PorębaCNC
DOHC
Re: PorębaCNC
#91
Post napisał: DOHC » 14 gru 2020, 20:57
Żołądek_ pisze:
14 gru 2020, 20:20
Według DTR 960 to max, maszyna jest na panewkach, więc obroty max niewielkie. Będą musiały wystarczyć na początek.
Przelot nad suportem jest określony w dokumentacji jako 290mm, ale kojarzy mi się, że mój pomiar wykazał nieco ponad 300
Sam myślałem o bazowaniu na indeks z serwokroka, ale właśnie kolega Marek mnie uświadomił, że nie mam co liczyć na taki sygnał. Zastanawiałem się przez chwilę, czy nie podmienić po prostu enkoderów, ale póki co nie będę się tym zajmował, jest dość zagadnień, które muszę opracować, do tego zawsze zdążę dojść.
Znajdę tematy traktujące o Twoich maszynach? Szczególnie betoniak mnie zaintrygował.
Dokumentację zamierzam przeczytać, cele mam wysoko, jeśli je porównać do mojej obecnej wiedzy, a tu na forum jest ona mocno ograniczona.
frezarka-wielozadaniowa-z-epoxygranitu- ... 53050.html
Zdjęć już pewnie nie znajdziesz.
Tokarka nie opisana. Nie było czasu.
Te Poręby są fajne ale właśnie to wrzeciono na panewce mi nie bardzo pasuje. Pamiętam z tematu Kamara jak z tym walczyl. Podoba mi się natomiast średnica toczenia i ja bym przemyślał operację która Kamar zrobił czyli podniesienie wrzeciennika i konia, sam o tym myślę w swojej tokarce. Denerwuje mnie trochę że przy szerszym kole pasowym i średnicy ponad 200mm trzeba mocno kombinować z mocowaniem noża przy obróbce.
Osobiście stałem się fanem fabrycznych numerków z padniętym sterowaniem. Tam 3/4 pracy jest już zrobione :)
Posty w temacie: 36
Re: PorębaCNC
#92
Post napisał: kamar » 14 gru 2020, 21:12
DOHC pisze:
14 gru 2020, 20:57
Nie walczył tylko regenerował. Zrobił, zalał wrzeciennik olejem i zapomniał o panewkach i smarowaniu :)
A obrotów w kilogramach na takiej maszynce nie potrza. Niedawno jeszcze walczyłem aby zmniejszyć bezpośrednie.
Żołądek_
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 40
Re: PorębaCNC
#93
Post napisał: Żołądek_ » 14 gru 2020, 21:12
Dlatego drugą tokarkę kupiłem już jako fabrycznego numeryka :)
Ale od czegoś trzeba było zacząć, a Poręba ma fajne łoże, duży przelot i długość i była tania. Jak już wcześniej wspomniałem, jak odrobi nakład biorę się za Tura. Tam wrzeciono na łożyskach, więc pogonię szybciej. Wtedy Poręba zostanie do dużych robót, tam niskie obroty mniej bolą. Podwyższenie rozważam w perspektywie.
Posty w temacie: 36
Re: PorębaCNC
#94
Post napisał: kamar » 14 gru 2020, 21:17
Żołądek_ pisze:
14 gru 2020, 21:12
A to niedługo może być :) Moja pewnie z tydzień odrabiała :)
Żołądek_
Posty w temacie: 40
Re: PorębaCNC
#95
Post napisał: Żołądek_ » 14 gru 2020, 21:30
U mnie będzie trochę inaczej, bo Ty masz firmę, ja etat i weekendy ;)
Ale mam też pomysły i zacięcie.
W sumie szlifierka do płaszczyzn zwróciła mi się po jednym zleceniu, czyli półtora weekendu. No ale nakłady na szlifierkę, znacznie, znacznie mniejsze.
DOHC
Re: PorębaCNC
#96
Post napisał: DOHC » 14 gru 2020, 21:36
kamar pisze:
14 gru 2020, 21:12
DOHC pisze:
14 gru 2020, 20:57
Kamar Ty masz skila i zaplecze dlatego ogarnięcie tego nie było problemem. Ja bym miał przesrane gdyby panewki okazały by się do robienia. Tanio by nie było.
Żołądek_
Posty w temacie: 40
Re: PorębaCNC
#97
Post napisał: Żołądek_ » 14 gru 2020, 22:01
Ja się zastanawiam czy Moglice by się nadał na regenerację. Wytoczyć w panewkach pod wylewkę, wylać, obrobić, smarować jak w oryginale albo ciśnieniowo.
szary11
Re: PorębaCNC
#98
Post napisał: szary11 » 14 gru 2020, 22:04
Żołądek_ pisze:Czy ktoś może mi podrzucić temat sprzężenia zwrotnego krokówek enkoderami w Linuxie?
Późno, ale może dasz się przekonać. :)
Zaczynałem z zamkniętą pentlą w Linuxcnc od tego filmu .
Teraz chodzą tak:
Frezarka z krokowcami i wymienionymi liniałami ( nikt mi nie powiedział, że można z oryginalnymi serwami DC :D ) mesa 5i25,7i76,7i85
Frezarka już na oryginalnych serwach DC, wymienione liniały i 5i25,7i77
drutówka na krokowcach i liniałach pozostałych po DRO Mesa 5i25, 2X OPTOBOB, od Marka.
I świeża tokarka, oryginalne napędy, pętla na enkoderach przy silnikach mesa 5i25,7i77.
Więcej o niej tu tokarka-traub-360-i-linuxcnc-t107391.html
Posty w temacie: 36
Re: PorębaCNC
#99
Post napisał: kamar » 14 gru 2020, 23:20
Żołądek_ pisze:
14 gru 2020, 22:01
Ktoś musi spróbować i dać znać :) Mnie stop łożyskowy się sprawdza :)
A smarowanie oryginalne jest do du**, puściłem olej z rozbryzgu na panewki i spokój z pilnowaniem czy zalane.
Tylko przelewy trzeba porobić poniżej dołu panewek.
Posty w temacie: 36
Re: PorębaCNC
#100
Post napisał: kamar » 15 gru 2020, 06:29
szary11 pisze:
14 gru 2020, 22:04
Pewnie łatwiej byłoby przekonać pokazując co maszyna robi lepiej na sprzężeniach niż bez.
Twierdzenie, że zabezpiecza przed zgubieniem pozycji jakoś mało mnie przekonuje.
Ma nie gubić i już. A jeszcze jak słyszę , że przy tym tracę na mocy czy cóś, to rezygnuję w przedbiegach :)
Jak mechaniczna skala ( a ta nie kłamie :) ) na drutówce po kilku dniach ciągłej roboty nie pokazuje rozbieżności
to co mi sprzężenie pomoże ? Ploter trzeci tydzień na tych samych ustawieniach i to samo.
Dodane 40 minuty 43 sekundy:
DOHC pisze:
14 gru 2020, 20:14
A to zapytaj :)
Zapytałem :)
Nie w Laskach a na Kamyku, dwumetrowa Poręba, właściciel siedzi w Holandii, na święta ma przyjechać to ew. można pogadać.
