Lasery Kimla wycinają za darmo
Firma Kimla wycina laserem za darmo
nicek
Posty w temacie: 117
Re: Lasery Kimla wycinają za darmo
#261
Post napisał: nicek » 21 sty 2021, 00:38
W zasadzie proces odbywa się na innej zasadzie.
Przy azocie metal jest topiony, a przy tlenie spalany w szczelinie.
Po azocie jest węższa szczelina, bardziej pionowa, jasna i nie utleniona (nie trzeba usuwać tlenków np. przed malowaniem)
Po tlenie szczelina jest szersza, i powierzchnia jest pokryta tlenkami dlatego wygląda na ciemną.
Chropowatość jest podobna ale ma inny charakter, przy tlenie okres bruzd jest wyraźnie większy niż w azocie.
Cięcie w tlenie w przeciwieństwie do cięcia w azocie jest bardziej czułe na zmianę ciśnienia gazu, dlatego tnąc w azocie łatwiej dobrać parametry cięcia.
#262
Post napisał: kamar » 21 sty 2021, 05:53
Kol. nicek - Taka forma autoreklamy jak na kilku ostatnich stronach, jest pewnie akceptowana przez większość.
Na marginesie dodam, że akcją dokuczyłeś adwersarzom bardziej niż pyskówkami :) Widać to po bezsilnym zgłaszaniu
ostatnich postów jako "nie na temat" :)
nicek
#263
Post napisał: nicek » 21 sty 2021, 09:11
Dziękuję i pozdrawiam.
pukury
#264
Post napisał: pukury » 21 sty 2021, 09:30
Hej.
Reklama - nie reklama - ale można się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy.
A sama " akcja " ? - to chyba jedyny taki przypadek w historii forum .
I nie piszę tego jako ktoś komu coś tam " lasery Kimla wycięły za darmo " :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Sirious1976
#265
Post napisał: Sirious1976 » 21 sty 2021, 21:30
pukury pisze:
21 sty 2021, 09:30
Hej.
Dokładnie.
Główny wątek zawiera co prawda kilka "off topów - nie na temat", ale narodziły się one niejako w toku dyskusji, więc nie rozumiem, skąd taka burza.
Nie interesuje mnie, czy forum jest sponsorowane, czy nie, dopóki każdy z użytkowników może wyrazić tu swoją opinię i nie jest z tego tytułu blokowany.
Zakładając niedawno własny wątek, otrzymałem mnóstwo informacji od nicka, ALE również od innych użytkowników forum, którzy mówiąc delikatnie, mięli skrajnie odmienne poglądy od polskiego producenta maszyn cnc :D I oni pomogli poszerzyć moją wiedzę, rozwiać wątpliwości.
Nawet sam umieściłem tu kilka wypowiedzi, będących w opozycji do nicka i jakoś, nawet w najmniejszym stopniu nie odczułem choćby odrobiny ostracyzmu. I pewnie zaraz zarzucą mojej osobie, że jestem jakimś adwersarzem Pana Kimli :D Niestety, muszę rozczarować amatorów taniej sensacji i zaprzeczyć.
Ktokolwiek kryje się pod Nickiem, zawsze z kulturą odpowiadał - przynajmniej na moje pytania, a mógł to zwyczajnie olać.
Uff..to dopiero offtop.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!!
lobudek
Posty w temacie: 11
#266
Post napisał: lobudek » 22 sty 2021, 16:58
Dotarła dzisiaj do mnie paczka z elementami. Jestem pod wrażeniem, że przy tej szybkości jest taka idealna krawędź cięcia! Wielkie dzięki za inicjatywę.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
oprawcafotografii
Posty w temacie: 33
#267
Post napisał: oprawcafotografii » 22 sty 2021, 17:04
Hmm A może by tak malutką kolumnową frezareczkę tak sobie wyciąć? Tak z 15x15x15cm obszaru....
Może kiedyś :)
q
michelew
#268
Post napisał: michelew » 28 mar 2021, 12:15
Czy można jeszcze się zgłosić do akcji "Lasery Kimla wycinaja za darmo" ?
Jeśli byłaby taka możliwość to prosiłbym o wycięcie tabliczki z nazwą ulicy i nr domu. - oczywiście pokryję koszty materiału i przesyłki
Dołączam plik dxf. - blacha czarna 3 mm lub nierdzewna 2mm.
Michał3 GRUPA4.dxf
(205.92 KiB) Pobrany 126 razy
Michał
nicek
#269
Post napisał: nicek » 28 mar 2021, 13:22
Możemy wyciąć z nierdzewki 1.5mm
Przyślij na PW adres do wysłania.
CwaniakzPKSU
#270
Post napisał: CwaniakzPKSU » 28 mar 2021, 16:03
Przepraszam za mały off top ale jak to jest z tą nierdzewką ? Przy wycinaniu stali 316L przyjmijmy grubosc 3mm , to powierzchnia po cieciu z wykorzystaniem azotu lub innych gazów traci wlasnosci antykorozyjne ? Da sie wyciąc w taki sposob by stal ta nie tracila swych wlasnosci ?
