Wyciszenie obróbki
Zienek
Re: Wyciszenie obróbki
#21
Post napisał: Zienek » 21 lis 2020, 22:00
YG-1
https://www.yg-1.pl/images/katalogi/YE-AP14.pdf
Dla freza 6mm 10.000 rpm i metr dwadzieścia na minutę. Czy tylko ja tych 2000 rpm nie rozumiem? :roll: :mrgreen:
Posty w temacie: 44
#22
Post napisał: kamar » 21 lis 2020, 22:06
Ależ proszę :) Ja nie będę. Zbyt sobie cenię spokój i ciszę.
Posty w temacie: 44
#23
Post napisał: kamar » 22 lis 2020, 07:31
Zienek pisze:
21 lis 2020, 22:00
Naprawdę myślisz, ze jak umiesz czytać przepisy w internecie to możesz być szefem kuchni w Sheratonie ?
WZÓR
#24
Post napisał: WZÓR » 22 lis 2020, 08:30
kamar pisze:
21 lis 2020, 21:47
Avalyah pisze:
21 lis 2020, 21:31
Przecież VC wyjdzie trochę małe
Akurat Vc to nie moja religia :)
Może czasami warto zobaczyć w co inni wierzą? :D
p.s.
Na foto parametry dla freza , który wyżej zapodałem.
Przy okazji zerknij tu ; http://www.jd-tools.pl/Witryna/Promo_fi ... -PL-GB.pdf
..... , może coś jeszcze dla siebie dobierzesz.
Frezy z tej firmy są ok ...... , swego czasu sporo ich używałem przy produkcji form z alu .
Mariusz.
Posty w temacie: 44
#25
Post napisał: kamar » 22 lis 2020, 09:02
Przestaje kombinować :) Cykl idzie po optymalizacjach 3 min, czyli sztanga godzinę. Maszynę słychać tylko tyle żeby wiedzieć że skończyła, frez 38 zł netto dostępny za rogiem :) Niczego więcej nie potrzebuję. Dzięki wszystkim za rady.
Avalyah
#26
Post napisał: Avalyah » 22 lis 2020, 10:15
kamar pisze:Niczego więcej nie potrzebuję
Jak zleceniodawca płaci za roboczogodziny, to czemu nie.
Posty w temacie: 44
#27
Post napisał: kamar » 22 lis 2020, 10:17
Avalyah pisze:
22 lis 2020, 10:15
Znasz takiego ? :)
Na pewno nie jest tak, że pojawiło się zlecenie i wszystkie siły firmy rzucamy do jego wykonania :)
Prawda jest bardziej banalna - stoi w kącie ploterek praktycznie nie używany. To moje pierwsze, dwunastoletnie CNC i puki było jedyne to tyrało ciężko. Jak jest jednym z kilkunastu to stoi. Jeśli da rade nieapsorbująco zarobić odpowiednią roboczogodzinę to się zlecenie wykona. Jeśli nie to niech się kto inny męczy. Trzy minutowy cykl daje poziom r/h w górnej strefie stanów średnich :)
Avalyah
#28
Post napisał: Avalyah » 22 lis 2020, 11:00
kamar pisze:Znasz takiego ?
Sam wspominałeś gdzieś w innym temacie, dlatego mi się skojarzyło i pozwoliłem sobie na drobną złośliwość :P ale oczywiście to w ramach żartu.
FTW
#29
Post napisał: FTW » 22 lis 2020, 11:07
kamar pisze:
22 lis 2020, 10:17
Avalyah pisze:
22 lis 2020, 10:15
Znasz takiego ? :)
Trzyminutowy cykl jeszcze nie jest najgorszy, najgorsze są te 10-20 sekundowe - trzeba bez przerwy przy tym stać.
Posty w temacie: 44
#30
Post napisał: kamar » 22 lis 2020, 11:19
Avalyah pisze:
22 lis 2020, 11:00
Żart chwytam ale wspomniałem pewnie nie przy masówce :) przy jednostkowych to łaski nie robi :)
FTW pisze:
22 lis 2020, 11:07
Coś chyba nie dopatrzyłeś :) trzyminutowy cykl jest nie do przyjęcia :) do przyjęcia jest 3 min x 22 szt i dopiero zmiana :)
Wróć do „Obróbka metali”
