Elektrownia wiatrowa z krokowca
tristar0
Posty w temacie: 89
Re: Elektrownia wiatrowa z krokowca
#101
Post napisał: tristar0 » 18 mar 2021, 19:35
to zgodnie z tytułem posta czy da się wyliczyć ile prądu i jakie napięcie uzyskamy z " krokowca "czy tylko profesjonalne odejście jak wiertarka wiertarka .
strikexp
Posty w temacie: 100
#102
Post napisał: strikexp » 18 mar 2021, 20:05
Nie da się bo siły działające w silniku pochodzą od pola magnetycznego magnesów stałych i pola elektromagnetycznego uzwojenia. Natomiast w prądnicy masz indukcję z samych magnesów.
bartuss1 pisze: ↑
18 mar 2021, 17:43
co do tego skrecenia kabla, to mozna zrobic ograniczniki obrotu, wiedząc skąd najczęsciej wieje.
Bez sensu, lepiej zwykła wtyczkę co sie rozłączy jak ma być po taniości. A jak kasy nie szkoda to od razu złącze obrotowe.
bartuss1 pisze: ↑
18 mar 2021, 17:43
Jak na razie nalaliscie morze teorii włącznie z obrzucaniem sie g , a nie o tym miało być. Jakby zaden krokowca na chacie nie miał, tylko wyższość czegoś tam nad tym bidnym krokowcem hehe.
O to to, pieprzą o ogniwach na podczerwień. Przez co tylko utrudniają realny projekt.
Próbowałeś zrobić jakieś pomiary generowanej mocy na krokowcu napędzanym silnikiem? Wiesz jak to się robi?
Posty w temacie: 17
#103
Post napisał: tuxcnc » 18 mar 2021, 20:08
strikexp pisze: ↑
18 mar 2021, 20:05
Dawno takiej bredni nie słyszałem.
tristar0
Posty w temacie: 89
#104
Post napisał: tristar0 » 18 mar 2021, 20:13
strikexp pisze:O to to, pieprzą o ogniwach na podczerwień. Przez co tylko utrudniają realny projekt.
dotyczczas wiedziałem ale po twoim poście to stwierdzam że twoja wiedza to tylko youtube wiec dyskutować to raczej nie będe.
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
tuxcnc pisze:Dawno takiej bredni nie słyszałem.
i nie żebym kogoś lubił albo nie ale czasem tux prawdę napiszę do której nic dodać
strikexp
#105
Post napisał: strikexp » 18 mar 2021, 21:55
tuxcnc pisze: ↑
18 mar 2021, 20:08
strikexp pisze: ↑
18 mar 2021, 20:05
Oświeć więc nas geniuszu, jakie są wzory dla silnika krokowego.
Bo wydaje mi się że zaraz stwierdzisz , że przy zatrzymanym krokowcu powinno płynąć z niego te nominalne 2A :lol:
Posty w temacie: 17
#106
Post napisał: tuxcnc » 18 mar 2021, 22:11
strikexp pisze: ↑
18 mar 2021, 21:55
Bo wydaje mi się
Masz rację, wydaje ci się.
strikexp
#107
Post napisał: strikexp » 18 mar 2021, 22:42
Jednym słowem nic na ten temat nie wiesz :lol:
Posty w temacie: 17
#108
Post napisał: tuxcnc » 19 mar 2021, 05:42
strikexp pisze: ↑
18 mar 2021, 22:42
Gdybym nie wiedział, to by nie był żaden wstyd, bo to jest wiedza całkowicie bezużyteczna, bo nie po to produkuje się prądnice, żeby w ich miejsce stosować silniki, a szczególnie krokowce, które się do tego w ogóle nie nadają.
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#109
Post napisał: IMPULS3 » 19 mar 2021, 08:06
Bo się nie nadaje, bez sensu montować coś co już na wstępie niszczy ileś tam momentu aby tylko się obrócił wirnik. A zrobić to można tylko w ramach nadmiaru silniczków i z chęci próby.
Wielokrotnie jak gdzieś jadę to patrzę na wiatraczki które zakladają drogowcy do oswietlania np. przejść dla pieszych poza miastami. I pomimo że dla mnie nie ma zauważalnego wiatru a sam wiatrak jest na niewielkiej wysokości to śmigło obraca sie dość szybko. Czyli opory tej pradnicy są niewielkie. Krokowiec by pewnie tu się nie sprawdził.
StrikeXP, wspomnial o silnikach BLDC. Mam rower z takim silnikiem 1KW i on stawia bardzo mały opór. Więc szukajac czegoś gotowego chyba dość dobrą rzeczą byłby moze taki silnik.
pitsa
Posty w temacie: 28
#110
Post napisał: pitsa » 19 mar 2021, 09:04
IMPULS3 pisze:Pitsa wspomnial o silnikach BLDC.
Nie ja. Na silnikach nie znam się, poza różnymi szczegółowymi tematami z nimi związanymi (np. wyładowania niezupełne w diagnostyce silników sporych rozmiarów i korozja elektryczna łożysk).
tuxcnc pisze:to jest wiedza całkowicie bezużyteczna
Ale w sytuacji postapokaliptycznej może być bezcenna. I to jest ciekawe zastosować silnik krokowy do czegoś innego niż go zaprojektowano. Pamiętasz wykorzystanie silniczka krokowego jako impulsator? Jest to bez sensu ale da się. ;-)
Mógłbym poeksperymentować (max 2-3h) z silnikiem krokowym, ale nie mam pojęcia jak zrobić zadajnik momentu obrotowego, niezależny od prędkości obrotowej silnika krokowego żeby robić charakterystykę silnika krokowego w zależności od pobieranej z niego energii (czyli hamowania)? Ciężarek na bębnie?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
