PorębaCNC
- Posty w temacie: 36
Re: PorębaCNC
Dokładne bazowanie ma sens wtedy, gdy zabezpiecza przed przekroczeniem fizycznych zakresów maszyny.
Jak we frezarkach. Jeśli tego nie daje, jak w tokarce, to bazowanie jest praktycznie zbyteczne i na wielu maszynach mam wyłączoną konieczność bazowania.
- Posty w temacie: 10
Re: PorębaCNC
Ja mam trochę nietypowe doświadczenia, bo moją tokarkę Chińczycy spieprzyli na maksa.
Jak mam szczęki schowane w uchwyt, to mogę jechać do Zmin, ale jeśli są wysunięte, to kolidują z suportem ...
Po prostu albo łoże jest za wysoko, albo uchwyt powinien być "80" a nie "125" ...
No ale to już offtopic.
- Posty w temacie: 40
Re: PorębaCNC
Do zabezpieczania przed wyjechaniem poza zakres w moim subiektywnym odczuciu wystarczy nawet niedokładne, na krańcówkę.
Dokładne, na sygnał indeks z enkodera, pozwala wznowić klepanie sztuk jedna za drugą po nocnym heblu bez konieczności korekt offsetów.
Ot, przychodzi Pani Halinka na szóstą rano, wali automat z hebla, power on, klika "znaczek BMW", maszyna pojechała osiami w te i nazad, obrót rewolwerem, klapnięcie drzwiami i może podmieniać kółka do 14.
Dodane 8 minuty 4 sekundy:
W większości maszyn tak jest, to żaden błąd.tuxcnc pisze: ↑13 gru 2020, 12:48Ja mam trochę nietypowe doświadczenia, bo moją tokarkę Chińczycy spieprzyli na maksa.
Ale to nie powinno przeszkadzać, jak masz suport tuż przed szczękami to krawedź noża do toczenia zewnętrznego również, więc w zdecydowanej większości przypadków zrobisz roboty typowe.
Do nietypowych robót trzeba nietypowych rozwiazań, dlatego trzeba samemu rozważyć, czy warto się bronić przez "wszelkim wielkim" i budować barierę, czy coś ujednolicić, żeby na co dzień mieć wygodę a jak się trafi "wszelki wielki" wykorzystać zastosowany wcześniej patent z rozłączeniem krańcówki, wgraniem configu z wyłaczonym bazowaniem czy co sobie człowiek jeszcze zamarzy.
Jak robisz 25k km rocznie po asfalcie a raz w roku jedziesz na ryby, to nie kupujesz Patrola tylko auto na asfalt, na ryby pojedziesz z kolegą albo quadem od chińczyków.
Re: PorębaCNC
Dobrze, że masz na wstępie tego świadomość. Czas na naukę jest zawsze i nigdy nie jest za późno. Tylko w dziedzinie jak Linuxcnc i celach jakie wyznaczyłeś, tego czasu i nauki potrzeba będzie naprawdę wiele. Kamar sporo tematów przerobił, więc trochę różnego mocno rozproszonego info znajdziesz. Ale mimo wszystko poskładać te Twoje cele i wdrożyć do maszyny, to będzie nie lada challenge. Jeśli będziesz miał ochotę opisuj co osiągnąłeś. Tylko nie w formie filmu popatrzcie działa, tylko jak to zrobiłem. Najlepiej załóż temat w dziale Linuxcnc. Ktoś z tego może skorzysta, ktoś inny co nieco podpowie, i coś z tego zostanie przynajmniej dla potomnych.
Re: PorębaCNC
Nie ma takiej opcji To jaki zakres osi Z wpiszesz w tą Porębę aby zabezpieczyć przed wyjechaniem ? 3m ? Koń da się przepchnąć suportem jak nie zamocowany I polecam patent z zaczepem
Re: PorębaCNC
Zakres taki, że jak koń na końcu łoża, to suport 2mm przed koniem.
Dodatkowo, na suporcie krańcówka, która zatrzymuje oś wyzwolona języczkiem wystającym z konika, dodatkowo komunikat "Kolizja z konikiem oś Z". Zresetowanie błędu pozwala pojechać poza języczek i zahaczyć konika zapięciem. Czyli typowe rozwiązanie z fabrycznej maszyny.
To oczywiście sfera marzeń, czy starczy mi umiejętności, żeby dojść do tak eleganckiego rozwiązania- nie wiem, ale zamierzam próbować. Najwyżej będzie mniej eleganckie, czyli krańcówka po prostu robi za limit czy tam wyłącznik awaryjny, zobaczę w praniu.
Re: PorębaCNC
Widzisz, ja jestem mniej przywiązany do fabrycznych rozwiązań bo ich po prostu nie znam Wszystkie moje rozwiązania mają sprawić, żeby mnie było wygodniej przy moich robotach.
Niektóre z fabrycznych wynalazków skreśliłem w przedbiegach, np. sławetne G28.
Daję głowę , że jak zaczniesz robić na niej , to tez na wiele rzeczy spojrzysz inaczej.
Chyba,że zamiast "prawdziwej roboty" będą celebryckie popisy o komunikatach błędów
Re: PorębaCNC
Rozumiem kolegi punkt widzenia. Zdanie wyrobione przez własne doświadczenie.
Szanuję.
Pragnę podkreślić, że w moim przypadku jest dokładnie tak samo. Czy w takim układzie mogę liczyć na rewanż?
Spróbuję połączyć celebryckie popisy z prawdziwą robotą. Najwyżej będzie prawdziwa robota i zamiast celebryckiego popisu to, na co mi wiedza pozwoli, typu wyłączenie awaryjne zamiast komunikatu czy inny limit. Ale suportem mam konia nie trącić, chyba, że sam o tym zdecyduję.
Cieszę się, że mój temat wywołał dyskusje na poziomie, to zawsze przynosi pozytywny skutek.
Będąc przy głosie, czy ktoś może pożenił dodatkowe przyciski i potencjometry z linuksem?
Jak to ugryźć? Dodatkowy elpet? Modbus? EthernetShield na Arduinko? Ktoś naprowadzi?
Jeśli dobrze kojarzę kolega tux miał jakieś chęci na dodatkową funkcjonalność z użyciem Ethernetu, czy to w tę stronę szło?
Edit:
Znalazłem ten temat, zabieram się za lekturę.
Szanuję.
Edit:
Re: PorębaCNC
kamar pisze:To jaki zakres osi Z wpiszesz w tą Porębę aby zabezpieczyć przed wyjechaniem ? 3m ?
A nie można kilku krańcówek, np. jedna na stałe zamocowana do konia, żeby zabezpieczyć konia. Druga magnetyczna albo dokręcana do łoża, którą sobie można przekładać i korzystać z niej przy powtarzalnych pracach? Albo nawet parka takich, żeby sobie dla danych powtarzalnych robót masowych ograniczyć obszar Z z jednej i drugiej strony dla świętego spokoju, że w razie gdyby coś to nie będzie dzwona.
W mojej małej amatorskiej maszynie mam własnie krańcówkę na kablu, którą sobie mogę przekładać gdzie mi się podoba, jest zaciskana na prowadnicy. Chociaż przyznam i tutaj - krańcówka przez ostatnie 3 lata nie miała okazji zadziałać i nawet nie wiem, czy dalej jest sprawna... a chyba nie jest. Tylko u mnie na 550 z silnkiem 500W co się może stać...
