Zużycie płytek tokarskich
Metody badania zużycia
GumiRobot
Re: Zużycie płytek tokarskich
#41
Post napisał: GumiRobot » 19 mar 2021, 20:40
OpenCV
rafalxfiles
#42
Post napisał: rafalxfiles » 29 mar 2021, 12:30
Na allegro są dostępne takie pudełka do robienia zdjęć bez cienia.. może pomogą..
A co do pomysłu to problemem napewno jest to że jak zdejmiesz płytkę to po ponownym jej założeniu wymiary uciekają.. i zakładanie ponownie jej do maszyny na dokończenie 5 sztuk troche mija się z celem.. nie wiem jakie sa twoje produkty (wartość) ale żeby nie było że operator zrobi dodatkowe 5 sztuk na krawędzi (zaoszczędzi 2 złote na płytce) a zespsuje część za 100 zł.
Posty w temacie: 9
#43
Post napisał: RomanJ4 » 29 mar 2021, 14:06
Mam pewien pomysł na "własnoręczne"(nie automatyczne) sprawdzanie stanu płytki przez operatora, ale napiszę jak przetestuję...
MrWaski
#44
Post napisał: MrWaski » 29 mar 2021, 14:52
Ktoś tu wspominał, że skrawanie tępymi płytkami wpływa na szybsze zużycie maszyny.
Pytanie jest, jak szybkie i czy w hobbystycznym toczeniu pojedynczych sztuk ma to jakieś znaczenie? Rozumiem, że przy produkcji wielkoseryjnej na trzy zmiany, maszyna będzie do remontu np. po trzech latach a nie po czterech czy pięciu... (ilość lat do remontu wziąłem z sufitu, bo nie znam się na tym, a chciałem to tylko jakoś ogarnąć).
mag999
#45
Post napisał: mag999 » 29 mar 2021, 19:13
MrWaski pisze:
29 mar 2021, 14:52
No nie wiem. Jak byś skrawał podkładem albo trzonkiem to pewnie coś by się wydarzyło. Płytka jest zużyta jeśli opory da większe np o 15% w stosunku do nowej
MrWaski
#46
Post napisał: MrWaski » 30 mar 2021, 08:00
Przyjmując, że maszyna będzie się zużywać o 15% szybciej, to remont będzie np. nie po 20 latach, a po 17. Dlatego twierdzę, że to nie robi robra.
Poza tym, nie wiem czy zrobiłem słuszne założenie, bo przecież te 15% może być jeszcze w granicach normy obciążeniowej dla tej maszyny. A wtedy zużycie maszyny będzie dużo mniej szybsze lub wręcz niezauważalnie większe.
mag999
#47
Post napisał: mag999 » 30 mar 2021, 12:07
A w jakiś sposób określisz czy to jest za dużo dla maszyny?
Maszyna pracuje aż się zepsuje. Ma robić robote i tyle
Posty w temacie: 9
#48
Post napisał: RomanJ4 » 30 mar 2021, 13:34
mag999 pisze:A w jakiś sposób określisz czy to jest za dużo dla maszyny?
Maszyna pracuje aż się zepsuje. Ma robić robotę i tyle
Dużo byś naprodukował gdyby tak podchodzić. Tym zajmowały się służby utrzymania ruchu, maszyny mają swoje resursy(a przynajmniej powinny) - kiedy wymienić olej, kiedy przesmarować, kiedy łożyska wymienić, kiedy szlif zrobić, cykl remontowy... Nawet popularne TSA, TSB takie miały..
https://docer.pl/doc/xc1cx18
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... hx6BAgAEBI
TUJ
https://www.slideshare.net/Emotka/6-130582058
https://www.slideserve.com/napua/cykle-remontowe
https://www.konstrukcjeinzynierskie.pl/ ... agadnienia
