Zużycie płytek tokarskich
Metody badania zużycia
Re: Zużycie płytek tokarskich
Na allegro są dostępne takie pudełka do robienia zdjęć bez cienia.. może pomogą..
A co do pomysłu to problemem napewno jest to że jak zdejmiesz płytkę to po ponownym jej założeniu wymiary uciekają.. i zakładanie ponownie jej do maszyny na dokończenie 5 sztuk troche mija się z celem.. nie wiem jakie sa twoje produkty (wartość) ale żeby nie było że operator zrobi dodatkowe 5 sztuk na krawędzi (zaoszczędzi 2 złote na płytce) a zespsuje część za 100 zł.
- Posty w temacie: 9
Mam pewien pomysł na "własnoręczne"(nie automatyczne) sprawdzanie stanu płytki przez operatora, ale napiszę jak przetestuję...
Ktoś tu wspominał, że skrawanie tępymi płytkami wpływa na szybsze zużycie maszyny.
Pytanie jest, jak szybkie i czy w hobbystycznym toczeniu pojedynczych sztuk ma to jakieś znaczenie? Rozumiem, że przy produkcji wielkoseryjnej na trzy zmiany, maszyna będzie do remontu np. po trzech latach a nie po czterech czy pięciu... (ilość lat do remontu wziąłem z sufitu, bo nie znam się na tym, a chciałem to tylko jakoś ogarnąć).
- Posty w temacie: 7
No nie wiem. Jak byś skrawał podkładem albo trzonkiem to pewnie coś by się wydarzyło. Płytka jest zużyta jeśli opory da większe np o 15% w stosunku do nowejMrWaski pisze: ↑29 mar 2021, 14:52Ktoś tu wspominał, że skrawanie tępymi płytkami wpływa na szybsze zużycie maszyny.
Przyjmując, że maszyna będzie się zużywać o 15% szybciej, to remont będzie np. nie po 20 latach, a po 17. Dlatego twierdzę, że to nie robi robra.
Poza tym, nie wiem czy zrobiłem słuszne założenie, bo przecież te 15% może być jeszcze w granicach normy obciążeniowej dla tej maszyny. A wtedy zużycie maszyny będzie dużo mniej szybsze lub wręcz niezauważalnie większe.
mag999 pisze:A w jakiś sposób określisz czy to jest za dużo dla maszyny?
Maszyna pracuje aż się zepsuje. Ma robić robotę i tyle
Dużo byś naprodukował gdyby tak podchodzić. Tym zajmowały się służby utrzymania ruchu, maszyny mają swoje resursy(a przynajmniej powinny) - kiedy wymienić olej, kiedy przesmarować, kiedy łożyska wymienić, kiedy szlif zrobić, cykl remontowy... Nawet popularne TSA, TSB takie miały..
https://docer.pl/doc/xc1cx18
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... hx6BAgAEBI
TUJ
https://www.slideshare.net/Emotka/6-130582058
https://www.slideserve.com/napua/cykle-remontowe
https://www.konstrukcjeinzynierskie.pl/ ... agadnienia
