Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Steryd
- Posty w temacie: 80
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Jakbyś chciał używać oprawek DIN, to zamontuj tylko jeden kamień. Jak nie zapomnę to dorzucę parę kamieni do paczki z trzpieniami.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Petroholic
- Posty w temacie: 51
Rozmiar 14 jesli dobrze pamietam
Steryd chyba w koncu musimy sie napic kurna
Petroholic
Tylko to przez caly kraj po przekatnej
Petroholic
Palenie gumy Porschakiem po pijaku wewnatrz garazu jest w planach?
the.bear
- Posty w temacie: 150
Heheh te co u mnie to raczej nieruchomości, ale jak sie cieplej zrobi, to zamiast gumy lepiej jakiegoś grilla rozpalić
A o porschakach zawsze mogę coś ciekawego przy kielichu poopowiadać
atlc
- Posty w temacie: 14
Najzabawniejsze jest to że ta frezarka ma kilkadziesiąt lat przepracowane, a pomiary zużycia wychodzą jak w nowym chińczyku.
Trochę rzeczy do poprawek jest, jednak sztywność i możliwości maszyn nieporównywalna.
the.bear
Wedle DTR to sztywność tylko na wrzecionie poziomym jest akceptowalna i ma jakieś normy / odchyłki. Swoją drogą to temu poziomemu też muszę się przyjrzeć w najbliższym czasie, bo już mam na nie pomysł jak go użyć przy obróbce jednego większego elementu
Dodane 11 minuty 14 sekundy:
Jeszcze mam obawy jak wyjdą pomiary stołu jak go przejadę zegarem na 4 strony...
atlc
the.bear pisze:Wedle DTR to sztywność tylko na wrzecionie poziomym jest akceptowalna i ma jakieś normy / odchyłki.
Tylko weź pod uwagę że jak rusek napisał że maszyna pracuje głowicą np 63mm, to znaczy że maszyna produkcyjne tak da radę, a jak chińczyk pisze że frezarka da radę takim narzędziem, to znaczy że w miękkim materiale, delikatnie, po pół dnia, jeden raz coś wyskrobiesz. Zupełnie nieporównywalne są dane z tych DTR-ek.
