Silniki krokowe Producent CNC Profi.
Opinie
- Posty w temacie: 22
Re: Silniki krokowe Producent CNC Profi.
240mm/min to jest żółwie tempo, przy tej śrubie to 48 rpm, a w osi Y 5 rpm.
Przy takich silnikach i skoku to też nie jest wyczyn. Chińska CNC 3018 na silnikach 0,3Nm wyciąga 3000.
- Posty w temacie: 39
Nie stosuję, bo nie bardzo wiem jak zmierzyć taki luz. Mam tylko suwmiarkę z dokładnością do 0.05mm.
Dodane 4 minuty 42 sekundy:
Czy przy większych prędkościach silniki nie będą się bardziej gubić?
Ale zwięsze predkość i zobaczymy co się będzie działo.
Przy takiej prędkości nie powinien gubić kroków. Zwiększ prędkość do takiej, przy której silnik stanie. Potem ustaw połowę tego jako max.
Panowie I Panie.ajt pisze: ↑17 lut 2021, 09:47Na przypadkowe zakłócenia to zdecydowanie nie wygląda, widać regularność w przesunięciu. Tak jakby oś X gubiła zawsze tyle samo w każdym przelocie w lewo. Ile tam teraz jest kroków na mm? Nie znam kompletnie Macha, ale ustawia się tam gdzieś minimalny odstęp między zmianą dir i sygnałem step? Może tu jest coś na rzeczy. Można też spróbować zmienić na odwrotne podłączenie pulse między płytą a sterownikiem silnika. Jeśli np. teraz XP z płyty idzie na PUL+, a GND na PUL-, to dać 5V na PUL+, a XP na PUL- (lub na odwrót, jeśli akurat tak było). Może coś się zmieni. Przy tej zmianie zalecam zwrócić uwagę na prowadzenie GND (lub +5V) do pozostałych wyprowadzeń sterownika, żeby przy okazji zwarcia nie zrobić (bo może leci jednym wspólnym przewodem i np. wszystkie "-" są spięte razem przy sterowniku).
Sukces
Zrobiłem tak jak zasugerował ajt powyżej. Zamieniłem kabelki.
Zrobiłem taki sam test jak wcześciej, tylko zwiększyłem posuw z 1800mm/min do 3000mm/min jak sugerował TOP67.
I taki był efekt. Po przekątnej stołu do zera X i Z 0.0mm, a Y 0.2mm brakuje. Jest Super jak na samoróbę.
Grawerowanie też wygląda dobrze.
Jestem pełem podziwu dla Waszej wiedzy i umiejętności.
Wszystkim zainteresowanym moim problemem ogromnie Dziękuję
Nie wiem jak mogę się odwdzięczyć z tak ogromne wsparcie.
Serdecznie pozdrawiam.
