Waga szalkowa
Zasada działanie wagi szalkowej
- Posty w temacie: 11
Re: Waga szalkowa
Żarty żartami, ale wszedłem w Google i nie można znaleźć odpowiedzi na przedmiotowe pytanie.
Jest tylko pieprzenie głupot że ciężary się równoważą, co jest oczywistą nieprawdą, bo waga idealnie zrównoważona przyjęła by dowolne położenie i raczej nie pokazywała zera na skali.
Jak pisałem istotą działania wagi szalkowej jest podparcie belki powyżej środka ciężkości, co skutkuje tym że sam mechanizm nie jest zrównoważony i działa w nim siła wypadkowa ustawiająca wskazówkę na zerze skali.
Krótko mówiąc, dobrze wykonana waga szalkowa jest wahadłem i ma jedno położenie równowagi.
W praktyce wygląda to tak :
Widać trzy regulowane ciężarki, dwa na końcach ramion, służące do wyważenia szalek i trzeci powyżej wskazówki, stanowiący najwyższy element konstrukcji.
Przesuwając środkowy ciężarek w górę, przesuwamy także środek ciężkości bliżej punktu podparcia i czułość wagi rośnie. jeśli przesadzimy i środek ciężkości znajdzie się w punkcie podparcia, to taka waga będzie miała wiele położeń równowagi. Jadąc jeszcze dalej przesuniemy środek ciężkości powyżej punktu podparcia uzyskując stan równowagi chwiejnej czego już tłumaczyć nie będę.
I to tyle na ten temat, jak ktoś nie zrozumiał, to pewnie już tak pozostanie ...
- Posty w temacie: 7
Re: Waga szalkowa
Oczywiście sprawdziłem w googlach przed zadaniem pytania, inaczej byłoby za łatwo
Mówisz środek ciężkości? Ale czego? Całego układu? Ten leży gdzieś na wysokościodważników.
Przyznaję, że jesteś blisko.
Re: Waga szalkowa
A mówiłem, żeby sobie wektory rozrysować
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Re: Waga szalkowa
Siła jest w założeniu, coś musi wyprowadzić wagę z równowagi.
Interesuje nas tylko bryła sztywna, czyli ramiona i wskazówka. Ponieważ środek ciężkości jest poniżej punktu podparcia, to jakiekolwiek odchylenie od poziomu, powoduje jego podniesienie, a więc zwiększenie energii potencjalnej.
- Posty w temacie: 12
Re: Waga szalkowa
No co ty tutaj jakieś łuki rysujesz i strzały amora?
To nie o to chodzi!
Chodzi o to, że ramiona nie są prosto tylko są zakrzywione.
Ramię które pochyla się niżej staje się krótsze w rzucie patrząc z góry!
Weź kawałek drutu zegnij go dokładnie w połowie pod katem np. 45° i wychylaj go patrząc z góry.
Zobaczysz że ta część drutu będąca niżej będzie widoczna jako krótsza.
To bardzo prosty i zrozumiały eksperyment.
Do tego natura od dawna tą zasadę stosuje. Przy czym jest odwrotnie niż przypadku wagi. Latające ptaki nie mają skrzydeł poziomo tylko latają z uniesionymi końcami po to aby się nie przewracały w locie szybowym gdy odpoczywają.
Teraz już się rozjaśniło w główkach?
To nie o to chodzi!
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
