Remont WS 15
upanie
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#931
Post napisał: upanie » 15 mar 2021, 13:13
atlc pisze:Nigdy nie zmieniam paska na kołach.
A jakie masz ustawione przełożenie?
czilałt...
Niko78
Re: Remont WS 15
#932
Post napisał: Niko78 » 15 mar 2021, 15:23
Obroty na tabliczce znamionowej na poszczególnych przełożeniach podane są dla silnika o jakich obrotach?
Edit. 1500obr/min :oops:
Dodane 41 minuty 41 sekundy:
Jaki silnik jest najbardziej optymalny do WS-15 ?
Rozumiem ,ze 0.75kW a ile obrotów? Nie mam zamiaru stosować falownika.
Dodane 3 minuty 48 sekundy:
Koła pasowe są standardowo na wałek 19 mm ?
bear
Posty w temacie: 116
Re: Remont WS 15
#933
Post napisał: bear » 15 mar 2021, 16:59
Niko78 pisze:Jaki silnik jest najbardziej optymalny do WS-15 ?
0.75kW na tą konstrukcję jest wystarczający. Co do obrotów to można zejśc na 940obr/min.
Niko78 pisze:Koła pasowe są standardowo na wałek 19 mm ?
Wszystko zależy
basista
Re: Remont WS 15
#934
Post napisał: basista » 22 mar 2021, 14:34
Witam, poradźcie coś jak możecie, w świeżo zakupionej ws 15 wypada uchwyt wiertarski (monolityczny ze stożkiem mk2) z gniazda wrzeciona, tzn. trzyma się ale gdy skończę wiercić otwór i podnoszę uchwyt z wiertłem do góry, wypada z gniazda. Próbowałem go docisnąć przez pobijanie ale nic to nie dało. Z góry dzięki za odpowiedź
rdarek
Posty w temacie: 44
Re: Remont WS 15
#935
Post napisał: rdarek » 22 mar 2021, 16:31
basista pisze:
22 mar 2021, 14:34
Trzeba sprawdzić (przyleganie) jakość i czystość powierzchni stożka wrzeciona i uchwytu
bear
Re: Remont WS 15
#936
Post napisał: bear » 22 mar 2021, 16:34
Stozki masz ładne, są bez uszkodzeń, rdzy, suche i nie zaolejone? Pokryje stożek uchwytu farba i go odbij w wrzecionie.
bear
Re: Remont WS 15
#937
Post napisał: bear » 27 mar 2021, 01:15
Panowie podbije temat.
Niby oryginalna sprężyna a za duża... Jest szansa ją skrócić, ewentualnie ma ktoś inny pomysł co z tym zrobić?
Rybiarz
Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
#938
Post napisał: Rybiarz » 27 mar 2021, 10:13
Utnij tyle ile trzeba, zagrzej palnikiem koncówke i zrób nowe "oczko". Jakiś czas pochodzi :)
Niko78
Re: Remont WS 15
#939
Post napisał: Niko78 » 27 mar 2021, 11:55
Dorabiał ktoś samą tuleję pinoli ?
Mam pinolę nadwymiarową (60.5mm)
Nie wiem czy wszystkie wueski mialy tuleje wprasowaną, ale w mojej tak jest, więc plan jest taki by wycisnąć na prasie tuleję i dać zrobić nową bo w tej, która jest, pinola ma w dolnym położeniu ok.1mm luzu.
Jaki może być orientacyjny koszt wytoczenia, szlifu i montażu samej tulei pinoli w kadłubie ?
Rybiarz
Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
#940
Post napisał: Rybiarz » 27 mar 2021, 12:21
Nigdy nie widziałem ws z wprasowaną tuleją
Wróć do „WARSZTAT”
