q
Lasery Kimla wycinają za darmo
Firma Kimla wycina laserem za darmo
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 33
Re: Lasery Kimla wycinają za darmo
Między kolejnymi ciętymi odcinkami głowica porusza się metodą teleportacji
q
q
lobudek
- Posty w temacie: 11
Takiej szybkości się nie spodziewałem. Blacha 6mm, a tnie jakby to była 0,5mm! Można wiedzieć z jaką szybkością odbywało się cięcie?
Sirious1976
Sirious1976
Oj dobrze to wygląda
Czy przy 4kW i 6kW prędkości cięcia są drastycznie mniejsze??
nicek
- Posty w temacie: 117
Niestety zależność prędkości od mocy i grubości materiału nie jest liniowa.
Można przyjąć oczywiście pewne uproszczenia i odpowiedzieć na pytanie przy jakiej grubości i mocy opłaca się przejść na azot zamiast tlenu.
Tlenem tnie się przy znacznie niższych ciśnieniach niż przy azocie, więc szybkość cięcia w azocie musi być na tyle duża aby skompensować większe zużycie azotu.
W praktyce oznacza to, że opłacalność cięcia azotem stali czarnej w stosunku do tlenu zależy od posiadanej mocy i tak dla:
4kW do 5mm
6kW do 6mm
8kW do 8mm
10kW do 10mm
itd.
Natomiast np. czy laser 6kW będzie ciął stal czarną 8mm w azocie?
Będzie, ale przyrost prędkości w stosunku do tlenu będzie niewielki, a przy 8kW blachę 8mm da się ciąć nawet 3 - 4 razy szybciej niż w tlenie.
Wówczas nie dość że tniemy taniej to jeden laser tnący w azocie zastępuje nawet 4 lasery tnące w tlenie.
4kW do 5mm
6kW do 6mm
8kW do 8mm
10kW do 10mm
itd.
Sirious1976
Pytanie, być może dla niektórych wyda się oczywiste, wręcz banalne, ale czy przy przejściu na tlen, dokładność cięcia/ lub wprost jakość wyciętych detali (pomijając spadek prędkości) pozostaje niezmieniona? Medium inne, prawdopodobnie inna dysza, ciśnienie gazu też sporo mniejsze. Musi mieć to swoje skutki, przynajmniej tak podpowiada logika.
