Ale ogólnie mam takie same przeżycia. Albo te frezy są odrobinę mniejsze, szybciej się ścierają, albo rzeczywiście tak się odginają przy obróbce.
Frezy Dolfa a nietrzymanie wymiarów kieszeni
Avalyah
- Posty w temacie: 7
Re: Frezy Dolfa a nietrzymanie wymiarów kieszeni
Bicie sprawdzaj na piórze na czubku, to będziesz miał jeszcze lepszy pomiar. Chociaż w jednopiórowym nie wiem, czy się to uda
sebasbox
- Posty w temacie: 11
Na czubku to chyba bedzie ciężko. Tak czy inaczej dziękuję wszystkim za pomoc w rozwianiu wątpilwościu.
Genenralnie mała korekta do poprzedniego posta, bo widzę że wstawiłem 0 zamiast 5.
"Dodatkowo wyciąłem dwa kwadraty 50,00mm x 50,00mm
1) frez jedno-ostrzowy 12mm Dolfa 1-12-AL (posuw 600mm/min, ap=1mm) - wynik 50,05mm x 50,05mm"
Petroholic
- Posty w temacie: 9
54? Pomyliłeś się w pisaniu czy rozbija o 4mm???sebasbox pisze:kieszeń 50,15mm (frez jedno-ostrzowy 12mm Dolfa 1-12-AL, posuw 600mm/min, ap=1mm, nakładanie 25%) - wynik 54,08mm (czyli tak jak ostatnio) - zrobiłem tu nawet dodatkowe przejście po konturze
2) kieszeń 50,15mm (frez trzy-ostrzowy 4mm chiński (ten sam co ostatnio), te same parametry co wyżej za wyjątkiem nakładania, tu było 5%) - wynik 54,15mm - bez dodatkowego przejścia po konturze tylko wybieranie kieszeni
Avalyah
No bez przesady, to na pewno pomyłka, szczególnie, że to kwadrat. Co to za cuda musiałyby się dziać, żeby zrobić z kwadratu taki prostokąt...
Petroholic
Według posta to wymiary kieszeni okrągłych jak w pierwotnym projekcie
Też mi się wydaje, że to literówka
