Remont WS 15
maszynista1
Posty w temacie: 29
Re: Remont WS 15
#941
Post napisał: maszynista1 » 27 mar 2021, 12:28
Bo to czyjaś nieudana wydumka, luz 1mm mówi sam za siebie.
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#942
Post napisał: bear » 27 mar 2021, 12:30
Rybiarz pisze:Utnij tyle ile trzeba, zagrzej palnikiem koncówke i zrób nowe "oczko". Jakiś czas pochodzi
Nie odpuści się? łatwiej mi będzie odciąć ze środka i zagiąć tylko zamek na 90 stopni.
Niko78 pisze:Dorabiał ktoś samą tuleję pinoli ?
Ja kiedyś dorabiałem.
Niko78 pisze:Nie wiem czy wszystkie wueski mialy tuleje wprasowaną, ale w mojej tak jest, więc plan jest taki by wycisnąć na prasie tuleję i dać zrobić
Oryginalnie nie było tulei. W takim przypadku trzeba wytoczyć starą, wytoczyć blok pod grubszą tuleje, wstawić tuleje i ponownie wytoczyć pod większą pinolę. Przehonować też by się przydało.
Niko78 pisze:Jaki może być orientacyjny koszt wytoczenia, szlifu i montażu samej tulei pinoli w kadłubie ?
Przy takim nakładzie pewnie w okolicach 800zł...
Niko78
Re: Remont WS 15
#943
Post napisał: Niko78 » 27 mar 2021, 15:21
maszynista1 pisze: ↑
27 mar 2021, 12:28
Kupiłem od typa,który kupił nową pinole i wstawił bez szlifu, chodź tuleja w środku wygląda jakby była grzebnięta, zresztą u góry tuleja jest za ciasna i pinola wystaje od dołu 2 cm.
Rok produkcji 86, Bydgoszcz.
bear
Re: Remont WS 15
#944
Post napisał: bear » 27 mar 2021, 18:43
Nic z tym nie zrobisz. Nowa tuleja i pasowanie pod pinole. 1mm luzu to kosmos.
Rybiarz
Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
#945
Post napisał: Rybiarz » 27 mar 2021, 22:31
bear pisze: ↑
27 mar 2021, 12:30
Odpuści się tylko końcówka a ona najmniej pracuje. Zrób z której strony będzie najwygodniej :)
Reanimowałem tak kiedyś pęknietą sprężynę od ws-13
maszynista1
Posty w temacie: 29
Re: Remont WS 15
#946
Post napisał: maszynista1 » 28 mar 2021, 14:13
Niko78 pisze:Kupiłem od typa,który kupił nową pinole i wstawił bez szlifu, chodź tuleja w środku wygląda jakby była grzebnięta, zresztą u góry tuleja jest za ciasna i pinola wystaje od dołu 2 cm.
Żeby doprowadzić ten korpus do ładu to są takie koszty, że lepiej sprzedać tą wiertarkę na części i kupić inną sprawną.
Niko78
Re: Remont WS 15
#947
Post napisał: Niko78 » 28 mar 2021, 17:41
28 mar 2021, 14:13
Podejmę wyzwanie.
Większość ws-15 ma luzy na pinoli, większe lub mniejsze, a po zrobieniu tego powinna w domowym warsztacie pociągnąć kolejne 30 lat.
Ludzie mają chyba pierdolca, bo malują zajechane sprzęty sprayem po całości i sprzedają tysiąc złotych drożej. Widziałem nawet wiertarki z wklejona taśma miedziana w korpusie tak by zniwelować luzy do minimum.
Del
Re: Remont WS 15
#948
Post napisał: Del » 31 mar 2021, 22:24
Panowie mam problem z blokada kolumny. Razem z rękojeścią zaciskową obraca się śruba, przez co korpus się nie zaciska na kolumnie. Co powinno trzymać śrubę w miejscu? Z tyłu korpusu, w miejscu łba śruby znalazłem niewielkie zagłębienie, które było zalane gruba warstwą farby. Wygląda to tak jakby coś w tym zagłębieniu siedziało. Czy dobrze myślę, że to co tam się znajduje powinno trzymać śrubę w miejscu? Co to jest? Niewielka śruba? Jakiś pin? Można spróbować wbić to głębiej, do otworu na śrubę zaciskową?
DTR'ka z tego wątku nie ma zaznaczonego tego elementu.
bear
Re: Remont WS 15
#949
Post napisał: bear » 31 mar 2021, 22:47
Del pisze:DTR'ka z tego wątku nie ma zaznaczonego tego elementu.
Kolega mnie oszukuje?
Rybiarz
Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
#950
Post napisał: Rybiarz » 31 mar 2021, 23:44
Ja mam wkreconą tam śrubę M5 lub M4
Wróć do „WARSZTAT”
