Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 402
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#651
Post napisał: kamar » 13 mar 2021, 09:19
No pewnie :) Zanik się trafia raz na kwartał a maszynę w środku roboty zostawia się co drugi dzień.
#652
Post napisał: kamar » 14 mar 2021, 11:41
I już robi to, do czego się tylko (podobno) nadaje :) Wycina kanały pod wpust w wysoko hartowanych kółkach.
atlc
Posty w temacie: 66
#653
Post napisał: atlc » 14 mar 2021, 11:51
kamar pisze:I już robi to, do czego się tylko (podobno) nadaje
Chyba jednak masz jakiś problem z czytaniem ze zrozumieniem.
#654
Post napisał: kamar » 14 mar 2021, 12:18
atlc pisze:
14 mar 2021, 11:51
Czyżby :)
mag999 pisze:
12 mar 2021, 09:59
Chinka jak to Chinka. Tania i tnie kanalki pod kliny. Albo inne pierdółki.
atlc
Posty w temacie: 66
#655
Post napisał: atlc » 14 mar 2021, 13:51
Czyli ostatnie zdanie dla ozdoby dodane?
#656
Post napisał: kamar » 16 mar 2021, 20:12
atlc pisze:
04 mar 2021, 12:47
Zwracam tylko uwagę że ten generatorek PWM mimo że atrakcyjny cenowo (w Chinach 10-15zł, w Polsce ok 40 i w górę) jest marny, więc szukając źródła "prostokąta" dla drivera tranzystorów warto szukać czegoś innego.
Doprawdy nie wiem na czym ta jego marność ma polegać :) Może na oscyloskopie coś nie tak wyświetla ale pali bardzo dobrze i ładnie reaguje na nastawy. Jeszce parę dni i będę wiedział jak ustawiać :) O ile na zmiany częstotliwości reaguje tak sobie, to każdy procent zmiany wypełnienia skutkuje skokami prądu. Trzydziesto-procentowe wypełnienie upala drut w godzinę.
Hartowana stal 28 mm idzie najlepiej przy 9 kHz i 15-18 % wypełnienia. Najtrudniej ogarnąć ustawienie czułości zwarć.
Zbyt wysoko przekłamuje wymiary.
atlc
Posty w temacie: 66
#657
Post napisał: atlc » 16 mar 2021, 21:31
Bo nie rozumiesz urządzenia które używasz. Ten generatorek niczego nie "pali", bo on dopiero steruje stopniem mocy.
Przy 9kHz działa bardzo dobrze szczególnie biorąc pod uwagę cenę. Przeczytaj jeszcze raz dla jakiego zakresu częstotliwości zaczyna być marnie.
kamar pisze:O ile na zmiany częstotliwości reaguje tak sobie, to każdy procent zmiany wypełnienia skutkuje skokami prądu.
I bez obrazy, ale właśnie tym zdaniem potwierdziłeś że nie wiesz jak to działa - to oczywista oczywistość dla PWM - o ilości dostarczonej energii nie decyduje częstotliwość tylko wypełnienie sygnału, czy dla 10Hz, czy dla 100kHz 10% wypełnienia to w każdej sekundzie pracy 10% czasu załączenia i 90% wyłączenia. Czasy narastania i opadania pomijam oczywiście.
#658
Post napisał: kamar » 16 mar 2021, 21:36
atlc pisze:
16 mar 2021, 21:31
I bez obrazy, ale nie jestem od tego aby wiedzieć :) Nie jestem wszystkowiedżmin :)
Ludzie wiedzą , ludzie zrobią :) Ja tylko zdaję relacje.
atlc
Posty w temacie: 66
#659
Post napisał: atlc » 16 mar 2021, 21:43
kamar pisze:Ja tylko zdaję relacje.
I chwała Ci za to :)
bdgr
#660
Post napisał: bdgr » 19 mar 2021, 11:18
mineque pisze:
13 mar 2021, 08:53
W zależności od upsa możnaby wyciągnąć sygnał zaniku zasilania i zrobić estop
Bez zależności od UPS też, wpinając się w sieć przed nim. Mostek+transoptor z rezystorem i jest sygnał.
Kamar, możesz podać kto buduje takie generatory i ile za to bierze?
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
