PorębaCNC
Posty w temacie: 36
Re: PorębaCNC
#51
Post napisał: kamar » 13 gru 2020, 16:15
Avalyah pisze:
13 gru 2020, 16:07
A nie można kilku krańcówek,
Można, a nawet trzeba jak maszynkę ma obsługiwać wspomniana pani Halinka :)
Bo jeśli tam ma stać tokarz z jednostkowymi robotami, to po co ?
Żeby przeczytać na ekranie, że wjechał w konia ? :)
Tak mi proponowano opisać przyciski na szafce z dwoma guzikami - zielonym i czerwonym :)
Żołądek_
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 40
Re: PorębaCNC
#52
Post napisał: Żołądek_ » 13 gru 2020, 16:50
Niespecjalnie widzę zasadność takiego rozwiązania, jak maszyna zbazowana to soft limity trzymają w ryzach. Jak koń przed Zmax to krańcówka konika blokuje. Innych przypadków nie ma sensu rozpatrywać.
Dodane 4 minuty 49 sekundy:
kamar pisze:
13 gru 2020, 16:15
Avalyah pisze:
13 gru 2020, 16:07
Przyda się, jak wygeneruję program na wałek wieloczopowy z kanałkami pod pierścienie osadcze czy inne cuda na kilka narzędzi, natomiast ustawie konika za blisko, czyli w punkcie wymiany narzędzia.
Taki przykład.
Posty w temacie: 36
Re: PorębaCNC
#53
Post napisał: kamar » 13 gru 2020, 18:29
Żołądek_ pisze:
13 gru 2020, 16:50
Pytanie zasadnicze - wiesz już co będziesz na niej robił czy przygotowujesz się na wszelkie ewentualności ?
Żołądek_
Posty w temacie: 40
Re: PorębaCNC
#54
Post napisał: Żołądek_ » 13 gru 2020, 19:27
Głównie wałki, koła, rolki, formy grawitacyjne.
Jak odrobi nakład to w kolejności czeka kolejna pod modernizację. Konkretnie Tur 50-SN. Szlifierki raczej zostaną na korbki, przynajmniej na razie.
Posty w temacie: 36
Re: PorębaCNC
#55
Post napisał: kamar » 13 gru 2020, 19:57
Raczej chodziło mi o ilości - pojedyńcze sztuki czy setki sztuk ?
Żołądek_
Posty w temacie: 40
Re: PorębaCNC
#56
Post napisał: Żołądek_ » 13 gru 2020, 20:19
Wałki- na jeden raz 1-50 sztuk
Koła- na jeden raz 1-50 sztuk
Rolki- na jeden raz 20-200 sztuk
Formy- jednostkowe tematy
Cuda-wianki typu planowanie płytek pod szlif na płasko- 300-500 sztuk na raz
To z takich rzeczy, które mogę z pewną dozą ostrożności oszacować. Reszta to niewiadoma.
Posty w temacie: 36
Re: PorębaCNC
#57
Post napisał: kamar » 13 gru 2020, 22:04
Przy takich ilościach to już można myśleć o zmianie narzędzia.
atlc
Re: PorębaCNC
#58
Post napisał: atlc » 13 gru 2020, 22:36
Krańcówka na suporcie - tak jak wspomniałeś wyżej - typowy układ z maszyn fabrycznych, zabezpiecza przed kolizją z koniem czy z podtrzymką, to pewne i wystarczające rozwiązanie.
Przyznam szczerze, że nie rozumiem po co te hybrydy. Koszty większe, do serwa temu daaaleko, a przewaga względem gołego krokowca marna. Zdecydowanie sensowniej wygląda montaż gołych krokowców, krokowców ze sprzężeniem zrobionym na samym linuxie (jak kolega szary11) albo montaż serw.
Z chęcią obejrzę co będzie dalej - powodzenia.
Ta modernizacja jest kolejną do której idealnie względem wiedzy autora, wydatków i potrzeb wpasowuje się kontroler offline, no ale.. :)
Posty w temacie: 36
Re: PorębaCNC
#59
Post napisał: kamar » 13 gru 2020, 23:00
atlc pisze:
13 gru 2020, 22:36
Tak nie przekonasz :) Pokaż jak się na tym cudzie robi, jakieś cykle czy inne ułatwienia .
Kolega się tu martwił, że narzędzie słabo widać a chcesz mu oferować tamtą grafikę :)
atlc
Re: PorębaCNC
#60
Post napisał: atlc » 13 gru 2020, 23:23
A ja nie chcę nikogo przekonywać. Gdybym to sprzedawał to co innego. A przecież do zakupu każdego odsyłam jak po sztukę to na Aliexpress, a jak więcej to bezpośrednio do producenta (bo transport taniej).
Jak ktoś potrzebuje patrzeć na obrazki to nie polecam, ja nie patrzę wcale. Obchodzi mnie obsługa i uruchomienie. Tu się kolega martwi też o magazyn, szybkość uruchomienia tego, obsługę osi C, enkoder wrzeciona, mpg i coś tam jeszcze. Tu nie ma problemu bo to podstawa już gotowa.
Że o linuxie nie ma pojęcia to pomęczy to kilka tygodni, ktoś pomoże, może za darmo, może za kasę, w końcu uruchomi i będzie zadowolony. Bo w sumie czemu miałby nie być? Finalnie każde sterowanie zadziała i robotę będzie robiło.
