Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Petroholic
Posty w temacie: 51
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#201
Post napisał: Petroholic » 11 lut 2021, 22:54
the.bear pisze:Swoją drogą do powyższego (PA13) potrzebuję kawałek tulejki z gwintem wewnętrznym M34 (jeśli mnie pamięć nie myli).
Daj jakiś rysunek choćby w Paincie :) Mam taniego tokarza zrobi od ręki na CNCku :D
Najpierw myślałem, że to zbiornik paliwa ale z tyloma otworami z boku raczej nie :D
atlc
Posty w temacie: 14
#202
Post napisał: atlc » 11 lut 2021, 22:57
Petroholic pisze:ale z tyloma otworami z boku raczej nie
A to nie jest tylko przegroda, żeby paliwo nadmiernie nie chlupało? :)
Petroholic
Posty w temacie: 51
#203
Post napisał: Petroholic » 11 lut 2021, 23:01
Masz rację chyba :) Za dużo ostatnio elektryki składam i te otwory mi się od razu z dławicami skojarzyły :D :D :D I do tego robi za podparcie sporej powierzchni "wieka" :)
the.bear
Posty w temacie: 150
#204
Post napisał: the.bear » 11 lut 2021, 23:49
Steryd pisze: ↑
11 lut 2021, 21:59
Głowicę możesz bujnąć do poziomu, to jeszcze tylko gitarra i da się wyfrezować
No ale mam poziome wrzeciono, to po co głowicę pionową obracać? :-)
No chyba, że to jakoś na 2 wrzeciona miałoby iść, ale jeszcze gitarra... Za dużo tego, chyba wolę to komuś zlecić :D
I tak, przegroda jest po to, żeby te 70-80 litrów nie zmieniało aż tak środka ciężkości na zakrętach, będzie jeszcze jedna, a może dwie. Jak to mówią to WIP (Work In Progress). Co więcej, muszę jeszcze wlew oraz odprowadzenie "deszczówki" zrobić, bo właściciel wymyślił sobie w dość nietypowym miejscu dziurę na nie... :D
Dodane 13 minuty 19 sekundy:
EDIT: Zmierzę tę tulejkę jutro jaka ma być.
Petroholic
Posty w temacie: 51
#205
Post napisał: Petroholic » 12 lut 2021, 00:01
O żesz kuwa... Na środku maski????? Znaczy pokrywy bagażnika :shock: :shock: :shock:
Steryd
Posty w temacie: 80
#206
Post napisał: Steryd » 12 lut 2021, 00:15
Wzdłuż wrzeciona poziomego nie zepniesz gitary, bo śruba nie ma wolnego końca, ten masz tylko na najdłuższym posuwie, samo frezowanie gwintu to Pikuś , jak znajdziesz narzędzie i zgrać gitarę.
Standardowo się to robi na przez podzielnicę, ale tutaj nie potrzebujesz dużego przełożenia więc byle wałek z uchwytem na dwa łożyska i obskoczysz.
Można?
Morzna!!!
the.bear
#207
Post napisał: the.bear » 12 lut 2021, 18:34
Steryd pisze: ↑
12 lut 2021, 00:15
Chyba nie łapię... gitarę podpina się pod śrubę od posuwu stołu? Tylko jak... Chyba za mało jeszcze widziałem :D
A co do tej tulejki (chyba od techniki w podstawówce nic nie wymiarowałem, więc sorry chłopaki za błędy :D), to wychodzi mi takie coś:
To jest tulejka, w którą wkręcić muszę pływak, co bym wiedział ile paliwa jest (pod kątem muszę to wspawać względem górnej płaszczyzny baku).
the.bear
#208
Post napisał: the.bear » 16 lut 2021, 00:30
Kurcze chodzi mi po głowie ta głowica na APKT 10 na potrzebę Alu.
Jak się zapatrujecie na takie coś:
https://alle gro.pl/oferta/glowica-63-na-zuzyte-plytki-bdmt-r390-apkt1003-10158817978
Petroholic
Posty w temacie: 51
#209
Post napisał: Petroholic » 16 lut 2021, 01:02
Handlarz z allegro pisze:...Głowice do obróbki wykorzystują kolejne dwie krawędzie które nie były przeznaczone przez producenta do frezowania...
Mówi samo za siebie... Na tych krawędziach nie ma pozytywnego kąta tnącego... To głowica do mielenia nie do frezowania...
40 jest tańsza i na trzpień FMB16
https://alle gro.pl/oferta/frez-glowica-vrf90-ap10-d40-d16-z6-vorgen-10188420078
50 jest tańsza i na FMB22
https://alle gro.pl/oferta/frez-glowica-vrf90-ap10-d50-d22-z7-vorgen-10184454200
63 dalej jest tańsza niż ten wynalazek i też na FMB22 to można podmieniać z 50tką jak kiedyś kupisz :)
https://alle gro.pl/oferta/glowica-frez-nasadzany-fi-63-na-apkt1003-8328283579
Płytki:
U nas (na początek):
https://alle grolokalnie.pl/oferta/hm90apkt1003
https://alle gro.pl/oferta/plytki-apkt-1003-pdr-ic-908-iscar-10082656785
Później przy większym przerobie u skośnookich:
https://pl.aliexpress.com/item/32838285 ... hweb201603_
https://pl.aliexpress.com/item/33043878 ... hweb201603_
https://pl.aliexpress.com/item/10050019 ... hweb201603_
PS Te ostatnie do alu i tak tanie są w porównaniu z innymi kształtami/rozmiarami :D
the.bear
#210
Post napisał: the.bear » 16 lut 2021, 09:45
Widziałem, ale one mają jakoś tak dużo płytek, a niby w DTR mojej napisali że 6 i 63mm max...
