Wyciszenie obróbki
Posty w temacie: 44
Re: Wyciszenie obróbki
Post napisał: kamar » 20 lis 2020, 16:07
I po sprawie .
Taki frezik uczynił obróbkę prawie bezgłośną :)
Parametry identyczne.
cubit
Post napisał: cubit » 20 lis 2020, 16:34
Takie wibracje przy długich elementach dobrze wygłuszają krążki wygłuszające, ale nie wiem jak by je można tu zamontować na dwóch końcach.
Trochę mnie to dziwi gdzie ta wiedza znika, bo przecież uczymy się takich rzeczy już jako dzieci.
W dodatku jak pręt na krążek jest nagwintowany to można go dostrajać do elementu i później tylko przekładać na nowy.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2020, 16:49 przez cubit, łącznie zmieniany 1 raz.
ak47
Post napisał: ak47 » 20 lis 2020, 16:49
Co to takiego są te krążki ? bo ja chyba przespałem dzieciństwo.
cubit
Post napisał: cubit » 20 lis 2020, 16:52
ak47 pisze: ↑
20 lis 2020, 16:49
Zwykły stalowy krążek (może być wolfram) który jest umieszczony na gwintowanym pręcie.
Wygłuszać tak można np długie osie podczas pracy gdy wpadają w wibracje.
Tylko tam czasem stosuje się też tłumiki harmoniczne co tu nic nie da.
O harmonicznych wspominam jako ciekawostka
https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_damper
Posty w temacie: 44
Post napisał: kamar » 21 lis 2020, 14:11
cubit pisze: ↑
20 lis 2020, 16:52
A jak nazwać tłumienie kupą wiórów - samoistne ? :)
W każdym razie taką "masówkę" to i ja mogę robić.
Co półtorej godziny wymienić materiał :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 lis 2020, 20:23
kamar pisze: ↑
20 lis 2020, 16:07
I po sprawie .
Spróbuj taki i poczuj różnicę :)
Mariusz.
Posty w temacie: 44
#17
Post napisał: kamar » 21 lis 2020, 20:29
WZÓR pisze: ↑
21 lis 2020, 20:23
Mariusz.
Namiar na handlarza ? Bedzie czas wypróbować.
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 21 lis 2020, 20:40
kamar pisze: ↑
21 lis 2020, 20:29
WZÓR pisze: ↑
21 lis 2020, 20:23
Mariusz.
Poszło na PW.
Mariusz.
Avalyah
#19
Post napisał: Avalyah » 21 lis 2020, 21:31
A czemu takie niskie obroty? Przecież VC wyjdzie trochę małe jak na węglik i alu.
Posty w temacie: 44
#20
Post napisał: kamar » 21 lis 2020, 21:47
Avalyah pisze: ↑
21 lis 2020, 21:31
Akurat Vc to nie moja religia :)
Wróć do „Obróbka metali”
