Lasery Kimla wycinają za darmo
Firma Kimla wycina laserem za darmo
oprawcafotografii
Posty w temacie: 33
Re: Lasery Kimla wycinają za darmo
#251
Post napisał: oprawcafotografii » 19 sty 2021, 18:31
Między kolejnymi ciętymi odcinkami głowica porusza się metodą teleportacji :):)
q
nicek
Posty w temacie: 117
#252
Post napisał: nicek » 19 sty 2021, 18:34
Magnetyczne napędy liniowe i system sterowania bezuchybowy z dynamiczną analizą wektorów robią swoje.
lobudek
Posty w temacie: 11
#253
Post napisał: lobudek » 19 sty 2021, 18:35
Takiej szybkości się nie spodziewałem. Blacha 6mm, a tnie jakby to była 0,5mm! Można wiedzieć z jaką szybkością odbywało się cięcie?
nicek
#254
Post napisał: nicek » 19 sty 2021, 18:40
13200mm/min (220mm/s)
Sirious1976
#255
Post napisał: Sirious1976 » 19 sty 2021, 21:57
A jaka moc źródła jeśli można wiedzieć??
nicek
#256
Post napisał: nicek » 19 sty 2021, 22:30
10kW
nicek
#257
Post napisał: nicek » 20 sty 2021, 16:30
A tak to wygląda:
Sirious1976
#258
Post napisał: Sirious1976 » 20 sty 2021, 20:25
Oj dobrze to wygląda :D
Czy przy 4kW i 6kW prędkości cięcia są drastycznie mniejsze??
nicek
#259
Post napisał: nicek » 20 sty 2021, 22:08
Niestety zależność prędkości od mocy i grubości materiału nie jest liniowa.
Można przyjąć oczywiście pewne uproszczenia i odpowiedzieć na pytanie przy jakiej grubości i mocy opłaca się przejść na azot zamiast tlenu.
Tlenem tnie się przy znacznie niższych ciśnieniach niż przy azocie, więc szybkość cięcia w azocie musi być na tyle duża aby skompensować większe zużycie azotu.
W praktyce oznacza to, że opłacalność cięcia azotem stali czarnej w stosunku do tlenu zależy od posiadanej mocy i tak dla:
4kW do 5mm
6kW do 6mm
8kW do 8mm
10kW do 10mm
itd.
Natomiast np. czy laser 6kW będzie ciął stal czarną 8mm w azocie?
Będzie, ale przyrost prędkości w stosunku do tlenu będzie niewielki, a przy 8kW blachę 8mm da się ciąć nawet 3 - 4 razy szybciej niż w tlenie.
Wówczas nie dość że tniemy taniej to jeden laser tnący w azocie zastępuje nawet 4 lasery tnące w tlenie.
Sirious1976
#260
Post napisał: Sirious1976 » 20 sty 2021, 22:22
Pytanie, być może dla niektórych wyda się oczywiste, wręcz banalne, ale czy przy przejściu na tlen, dokładność cięcia/ lub wprost jakość wyciętych detali (pomijając spadek prędkości) pozostaje niezmieniona? Medium inne, prawdopodobnie inna dysza, ciśnienie gazu też sporo mniejsze. Musi mieć to swoje skutki, przynajmniej tak podpowiada logika.
