Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
andrejch2
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#511
Post napisał: andrejch2 » 30 lis 2020, 10:06
u mnie w pracy mamy frezarke OPTIMUM podobnych gabarytów, i powiem szczerze nadaje się tylko do plastiku, frezowanie stali na niej to mordęga, zacznijmy od tego, że bez dobrych narzędzi nic nie da się frezować. :( Osobiście mam poziomom frezarkę fritz i werner waga 600 kg i ta to już bierze po 5 mm materiału na frez piłowy szerokości 4 mm ;) I na czymś takim da się pracować ma wagę ma siłę. Również ładowałem ją na auto dostawcze koparką i sciągałem u siebie koparką potem dwie rurki 2 cala i po 1 cm przepchałem 50 m do warsztatu, potem trochę gimnastyki i zeszła z palety i staneła na drewnianych klockach, ale łątwo nie było.
Dodane 7 minuty 12 sekundy:
bardzo przepraszam to nie optimum tylko jet
https://www.cen eo.pl/8704207;pla?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q02WnsAqEsNg5&gclid=EAIaIQobChMIjMnakfWp7QIVS9OyCh39kgCOEAYYAiABEgIcg_D_BwE
rdarek
Posty w temacie: 42
#512
Post napisał: rdarek » 30 lis 2020, 10:17
RomanJ4 pisze: ↑
30 lis 2020, 09:44
rdarek pisze:Ponadto -nie pamiętam która rubryka i nie chce mi sie szukać- w dowodzie rej. auta jest określona maksymalna waga DMC ciągniętej przyczepy.
Rubryka O.2
Dokładnie (wczoraj wieczorem nie chciało mi się szukać fotki na głaskadełku) i korzystając z uprzejmości kolegi i jego zdjęcia dowodu dodam, że:
O.2 to jest max DMC przyczepy bez hamulca
O.1 to jest max DMC przyczepy z hamulcem
A tutaj cytuję eurząd szczecin:
"Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego
A numer rejestracyjny pojazdu,
B data pierwszej rejestracji pojazdu,
C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk
następujących kodów i danych:
C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego*),
C.1.2 numer PESEL lub REGON,
C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
C.2.2 numer PESEL lub REGON,
C.2.3 adres właściciela pojazdu,
D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
D.1 marka pojazdu,
D.2 typ pojazdu:
- wariant, jeżeli występuje,
- wersja, jeżeli występuje,
D.3 model pojazdu,
E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),
F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu**), wyłączając motocykle i motorowery (w kg),
F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),
F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),
G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna
pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),
H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,
I data wydania dowodu rejestracyjnego,
J kategoria pojazdu,
K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,
L liczba osi,
O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
P.1 pojemność silnika (w cm3),
P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),
P.3 rodzaj paliwa,
Q stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,
S.1 liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,
S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występuje.
Reasumując.
Biorąc pod uwagę nawet współczynnik 1:1,33 wskazany przez kol atlc i dane z DR (patrz wyżej) to mało jest aut osobowych pozwalających przewieźć z naciskiem na legalnie maszynę o wadze 1,4T autem osobowym w jednym kawałku :mrgreen: uwagę należy zwrócić na fakt, że dane O.1 czy O.2 to DMC a nie ładowność przyczepy :mrgreen: co to znaczy każdy powinien wiedzieć.
Także chcąc to zrobić literalnie zgodnie z przepisami to i tak zapewne zestawem auto osobowe i przyczepa przekroczymy magiczną wagę 4250kg.
Jest na to natomiast bardzo proste rozwiązanie :shock: mianowicie nie autem osobowym a dostawczym takie grzmoty się wozi ale niestety nie każdym.
Stary dobry żuk :mrgreen: skrzyniowy miał 650 kg ładowności
Stary LT 35 niski blaszak natomiast 1670 ładowności
Crafter 35 blaszak ma 1460 czy 70kg ładowności
I tu w zupełności wystarczy zwykłe prawko "B"
atlc
#513
Post napisał: atlc » 30 lis 2020, 11:19
rdarek pisze:Także chcąc to zrobić literalnie zgodnie z przepisami to i tak zapewne zestawem auto osobowe i przyczepa przekroczymy magiczną wagę 4250kg.
To jeszcze na koniec zostaje viatoll, o którym mało kto pamięta, a powyżej DMC 3500kg korzystanie jest obowiązkowe. Minister Nowak obiecał zdjąć opłatę z osobówek z przyczepami, no ale tylko obiecał.
rdarek pisze:Jest na to natomiast bardzo proste rozwiązanie mianowicie nie autem osobowym a dostawczym takie grzmoty się wozi ale niestety nie każdym.
Z doświadczenia polecam, szczególnie autolawety. Wypożyczenie na dobę bez limitu kilometrów to w granicach 200-300zł za auto z lekką, pełną zabudową aluminiową. Łatwy załadunek, mocowanie maszyny pasami. Tylko na pogodę trzeba uważać. Lekko 20 maszyn tak przewiozłem, zwykle trasy powyżej kilkuset kilometrów i zawsze bez problemów.
Posty w temacie: 121
#514
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2020, 11:29
andrejch2 pisze:u mnie w pracy mamy frezarke OPTIMUM podobnych gabarytów, i powiem szczerze nadaje się tylko do plastiku, frezowanie stali na niej to mordęga, zacznijmy od tego, że bez dobrych narzędzi nic nie da się frezować.
https://www.ceneo.pl/8704207;pla?se=YxW ... gIcg_D_BwE
I nie dziwię się, 1000-watowy regulowany silnik jednofazowy (o ile nie DC w ogóle + regulator DC) to nie to samo (Mo) co silnik stałoobrotowy i przekładnia mechaniczna (kto miał takie frezarki czy tokarki to wie o czym mowa)
No i masa 170 kg a 600-ileś to kolosalna różnica...
Ostatnio zmieniony 30 lis 2020, 11:36 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
andrejch2
#515
Post napisał: andrejch2 » 30 lis 2020, 11:37
silnik na pewno jest AC
Dodane 1 minuta 30 sekundy:
mimo wszystko jednak maszyna za 15 tys, to raczej powinna chrupac stal
#516
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2020, 11:51
andrejch2 pisze:silnik na pewno jest AC
To i tak niewielka różnica, żaden regulator, nawet najbardziej rozbudowany w układy wspomagajace (a tu szału raczej nie ma) nie utrzyma stałego momentu przy redukcji do niższych obrotów. A tu silnik ma tylko kilowat.
andrejch2
#517
Post napisał: andrejch2 » 30 lis 2020, 12:06
a zx7045 ma przekładnie?
#518
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2020, 13:16
Ma. Dodatkowo niektóre mają dwubiegowe silniki elektryczne które podwajają ilość biegów.
https://boltontool.com/pdf/ZX45.pdf
Ostatnio zmieniony 30 lis 2020, 13:17 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
andrejch2
#519
Post napisał: andrejch2 » 30 lis 2020, 13:17
o nie wiedziałem
upanie
Posty w temacie: 37
#520
Post napisał: upanie » 30 lis 2020, 14:50
Tak jak wielu innych ludzi, którzy nie widzieli, nie wiedzieli ale zmieszać z guanem potrafią.
czilałt...
Wróć do „WARSZTAT”
