Elektrownia wiatrowa z krokowca
- Posty w temacie: 89
Re: Elektrownia wiatrowa z krokowca
to zgodnie z tytułem posta czy da się wyliczyć ile prądu i jakie napięcie uzyskamy z " krokowca "czy tylko profesjonalne odejście jak wiertarka wiertarka .
- Posty w temacie: 100
Nie da się bo siły działające w silniku pochodzą od pola magnetycznego magnesów stałych i pola elektromagnetycznego uzwojenia. Natomiast w prądnicy masz indukcję z samych magnesów.
Próbowałeś zrobić jakieś pomiary generowanej mocy na krokowcu napędzanym silnikiem? Wiesz jak to się robi?
Bez sensu, lepiej zwykła wtyczkę co sie rozłączy jak ma być po taniości. A jak kasy nie szkoda to od razu złącze obrotowe.
O to to, pieprzą o ogniwach na podczerwień. Przez co tylko utrudniają realny projekt.
strikexp pisze:O to to, pieprzą o ogniwach na podczerwień. Przez co tylko utrudniają realny projekt.
dotyczczas wiedziałem ale po twoim poście to stwierdzam że twoja wiedza to tylko youtube wiec dyskutować to raczej nie będe.
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
i nie żebym kogoś lubił albo nie ale czasem tux prawdę napiszę do której nic dodaćtuxcnc pisze:Dawno takiej bredni nie słyszałem.
Oświeć więc nas geniuszu, jakie są wzory dla silnika krokowego.
Bo wydaje mi się że zaraz stwierdzisz , że przy zatrzymanym krokowcu powinno płynąć z niego te nominalne 2A
- Posty w temacie: 17
Gdybym nie wiedział, to by nie był żaden wstyd, bo to jest wiedza całkowicie bezużyteczna, bo nie po to produkuje się prądnice, żeby w ich miejsce stosować silniki, a szczególnie krokowce, które się do tego w ogóle nie nadają.
- Posty w temacie: 26
Bo się nie nadaje, bez sensu montować coś co już na wstępie niszczy ileś tam momentu aby tylko się obrócił wirnik. A zrobić to można tylko w ramach nadmiaru silniczków i z chęci próby.
Wielokrotnie jak gdzieś jadę to patrzę na wiatraczki które zakladają drogowcy do oswietlania np. przejść dla pieszych poza miastami. I pomimo że dla mnie nie ma zauważalnego wiatru a sam wiatrak jest na niewielkiej wysokości to śmigło obraca sie dość szybko. Czyli opory tej pradnicy są niewielkie. Krokowiec by pewnie tu się nie sprawdził.
StrikeXP, wspomnial o silnikach BLDC. Mam rower z takim silnikiem 1KW i on stawia bardzo mały opór. Więc szukajac czegoś gotowego chyba dość dobrą rzeczą byłby moze taki silnik.
- Posty w temacie: 28
Nie ja. Na silnikach nie znam się, poza różnymi szczegółowymi tematami z nimi związanymi (np. wyładowania niezupełne w diagnostyce silników sporych rozmiarów i korozja elektryczna łożysk).IMPULS3 pisze:Pitsa wspomnial o silnikach BLDC.
Ale w sytuacji postapokaliptycznej może być bezcenna. I to jest ciekawe zastosować silnik krokowy do czegoś innego niż go zaprojektowano. Pamiętasz wykorzystanie silniczka krokowego jako impulsator? Jest to bez sensu ale da się.tuxcnc pisze:to jest wiedza całkowicie bezużyteczna
Mógłbym poeksperymentować (max 2-3h) z silnikiem krokowym, ale nie mam pojęcia jak zrobić zadajnik momentu obrotowego, niezależny od prędkości obrotowej silnika krokowego żeby robić charakterystykę silnika krokowego w zależności od pobieranej z niego energii (czyli hamowania)? Ciężarek na bębnie?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
