Wasze dziwne wihajstry do zrobienia czegoś...
mineque
Re: Wasze dziwne wihajstry do zrobienia czegoś...
#101
Post napisał: mineque » 22 lut 2021, 20:30
Końcówke prądową?
Bartollini
#102
Post napisał: Bartollini » 22 lut 2021, 20:35
Od mig-a w moim przypadku z uchwytów binzel
kemppi ma dłuższe, z tego co widziałem na zdjęciach.
wkręca się z segment, on ma w środku coś około 6.7 można gwintować m8
Petroholic
#103
Post napisał: Petroholic » 22 lut 2021, 22:44
mineque pisze:Końcówke prądową?
Na zdjęciu właśnie BINZEL M8 :) Pasuje do MB401 lub MB501 (uchwyt)... Średnica otworu w środku 0.8 ; 1.0 ; 1.2 lub 1.6mm do wyboru :)
Bartollini
#104
Post napisał: Bartollini » 23 lut 2021, 20:06
A oto zdjęcia patentu. Otworki są w okolicach 2~4 mm
Ta stalowa, krótka, żeby jej wiór nie smagał
upload plików za darmo
rdarek
#105
Post napisał: rdarek » 18 wrz 2021, 18:31
To lecimy dalej z tymi dziwnymi wihajstrami.
Wiem, że jest tu trochę użytkowników spawarek TIG a standardowo są kłopoty z ostrzeniem elektrod szczególnie bardzo krótkich.
Z tegoż powodu narodził się kolejny pomysł aby wyrzeźbić uchwyt przeznaczony do tego celu. Oczywiście potrzebny był na już i do tego założenie aby nadawał się do wielu średnic elektrod, także zrobiłem go z tego co było pod ręką. Pewnie każdy użytkownik tego typu spawarki ma te elementy ;), czyli:
1) jakakolwiek stara podstawowa dysza (miałem lekko nadtopioną już nie używaną)
2) tulejki zaciskowe odpowiednie do średnicy ostrzonej elektrody
3) kolejny element to już trzeba pobawić się, ja użyłem tulejki gwintowanej z uszkodzonego palnika, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby zrobić samemu tulejkę/rączkę z gwintem pasującym do dyszy
4) W opcji z tulejką dowolny korek od palnika
Z tego powstaje nam zgrabny uchwyt do ostrzenia elektrod, poniżej fotka z opisem
nanab
#106
Post napisał: nanab » 19 wrz 2021, 00:53
A nie prościej byłoby po prostu wkręcić elektrodę w dremla? Tulejki łapią rożne średnice
Petroholic pisze:Na zdjęciu właśnie BINZEL M8 Pasuje do MB401 lub MB501 (uchwyt)... Średnica otworu w środku 0.8 ; 1.0 ; 1.2 lub 1.6mm do wyboru
Jak trzeba mniejszych średnic to można użyć dyszy z drukarki 3d, chyba nawet taniej niż końcówka prądowa, gwint M6 i średnice od 0,1 do 1,5mm
MrWaski
Posty w temacie: 9
#107
Post napisał: MrWaski » 19 wrz 2021, 13:32
Ja zakładam do wkrętarki i na szlifierce taśmowej w kilka sekund mam naostrzone. Potem tylko stępić pilnikiem czubek i po robocie.
Posty w temacie: 16
#108
Post napisał: RomanJ4 » 19 wrz 2021, 15:36
A ja do ostrzenia elektrod nabyłem sobie coś takiego do zamontowania na typowej szlifierce stołowej:
https://alle gro.pl/oferta/ostrzalka-do-elektrod-wolframowych-tig-9685626138?snapshot=MjAyMC0xMi0xMVQxMDowMDoyMS44NjRaO2J1eWVyO2M0MjI3MWYzMzk3MWMyODJlN2MwMWZiN2YwNmE4ZDY4ODI4Zjc3YzY2OTFlMTM3YmY2MzEyM2Q4NzcyZjExMDQ%3D
Obrazek Obrazek Obrazek
rdarek
#109
Post napisał: rdarek » 19 wrz 2021, 19:27
RomanJ4 pisze:
19 wrz 2021, 15:36
Fajne ale musiałem na szybko coś zmajstrować bo ostatnio elektrody zasmarkuję spoiwem z prędkością światła (akcja "impulsowego" spawania miedzią) i już łapki trzęsą się jak w delirce, a używam już tak krótkich, że nie mogłem w łapkach utrzymać podczas szlifowania. Elektrody ostrzę z ręki najpierw na zwykłej ściernicy (na sztukę) potem wygładzam na diamentowej obie ściernice założone na zwykłej szlifierce z :mrgreen: biedry :wink: kąt na oko
No i wszystkie graty były, wręcz walały się pod ręką bo tulejka z przegrzanego palnika flex który szedł na złom reszta i tak była a w razie czego nie ulega uszkodzeniu więc zawsze można użyć do tego do czego jest przeznaczona :wink: .
nanab pisze:
19 wrz 2021, 00:53
Tylko trzeba go mieć ;) nie mam i nie czuję na razie potrzeby zakupu :mrgreen:
Plus tego patentu jest taki sam jak przystawki RomanaJ4 czyli wsadzisz elektrodę od centymetra czy dwóch (jak na mojej fotce) do nowej 170mm
MrWaski pisze:
19 wrz 2021, 13:32
Patrz J.W.
Wkrętarkę miałem ale dla mnie to przerost treści nad formą nie zarobiłbym na akumulatory. Jak kiedyś w firmie zajmującej się akumulatorami i bateriami wycenili mi regenerację akumulatorów to padłem :mrgreen: :shock: i już mi się wkrętarek odechciało. Wszystko co wpadło mi w ręce nawet markowe (ostatnio nawet milwaukee) poszło do żyda bo nowe akumulatory drogie jak jasna ..........
Także jak ktoś potrzebuje uchwyt na szybko to sprawdziłem proponowany patent i działa :mrgreen:
MrWaski
Posty w temacie: 9
#110
Post napisał: MrWaski » 19 wrz 2021, 20:07
Współczesne akumulatory to nie są stare badziewiaste NiCd.
Jak się nie dopuszcza do częstego głębokiego rozładowania, to Li-ion służą wiele lat. Mam malutką wkrętarkę B&D od 6 lat i nic się nie dzieje. Ładuję jak trzeba i nie pieszczę się z nią. Ostatnio zakupiłem udarową Milwaukee M18 i nie widzę powodu żeby zarżnąć akumulatory zbyt szybko. Mam dwa i jak rzadko używam, to utrzymuję je w ok. 50-80% naładowania (w instrukcji nawet to pisze) i doładowuję w miarę potrzeby. Ładują się błyskawicznie.
Wróć do „Na luzie”
