Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Petroholic
Posty w temacie: 51
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#161
Post napisał: Petroholic » 03 lut 2021, 00:09
Jakby ci się chciało szlifować to znajdę kawałek tytanu do tego :) Będą najbardziej wyjechane kamienie na forum :D
the.bear
Posty w temacie: 150
#162
Post napisał: the.bear » 03 lut 2021, 00:16
A czym takie kamienie się szlifuje tak z ciekawości? Bo nie dość, że to twarde jak cholera, to pasowałoby też mega precyzyjnie to zrobić.
atlc
Posty w temacie: 14
#163
Post napisał: atlc » 03 lut 2021, 00:28
Petroholic pisze:znajdę kawałek tytanu do tego
Będziesz jechał do mnie to zabierz, na drucie wytniemy, będą kolorki jeszcze od prądu DC.
Na drutówce jest 80V, dla 75 tytan barwi się magentę, przy 90 już na niebiesko.
Może być ciekawy efekt.
Dodane 1 minuta 47 sekundy:
the.bear pisze:A czym takie kamienie się szlifuje tak z ciekawości?
Szlifierką :D
A nie zastanawiałeś się czym szlifuje się np diamenty, skoro są najtwardsze..? ;)
Petroholic
Posty w temacie: 51
#164
Post napisał: Petroholic » 03 lut 2021, 00:29
Sprzedam kamienie na wymiar :D W kolorach tęczy :D NIE TANIO :D :D :D
Idę spać bo już mi korba bije :D
Steryd
Posty w temacie: 80
#165
Post napisał: Steryd » 03 lut 2021, 01:10
Tytan mam, ale szlifowanie tego cynkwaisu słabo mi się widzi ;) nawet na sucho iskrzy jak zimne ognie ;) na SLMie przerabiamy tego wiadra.
Co do kamieni to nie wiem. Ani to nie precyzyjnie, ani jakoś skomplikowane. Twarde nie da się ukryć, ale czy to jakiś wielki problem?- zwlaszcza że otwór tak precyzyjny, że mozna kozikiem wystrugać.
Dodane 7 minuty 17 sekundy:
the.bear pisze:pasowałoby też mega precyzyjnie to zrobić
Nie ma tam żadnej precyzji. Wpusty w chwytach narzedzi są o 0,1mm wieksze od nominału, a jakby tam było i jeszcze jedna dycha to różnicy nie zrobi. Standardowo kamienie są na h7, więc dla szlifierki to byle srednia dokładność.
Można?
Morzna!!!
the.bear
#166
Post napisał: the.bear » 03 lut 2021, 11:00
atlc pisze:
03 lut 2021, 00:28
Szlifierką :D
O twardości materiałów coś pamiętam, tak więc diamenty diamentami bym szlifował :P
Bardziej zastanawia mnie jaka to szlifierka, a jak już o tym tytanie i prądzie DC piszecie to już w ogóle ciekawostki dla mnie :D
Dodane 1 godzina 28 minuty 49 sekundy:
No to sobie doczytałem o tej drutówce, nie miałem pojęcia, że takie coś istnieje :D Zawsze wydawało mi się, że takie rzeczy to laserem albo wodą :-)
Dodane 14 minuty 37 sekundy:
No i właśnie głowiczka 63mm przyjechała. Miała być używana w dobrym stanie, a wygląda jakby po prostu leżała w szufladzie parę lat nieużywana.
W międzyczasie poszperałem po katalogach i o ile płytek do stali/nierdzewki/żeliwa sporo, to do tej głowiczki płytki do aluminium raczej rzadkością są.
Czy są inne głowice (na płytki) do alu i do twardych materiałów, czy akurat tak tutaj producent założył że głównie płytki do twardych materiałów i tyle?
A może po prostu do alu nie ma potrzeby tak wyrafinowanych narzędzi używać? :D
Petroholic
Posty w temacie: 51
#167
Post napisał: Petroholic » 03 lut 2021, 16:37
Do alu kup sobie tą głowiczkę na APKT z alledrogo... Płytki tanie jak barszcz :) Tylko tą na małe płytki, nie na 16tki... Rozmiary masz chyba do 100 :) Na 16tki potrzebują większej sztywności bo kopią głębiej i mniej płytek więc Fz trzeba podciągać, żeby czasy nie były tragiczne...
fi 50
https://alle gro.pl/oferta/frez-glowica-vrf90-ap10-d50-d22-z7-vorgen-10184454200
fi 63
https://alle gro.pl/oferta/glowica-frezarska-vrf90-ap10-d063-d22-z08-vorgen-9935802004
fi 80
https://alle gro.pl/oferta/frez-glowica-vrf90-ap10-d80-d27-z10-vorgen-10188268826
fi 100 :)
https://alle gro.pl/oferta/glowica-frez-nasadzany-fi-100-na-apkt1003-8330321098
Są też poniżej 50tki ale to jak wolisz :) 40tka też jest fajna na AP10 bo ma 5 płytek :)
PS dla zainteresowanych czytających - te głowice mają chłodzenie przez TSC :)
the.bear
#168
Post napisał: the.bear » 04 lut 2021, 15:16
Zaraz mi napiszecie co nie tak robię, ale dzięki Sterydowi (dzięki raz jeszcze za gratisy) głowiczką pierwszy przejazd zrobiłem :-)
https://www.bearsgarage.pl/ftp/IMG_8164.MOV
Tutaj próba załączenia drugiego biegu (szybszego) dla posuwów - niestety nie załącza się, więc max posuw mam 125 póki co.
https://www.bearsgarage.pl/ftp/IMG_8165.MOV
I tu jeszcze przejazd na 1mm głęboki
https://www.bearsgarage.pl/ftp/IMG_8166.MOV
Ogólnie żadnego wrażenia ten mój alu złomek nie robi na frezarce, ale chyba rzeczywiście płytki / głowiczkę pod alu będę musiał zanabyć, bo jak patrze na powierzchnię, to palcowym na Bernardo 2 piórowym dużo równiej / ładniej wychodziło (bez chłodzenia też). Aż chciałoby się szybszy posuw załączyć, tylko nie ma jak póki co :( Aha głowica na 2400 RPM (max) włączona.
Coś poważniejszego to muszę auto z garażu wyprowadzić, bo wióry latają :D
Czekam na szyderę :D
Steryd
Posty w temacie: 80
#169
Post napisał: Steryd » 04 lut 2021, 16:13
Spróbuj zmniejszyć obroty, spokojnie nawet poniżej tysiąca, niech to bardziej gryzie niż maże.Do alu płytki są ostre, a te do stali pewnnie mają trochę promienia.
Co do przestawiania zakresu. To dziwne, tak jakby coś cie chciało synchronizować. Masz w dtrce schemat kinematyczny? Wydawało mi się, że tam jest na stałe zazębione koło, tylko przesuwa się tuleja z wielowypustem.
Można?
Morzna!!!
the.bear
#170
Post napisał: the.bear » 04 lut 2021, 17:51
Jedyny schemat skrzynki posuwów jaki jest to ten tutaj:
Swoją drogą chyba muszę znaleźć chwilę i zeskanować całą tę DTRkę, to się jeszcze komuś przyda.
Dodane 1 godzina 14 minuty 26 sekundy:
Dorzucam kolejną porcję atrakcji.
Przejechałem to alu przy 680 głowiczką i później frezem palcowym na 2400. Posuw 125.
https://www.bearsgarage.pl/ftp/IMG_8168.MOV
https://www.bearsgarage.pl/ftp/IMG_8170.MOV
Później kawałek płaskownika przy 450 obrotach połechtałem przy posuwie 125, a później posuw 63 na 1mm głęboko.
Zatrzymałem posuw, chwilę głowica się kręciła i taki okrąg drobny dookoła płaszczyzny sobie wycięła. Czym to spowodowane? Jak pasów jest, to trochę się słowiczka poddaje i zbiera lekko z ukosa, a jak brak posuwu, to nic nie pręży i zeszła głębiej?
https://www.bearsgarage.pl/ftp/IMG_8172.MOV
https://www.bearsgarage.pl/ftp/IMG_8173.MOV
