Lasery Kimla wycinają za darmo
Firma Kimla wycina laserem za darmo
- Posty w temacie: 117
Re: Lasery Kimla wycinają za darmo
W zasadzie proces odbywa się na innej zasadzie.
Przy azocie metal jest topiony, a przy tlenie spalany w szczelinie.
Po azocie jest węższa szczelina, bardziej pionowa, jasna i nie utleniona (nie trzeba usuwać tlenków np. przed malowaniem)
Po tlenie szczelina jest szersza, i powierzchnia jest pokryta tlenkami dlatego wygląda na ciemną.
Chropowatość jest podobna ale ma inny charakter, przy tlenie okres bruzd jest wyraźnie większy niż w azocie.
Cięcie w tlenie w przeciwieństwie do cięcia w azocie jest bardziej czułe na zmianę ciśnienia gazu, dlatego tnąc w azocie łatwiej dobrać parametry cięcia.
Kol. nicek - Taka forma autoreklamy jak na kilku ostatnich stronach, jest pewnie akceptowana przez większość.
Na marginesie dodam, że akcją dokuczyłeś adwersarzom bardziej niż pyskówkami
Widać to po bezsilnym zgłaszaniu
ostatnich postów jako "nie na temat"
Hej.
Reklama - nie reklama - ale można się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy.
A sama " akcja " ? - to chyba jedyny taki przypadek w historii forum .
I nie piszę tego jako ktoś komu coś tam " lasery Kimla wycięły za darmo "
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Dokładnie.
Główny wątek zawiera co prawda kilka "off topów - nie na temat", ale narodziły się one niejako w toku dyskusji, więc nie rozumiem, skąd taka burza.
Nie interesuje mnie, czy forum jest sponsorowane, czy nie, dopóki każdy z użytkowników może wyrazić tu swoją opinię i nie jest z tego tytułu blokowany.
Zakładając niedawno własny wątek, otrzymałem mnóstwo informacji od nicka, ALE również od innych użytkowników forum, którzy mówiąc delikatnie, mięli skrajnie odmienne poglądy od polskiego producenta maszyn cnc
Nawet sam umieściłem tu kilka wypowiedzi, będących w opozycji do nicka i jakoś, nawet w najmniejszym stopniu nie odczułem choćby odrobiny ostracyzmu. I pewnie zaraz zarzucą mojej osobie, że jestem jakimś adwersarzem Pana Kimli
Ktokolwiek kryje się pod Nickiem, zawsze z kulturą odpowiadał - przynajmniej na moje pytania, a mógł to zwyczajnie olać.
Uff..to dopiero offtop.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!!
- Posty w temacie: 33
Hmm A może by tak malutką kolumnową frezareczkę tak sobie wyciąć? Tak z 15x15x15cm obszaru....
Może kiedyś
q
Może kiedyś
q
Czy można jeszcze się zgłosić do akcji "Lasery Kimla wycinaja za darmo" ?
Jeśli byłaby taka możliwość to prosiłbym o wycięcie tabliczki z nazwą ulicy i nr domu. - oczywiście pokryję koszty materiału i przesyłki
Dołączam plik dxf. - blacha czarna 3 mm lub nierdzewna 2mm. Pozdrawiam
Michał
Michał
Przepraszam za mały off top ale jak to jest z tą nierdzewką ? Przy wycinaniu stali 316L przyjmijmy grubosc 3mm , to powierzchnia po cieciu z wykorzystaniem azotu lub innych gazów traci wlasnosci antykorozyjne ? Da sie wyciąc w taki sposob by stal ta nie tracila swych wlasnosci ?
