PorębaCNC
DOHC
Re: PorębaCNC
#101
Post napisał: DOHC » 15 gru 2020, 07:53
kamar pisze:
15 gru 2020, 06:29
szary11 pisze:
14 gru 2020, 22:04
Późno, ale może dasz się przekonać. :)
Pewnie łatwiej byłoby przekonać pokazując co maszyna robi lepiej na sprzężeniach niż bez.
Twierdzenie, że zabezpiecza przed zgubieniem pozycji jakoś mało mnie przekonuje.
Ma nie gubić i już. A jeszcze jak słyszę , że przy tym tracę na mocy czy cóś, to rezygnuję w przedbiegach :)
Jak mechaniczna skala ( a ta nie kłamie :) ) na drutówce po kilku dniach ciągłej roboty nie pokazuje rozbieżności
to co mi sprzężenie pomoże ? Ploter trzeci tydzień na tych samych ustawieniach i to samo.
Dodane 40 minuty 43 sekundy:
DOHC pisze:
14 gru 2020, 20:14
A to zapytaj :)
Zapytałem :)
Nie w Laskach a na Kamyku, dwumetrowa Poręba, właściciel siedzi w Holandii, na święta ma przyjechać to ew. można pogadać.
Jak możesz na przyszłość podesłać jakiś kontakt na PW. Na razie nie miałbym kiedy się za to zabrać ale kontakt dobrze mieć na przyszłość.
Posty w temacie: 36
Re: PorębaCNC
#102
Post napisał: kamar » 15 gru 2020, 08:41
Nic nie mam , to wiadomości z trzeciej ręki od dalekiego szwagra pracownika :)
Jak ostatnio był w kraju to ponoć wyrażał chęć sprzedaży.
szary11
Re: PorębaCNC
#103
Post napisał: szary11 » 15 gru 2020, 09:44
szary11 pisze:Późno, ale może dasz się przekonać.
Nie dodałem, że do LINUXCNC i się narobiło. :D
kamar pisze:Twierdzenie, że zabezpiecza przed zgubieniem pozycji jakoś mało mnie przekonuje.
Bardziej, chodziło mi o zgubienie błędów mechaniki w drutówce, a koszt był tylko czasowy.
We frezarce MHC700 był luz nawrotny 0.09 na śrubie w X, i nie chciało mi się wymieniać. Maszyna robiąc okręgi mieści się w dwu setkach nieokrągłości.
Mam także drobny problem w osi A ostrzałki, gdy było włączone na sterowniku pół prądu na postoju, to silnik jak się zatrzymał po osiągnięciu pozycji lekko 1 raz drgnoł, trochę mi zeszło, aby znaleźć, że to to, ale :) mam przełożenie silnik a oś A 1/3,5 i przy średnicy obrabianej 300 i podziale np 100/obr nie zawsze trafia, a w tym przypadku musi, ale to błąd kół i paska rzędu setnych stopnia. Mam wolne wejście na karcie i chyba założę enkoder o dużej rozdzielczości.
Ale na TR55 także mam tylko krokowce i wystarczają. :)
Żołądek_
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 40
Re: PorębaCNC
#104
Post napisał: Żołądek_ » 15 gru 2020, 14:18
Kolego szary11, widzę, że rozgryzłeś temat, który nurtuje mnie najbardziej, to znaczy głowicy narzędziowej. Jeśli mógłbyś się podzielić materiałami, w oparciu o które to osiągnąłeś, drobnym opisem jak to u Ciebie działa i plikami konfiguracyjnymi byłbym niezwykle zobowiązany.
szary11
Re: PorębaCNC
#105
Post napisał: szary11 » 15 gru 2020, 16:34
Żołądek_ pisze:
15 gru 2020, 14:18
Chciałem wstawić wszystko razem z opisem u siebie w temacie, ale nie mogę znaleźć odnośnika do wstawienia pliku na forum, może ktoś mnie naprowadzi.
U mnie jest wykorzystany komponent https://wiki.linuxcnc.org/uploads/emcochanger.txt, oczywiście przerobiony pod moją maszynę.
Działa tak jak powinno, w kodzie pojawia się M6 T? i maszyna zjeżdża lub nie, to zależy od operatora na pozycję zmiany i po wszystkim.
Od przeróbek w komponentach i ew. pisaniu nowych mam gościa.
Inną wersję także działającą ma kolega kamar na swojej rewolwerówce, na moją prośbę wstawił konfig u mnie w temacie TRAUB.
Posty w temacie: 36
Re: PorębaCNC
#106
Post napisał: kamar » 15 gru 2020, 16:55
Klikasz w " Zalączniki " i wyskoczy Dodaj plik
Tomciowoj
Re: PorębaCNC
#107
Post napisał: Tomciowoj » 15 gru 2020, 17:08
DOHC pisze:
14 gru 2020, 20:57
Osobiście stałem się fanem fabrycznych numerków z padniętym sterowaniem. Tam 3/4 pracy jest już zrobione :)
Jakby mnie wzięło na przeróbkę też szukałbym starszego numeryka.
Coś w gabarycie Poręby:
https://www.auctelia.com/en/used-equipm ... dex/130245
Waży prawie 6T.
W zeszłym miesiącu przytargałem sprawna Colchester 3000L za 3k€ (tyle kosztowało łożysko wrzecionaw 2012 r bo z dokumentacją była oferta) z magazynem na 8vdi. Uchwt 315, przelot 75, fi toczenia 400/270, w kłach 2m. Serwa z enkoderami absolutnymi, bazowanie mnie nie interesuje.Tylko Fanuc 0t mnie w.urwia ale na razie nie ma czasu na wymianę.
Sorry za oftop, temat śledzę i kibicuję.
Posty w temacie: 36
Re: PorębaCNC
#108
Post napisał: kamar » 15 gru 2020, 17:26
DOHC pisze:
14 gru 2020, 20:57
Teraz można być fanem tego czy owego jak szlaki przetarte :) Dziesięć, dwanaście lat temu tak prosto nie było.
Zrobienie głupiego gwintowania na TUC-u sporo nerwów kosztowało a pomocy praktycznie znikąd.
Żołądek_
Posty w temacie: 40
Re: PorębaCNC
#109
Post napisał: Żołądek_ » 15 gru 2020, 17:37
szary11 pisze:
15 gru 2020, 16:34
Żołądek_ pisze:
15 gru 2020, 14:18
Dziękuję za naprowadzenie na trop, na pewno się przyda. Podrzucisz jeszcze swoje ini i hal? Będzie mi łatwiej rozgryzać sprawę.
Dodane 3 minuty 7 sekundy:
Tomciowoj pisze:
15 gru 2020, 17:08
DOHC pisze:
14 gru 2020, 20:57
Waży prawie 6T.
Dziękuję wszystkim komentującym za aktywność w temacie.
Ja swoje tokarkowe potrzeby mam w zasadzie na ten moment zaspokojone, jeśli chodzi o bazy do modyfikacji.
Jest Poręba do dużych średnic i długości, jest Tur do mniejszych.
Następną bazą będzie na pewno frezarka, jakiś stary zajeżdżony numeryk.
DOHC
Re: PorębaCNC
#110
Post napisał: DOHC » 15 gru 2020, 22:08
kamar pisze:
15 gru 2020, 17:26
DOHC pisze:
14 gru 2020, 20:57
Ja tam nie chce nikomu umniejszać, jak ty zaczynałeś to wyrwanie padnietego cnc nie było takie łatwe z pewnością. Teraz jak się popatrzy to taka poręba jak waży ze 3 tony to nawet jako złom użytkowy jest warta 4.5 K, frezarki jeszcze cięższe., a ja za mniej wiecej tyle dorwałem (tu na forum) frezarke z magazynem, wrzecionem dwubiegowym i sprawnymi napędami.
Tomciowoj pisze:
15 gru 2020, 17:08
DOHC pisze:
14 gru 2020, 20:57
Waży prawie 6T.
Ta tokarka z linka ma super ten podwójny imak, planuje dorobić to samo. Moja ma 6 narzędzi w rewolwerze ale jak się włoży wiertło czy wytaczak to minimum jedno gniazdo odpada bo przy toczeniu z gniazda przed wiertłem kolizja z uchwytem jest pewna (przynajmniej przy uchwycie).
