Stół obrotowy.
Budowa od podstaw.
- Posty w temacie: 23
Re: Stół obrotowy.
Wczoraj trochę pomierzyłem i okazuje się że nie będzie potrzebny sterownik na tb6600, a wystarczy stepstick.
Płytka zrobiona pod A4988 w Eaglu. Sterownik śmiga ładnie. Teraz jakiś zasilacz i wpakować to do jednego pudełka.
Re: Stół obrotowy.
Stół obrotowy zakończony. Nie obyło się bez zmian i poprawek. Stepstick trzeba było zastąpić modułem TB6600.
Silniki krokowe które stosowałem na początku okazały się za słabe, by mogły napędzać oś stołu bezpośrednio.
Mocniejszy silnik który zastosowałem sprawdza się bardzo dobrze.
Re: Stół obrotowy.
Jestem studentem Prz i mam do wykonania projekt stołu uchylono- obrotowego . Przez te sytuacje z covidami wszystkie biblioteki są pozamykane i dlatego chciałbym zapytać czy ktoś z forumowiczów mógłby poratować materiałami jak to zaprojektować oraz obliczyc . Napęd tarczy stołu to przekładnia ślimakowa . Z góry dzięki
Re: Stół obrotowy.
Thelesspaul pisze:czy ktoś z forumowiczów mógłby poratować materiałami jak to zaprojektować oraz obliczyc
Kolego ale jak sam napisałeś:
Thelesspaul pisze:mam do wykonania projekt stołu uchylono- obrotowego
a nie my także na gotowca nie licz.
Re: Stół obrotowy.
Jest taka książka „Stoły obrotowe sterowane numerycznie: podstawy teoretyczne, konstrukcja, technologia i badania” R. Staniek. Ale też „Pozycjonery obrotowe. Teoria i praktyka” tego samego autora.
Oprócz tego przyda Ci się na pewno coś o przekładniach ślimakowych:
„Przekładnie ślimakowe” Sabiniak, „Przekładnie ślimakowe” Kornberger, „Przekładnie ślimakowe walcowe” Marciniak.
A także podręczniki ogólnie do PKM (Dietrich, Skoć, Mazanek, Osiński, Rutkowski) i słynny poradnik mechanika (są trzy wersje: 3-tomowy „Poradnik inżyniera - mechanika”, 2-tomowy „Mały poradnik mechanika” oraz pojedynczy „Poradnik mechanika” REA).
Re: Stół obrotowy.
Dzięki za pomoc, napewno postaram się zdobyć te książki . Nie oczekuję że ktoś za mnie to zrobi tylko jak wspomniałem chodziło mi głównie o dobór literatury ponieważ prawdopodobnie będę musiał dokonać zakupu tych książek no biblio nie funkcjonują a nie chce wywalać kasy na coś co mi się nie przyda .
