Remont WS 15
amok
Re: Remont WS 15
#921
Post napisał: amok » 24 sty 2021, 08:48
bear pisze:
23 sty 2021, 11:08
amok pisze:
23 sty 2021, 09:29
bear pisze:
22 sty 2021, 21:11
Kół szukaj w internecie ale nie ździw się ich ceną :)
Dziwi mnie cena, bo tokarz chyba ogarnie to lekko za 100-150 ;)
Dolicz materiał jeszcze ale jak znajdziesz takiego co Ci za 100zl ogarnie to daj znać. Wezmę 4 sztuki
Póki co znalazłem w warsztacie jedno koło pasowe - jutro leci do tokarza na przeróbkę, powinno pasować po lekkim rozwierceniu i zrobieniu otworów :)
Pytanie takie...
Czy ktoś z Was, próbował zastosować tego typu śruby robaczkowe jako kasowanie luzu wrzeciona?
Wystarczy rozwiercić korpus (np. pod blokada obrotu wrzeciona) i nagwintować otwór i zastosować śrubę robaczkową z kulką na końcu
łatwiejsze chyba niż kupowanie większego wrzeciona i dopasowywanie.
Przy zastosowaniu np. dwóch takich śrub (z obu stron ale pod kątem) można uzyskać naprawdę mocny docisk.
Wiadoma sprawa, że tego typu rozwiązanie nie będzie najlepsze przy frezowaniu - ale ogólnie przy wierceniu chyba powinno dać rade nie?
bear
Posty w temacie: 116
Re: Remont WS 15
#922
Post napisał: bear » 24 sty 2021, 09:14
Kasowanie luzu nie działa na zasadzie dopychania pinoli do korpusu tylko na zasadzie ściskania korpusu. Korpus jest zawsze wytarty u dołu więc jak docisniesz pinole srubami do korpusu ttonie będzie równoległosci do stołu.
Wiertarka nie służy do frezowania...
amok
Re: Remont WS 15
#923
Post napisał: amok » 24 sty 2021, 09:42
bear pisze:
24 sty 2021, 09:14
Rozumiem, dzięki
amok
Re: Remont WS 15
#924
Post napisał: amok » 01 lut 2021, 14:57
No i po remoncie :)
Poszło dość sprawnie. WS15 przyszła do mnie w stanie opłakanym :) Ale dałem jej drugie życie, i liczę że kolejne 30lat będzie u mnie pracować :)
To moja pierwsza taka zabawa w odnawianie, ale wyszła prze-genialnie! Super zabawa :)
Bicie praktycznie zero (zegar 0.01)
Wymienione zostały wszystkie bieżnie i łożyska na FAG. Odtłuszczone wszystko do zera i naniesiony nowy smar.
Dorobione koło wrzeciona na ALU (fabrycznie był tekstolit który rozpadał się w rękach).
Wybity stożek mk2, który był włożony chyba 20lat temu na sucho.
Ale się udało :) (walka 4-5h z wybiciem) - poniżej fotki jak sobie z tym poradziłem - może komus sie przyda taki patent.
Kliny ze stali sprężynowej 50HF hartowanej na ok. 53hrc.
- kupiony nowy stożek firmy bison
Przedstawiam krótką fotorelację :)
Hobbystycznie robię noże, także jeśli ktoś chce sobie oglądnąć moje prace to zapraszam na AMK- TU
Pozdrawiam!
Ps. ktoś orientuje się z którego roku może być ta konstrukcja?
Jest to ta starsza, ale tabliczka znamionowa została usunięta (Dekiel mam dokupiony z innej - w poprzedniej była tylko dookoła blacha - koła były widoczne od góry)
Rybiarz
Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
#925
Post napisał: Rybiarz » 02 lut 2021, 00:45
Jaki luz na pinoli?
Ma kwadratowy stół więc obstawiamy tak lata 50-60
amok
Re: Remont WS 15
#926
Post napisał: amok » 02 lut 2021, 07:10
Rybiarz pisze:
02 lut 2021, 00:45
Jaki luz na pinoli?
Luzu praktycznie brak
Wszystko chodzi fajnie ciasno - dociera się :)
basista
Re: Remont WS 15
#927
Post napisał: basista » 14 lut 2021, 12:09
witam,
Panowie mam problem: w mojej świeżo nabytej ws 15 , mimo że dociągnę dźwignię zacisku -korpus ma luz ok 5 mm(obraca się na kolumnie).Dodam że przy podniesieniu korpusu bliżej góry i po dociśnięciu dźwigni obraca się on po kolumnie dużo ciężej a w niektórych jego położeniach względem kolumny jest dociśnięty i nie ma luzu
Dodam , że problem występuje zarówno w położeniu gdy wpust blokady obrotu znajduje się w rowku kolumny i poza nim
I jeszcze jedno : jak ściągnąć i założyć korpus
dzięki za info ,pozdrawiam wszystkich
maszynista1
Posty w temacie: 28
Re: Remont WS 15
#928
Post napisał: maszynista1 » 14 lut 2021, 13:20
Kolumna pewnie była toczona przez jakiegoś partacza przez to ma zmienną średnicę, ale to się okaże po demontażu korpusu.
Żeby zdjąć korpus z kolumny trzeba podnieść korpus korbką ile się da, następnie najlepiej w dwie osoby wyjąć go z kolumny.
Niko78
Re: Remont WS 15
#929
Post napisał: Niko78 » 15 mar 2021, 12:43
Witam wszystkich.
Rozglądając się za wiertarkami stołowymi, po rozeznaniu zamiast kupić nową chińszczyznę postawiłem na starą i sprawdzoną konstrukcje czyli WS-15.
Kupiłem w dobrej cenie i będę robił powoli remont, mam DTRkę, którą przeglądam, czytam także ten wątek od początku do końca.
Silnik jest tam wstawiony jakiś mniejszy a, że mam inny chciałem zapytać co o nim sądzicie gdyby go wstawić do ws-15.
Jest to silnik trójfazowy o mocy 1.1kW ( BESEL SKh 80-2B) taki jak ten:
https://acornmarket.pl/pl/p/Silnik-elek ... gLYKPD_BwE
Mój ma zasilanie tylko na 400V, obroty 2780min, Praca S, IP 54, 2.5 A , trzeba będzie dorobić mocowanie boczne.
Czy warto wkładać taki silnik biorąc pod uwagę ,że trzeba będzie dokupić jeszcze falownik?
atlc
Posty w temacie: 16
Re: Remont WS 15
#930
Post napisał: atlc » 15 mar 2021, 13:06
Bierz silnik maksimum 1400 obrotów.
Od 0.75kW w górę jest super, ale 0.55 też daje radę. U siebie mam 0.55kW, 700 obr i z falownikiem to zestaw idealny. Nigdy nie zmieniam paska na kołach.
Niestety silniki 700 obr/min są stosunkowo mało popularne.
Wróć do „WARSZTAT”
