Frezy Dolfa a nietrzymanie wymiarów kieszeni
Avalyah
Re: Frezy Dolfa a nietrzymanie wymiarów kieszeni
#31
Post napisał: Avalyah » 05 sty 2021, 15:52
Bicie sprawdzaj na piórze na czubku, to będziesz miał jeszcze lepszy pomiar. Chociaż w jednopiórowym nie wiem, czy się to uda :mrgreen:
Ale ogólnie mam takie same przeżycia. Albo te frezy są odrobinę mniejsze, szybciej się ścierają, albo rzeczywiście tak się odginają przy obróbce.
sebasbox
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: sebasbox » 05 sty 2021, 16:44
Na czubku to chyba bedzie ciężko. Tak czy inaczej dziękuję wszystkim za pomoc w rozwianiu wątpilwościu.
Genenralnie mała korekta do poprzedniego posta, bo widzę że wstawiłem 0 zamiast 5.
"Dodatkowo wyciąłem dwa kwadraty 50,00mm x 50,00mm
1) frez jedno-ostrzowy 12mm Dolfa 1-12-AL (posuw 600mm/min, ap=1mm) - wynik 50,05mm x 50,05mm"
Avalyah
#33
Post napisał: Avalyah » 05 sty 2021, 16:54
Żeby nie było, że żartuję, bo raz ktoś myślał, że się nabijam :P
Petroholic
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: Petroholic » 05 sty 2021, 18:36
sebasbox pisze:kieszeń 50,15mm (frez jedno-ostrzowy 12mm Dolfa 1-12-AL, posuw 600mm/min, ap=1mm, nakładanie 25%) - wynik 54,08mm (czyli tak jak ostatnio) - zrobiłem tu nawet dodatkowe przejście po konturze
2) kieszeń 50,15mm (frez trzy-ostrzowy 4mm chiński (ten sam co ostatnio), te same parametry co wyżej za wyjątkiem nakładania, tu było 5%) - wynik 54,15mm - bez dodatkowego przejścia po konturze tylko wybieranie kieszeni
54? Pomyliłeś się w pisaniu czy rozbija o 4mm??? :shock:
Avalyah
#35
Post napisał: Avalyah » 05 sty 2021, 18:59
No bez przesady, to na pewno pomyłka, szczególnie, że to kwadrat. Co to za cuda musiałyby się dziać, żeby zrobić z kwadratu taki prostokąt... :mrgreen:
Petroholic
Posty w temacie: 9
#36
Post napisał: Petroholic » 05 sty 2021, 19:02
Według posta to wymiary kieszeni okrągłych jak w pierwotnym projekcie :) Też mi się wydaje, że to literówka :D
sebasbox
Posty w temacie: 11
#37
Post napisał: sebasbox » 05 sty 2021, 22:16
Tak...oczywiscie w poście jest pomyłka. Kieszenie były robione na 54,15mm a kwadraty na 50,00mm
