TSA-16 remont
- Posty w temacie: 14
Re: TSA-16 remont
Termin na kwiecień... Moze ma ktoś odsprzedać? Na giełdzie cisza. Może ktoś dorobi w rozsądnej cenie?
- Posty w temacie: 19
Re: TSA-16 remont
Takie w miarę rozsądne rozwiązania napędu z silnika na przykładzie TSB-16
A jak wygląda to w TSA-16:
Kluczyk do uchwytu tokarskiego można tymczasowo zastąpić dwustronną klamką okienną z trzpieniem kwadratowym. Robią te trzpienie przeważnie o wymiarach 7 X 7 mm, ale przecież można go na końcu przeszlifować.
Re: TSA-16 remont
Zastanawiał się ktoś po co tak to komplikować? Kupiłem 3 koła. Dwa o podobnych wymiarach trzeba tukejke dotoczyć gdyż otwór jest 24 a ja mam 19. Jedno aby to móc zrobić. Aktualnie jestem na etapie wymiany łożysk w silniku...
Re: TSA-16 remont
Tak dokładnie co się dzieje z tymi kołami? Wyglądają na całe, chyba, że pod syfem coś jest schowane. Możesz zrobić rysunek z wymiarami jakie one mają? to będzie łatwiej coś poszukać.
- Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
Na podstawie tych zdjęć trudno ocenić stan zużycia. Może to koło 25z ma bardziej starte zęby, bo to 24z (po prawej stronie na zdjęciu 1) nie wygląda na mocno zużyte. To 25z na zdjęciu 1 do kupienia na CNC - 25z/m1. Trzeba tylko przeciąć lub stoczyć na odpowiednią szerokość i dopasować otwór. Prawe 24z może też się "wpasuje", bo koła sprzedawane na CNC mają kołnierz. Musisz sprawdzić.
Niestety już nie ma w sprzedaży hartowanych.
Re: TSA-16 remont
Witam. Ze względu że jestem nowy i nie wiem kurcze jak założyć nowy temat napisze tutaj za co przepraszam. Poszukuje sanek narzedziowych do tokarki tub25x500 Tarnów. Zdjęcie pożyczone z internetu. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Z góry dziękuję.
Re: TSA-16 remont
Kupiłeś tego rupiecia z olx?
Jest do niej płyta suportu? Bo sanki narzędziowe to mały pikuś..
