Waga szalkowa
Zasada działanie wagi szalkowej
Posty w temacie: 11
Re: Waga szalkowa
#21
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2021, 20:21
pitsa pisze:
01 kwie 2021, 19:49
Chodzi o to, że ramiona nie są prosto tylko są zakrzywione.
Ramię które pochyla się niżej staje się krótsze w rzucie patrząc z góry!
Tak działa waga uchylna.
pitsa
Posty w temacie: 12
Re: Waga szalkowa
#22
Post napisał: pitsa » 01 kwie 2021, 21:04
Taka czy inna nazwa podręcznikowa co za różnica? Fizyki zjawiska to nie zmienia.
https://epodreczniki.pl/a/film/D6TceWZyr
Zobacz, narysowałem ci zieloną kreską, boś jeszcze w tych sprawach zielony, że tu się wydłuża, a tam skraca:
Widać podobieństwo do tego co wyjaśniałem w rzutach? Rozjaśniło się teraz? :mrgreen:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Re: Waga szalkowa
#23
Post napisał: tristar0 » 01 kwie 2021, 21:07
Ja perdziu na waga też się znasz :shock: człowiek orkiestra
Dodane 32 sekundy:
tuxcnc pisze:Tak działa waga uchylna.
IMPULS3
Posty w temacie: 13
Re: Waga szalkowa
#24
Post napisał: IMPULS3 » 01 kwie 2021, 21:07
To jest praktycznie to samo co zabawka może niektórym znana którą jest balansujący ptak. Jeśli uklad jest wyważony i ma znaczną bezwładnosć to tak właśnie sie zachowuje. Widzą to też ci kórzy wyważają ściernice do szlifierek-statycznie czyli np. na wałkach. Ciężką sciernicę nie jest łatwo zmusić aby od razu obróciła sie cięzarem (niewyważeniem) w dół. A jeśli się obróci to nie zatrzymuje się od razu tylko wacha sie chwile. To że cięzar jest poniżej osi też ma znaczenie bo to on trzyma sciernice nieruchomo i wraca do tego samego punktu. Podparcie powyżej byłoby duzo gorsze w przypadku wagi.
Ponizej wspomniana zabawka.
emsc
Re: Waga szalkowa
#25
Post napisał: emsc » 01 kwie 2021, 21:09
lepi pisze:
01 kwie 2021, 17:20
żeby nastąpił ruch potrzebna jest siła. Możesz wyjaśnić o co chodzi z tą energia potencjalną?
Żeby nastapił ruch potrzebna jest energia. Siła jest skutkiem przemian energetycznych a nie przyczyną.
Każdy układ fizyczny dąży do stanu minimalnej energii. Stąd między innymi spadanie grawitacyjne, samoczynne obniżanie środka ciężkości w wadze szalkowej albo choćby kulisty kształt lepkiej cieczy w próżni.
pitsa
Posty w temacie: 12
Re: Waga szalkowa
#26
Post napisał: pitsa » 01 kwie 2021, 21:27
I teraz to samo tylko odwrotnie...
wydłuża się i skraca. stąd działanie wagi.
Roberval Balance mi to osobiście potwierdził. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
IMPULS3
Posty w temacie: 13
Re: Waga szalkowa
#27
Post napisał: IMPULS3 » 01 kwie 2021, 22:53
pitsa pisze:wydłuża się i skraca. stąd działanie wagi.
To nie to, dorysuj jeszcze 2 (na krzyż) poprzeczki i bedzie równowaga skracajacych sie i wydłużających się przekątnych. :)
MrWaski
Re: Waga szalkowa
#28
Post napisał: MrWaski » 01 kwie 2021, 23:06
Ktoś nas tu wkręca... ;)
Wystarczy wziąć płaskownik. Po wywierceniu otworu osi obrotu idealnie w środku, waga nie będzie działać, bo zatrzyma się w dowolnym położeniu. Jeśli wywierci się bliżej brzegu, zawsze zatrzyma się w jednym położeniu. Ot i cała tajemnica konstrukcji wagi szalkowej.
IMPULS3
Posty w temacie: 13
Re: Waga szalkowa
#29
Post napisał: IMPULS3 » 01 kwie 2021, 23:34
MrWaski pisze:Jeśli wywierci się bliżej brzegu, zawsze zatrzyma się w jednym położeniu. Ot i cała tajemnica konstrukcji wagi szalkowej.
A zrobi to z prostego powodu. Gdyż każde wyprowadzenie owego płaskownika z równowagi poziomej jednocześnie przesuwa go na jedną lub druga stronę punktu zawieszenia, czyli na bok a to zakłóca cały uklad względem punktu oparcia.
JacekBelof
Re: Waga szalkowa
#30
Post napisał: JacekBelof » 01 kwie 2021, 23:43
pitsa pisze:
01 kwie 2021, 21:04
No. Jakie ładne wektory 😁
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Wróć do „Na luzie”
