Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 412
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
#671
Post napisał: kamar » 24 mar 2021, 16:05
ak47 pisze: ↑
24 mar 2021, 15:44
Alu natomiast już dużo lepsze nie będzie. Zawsze ma taki mat.
Ależ ja naprawdę więcej od alu nie wymagam :)
ak47 pisze: ↑
24 mar 2021, 15:44
Wygląda jak praca typowego generatora Charmillesa.
No to znajomek rośnie :)
bartuss1
#672
Post napisał: bartuss1 » 02 kwie 2021, 21:37
druciara hehe
hkhalaf
Posty w temacie: 18
#673
Post napisał: hkhalaf » 07 kwie 2021, 17:22
dear kamar
How do you prevent amps from getting high at the end of wire? .. I mean at the end of drum stroke ..
because the wire gets very slow when it reverses and thus gets hot until it fully reverse in the other direction
Thank you
Text in polish :
drogi kamarze
Jak zapobiegasz wysokiemu poziomowi wzmacniaczy na końcu przewodu? .. mam na myśli koniec uderzenia bębna.
ponieważ drut staje się bardzo powolny, gdy się cofa, a tym samym nagrzewa się, aż całkowicie odwróci się w przeciwnym kierunku
Dziękuję Ci
#674
Post napisał: kamar » 07 kwie 2021, 17:33
Przy każdym nawrocie zostaje zdjęty prąd z generatora i zatrzymany posuw roboczy.
1.22
hkhalaf
Posty w temacie: 18
#675
Post napisał: hkhalaf » 07 kwie 2021, 20:43
dziękuję kamar za szybką odpowiedź
hkhalaf
Posty w temacie: 18
#676
Post napisał: hkhalaf » 17 kwie 2021, 14:52
Dear Kamar,
Do stepper microstep setting affect the detection of gap .. I mean is a large microstep setting better for a more stable cutting?
Text in polish:
Czy ustawienie mikrokroków krokowych wpływa na wykrywanie odstępów. Chodzi mi o to, czy ustawienie dużego kroku krokowego jest lepsze dla bardziej stabilnego cięcia?
#677
Post napisał: kamar » 17 kwie 2021, 15:14
Nie wiem, czy duży mikrokrok wpływa na wykrywanie odstępów. Na pewno wpływa pozytywnie na pracę krokowca.
Ja mam ustawione 20000, ustawiłbym max ale za bardzo zwalnia G0.
hkhalaf
Posty w temacie: 18
#678
Post napisał: hkhalaf » 24 kwie 2021, 22:54
kamar pisze: ↑
07 kwie 2021, 17:33
1.22
Do you stop the spark generator through a relay?
What kind of relay can withstand the spark?
Text in polish
Czy zatrzymujesz generator iskier przez przekaźnik?
Jaki rodzaj przekaźnika może wytrzymać iskrę?
#679
Post napisał: kamar » 25 kwie 2021, 05:13
Każdy. Generator ma kontakt sterujący. Dajesz go na przekażnik sterowany krańcówką nawrotu bębna.
Each. The generator has a control contact. You put it on the relay controlled by the drum reversal switch.
#680
Post napisał: kamar » 17 lip 2021, 19:01
Jeszcze wrócę do powierzchni po cięciu na chińskich drutówkach.
Dziś się trafiło cięcie stalki 40x10 wzdłuż
Detal do szlifu więc cięte na maxa. I czego tu wymagać ?
Obrazek Obrazek
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
