TSA-16 remont
fazownik81
Posty w temacie: 14
Re: TSA-16 remont
#391
Post napisał: fazownik81 » 14 mar 2020, 19:24
Termin na kwiecień... Moze ma ktoś odsprzedać? Na giełdzie cisza. Może ktoś dorobi w rozsądnej cenie?
pioterek
Posty w temacie: 19
Re: TSA-16 remont
#392
Post napisał: pioterek » 16 mar 2020, 05:50
Takie w miarę rozsądne rozwiązania napędu z silnika na przykładzie TSB-16
A jak wygląda to w TSA-16:
Kluczyk do uchwytu tokarskiego można tymczasowo zastąpić dwustronną klamką okienną z trzpieniem kwadratowym. Robią te trzpienie przeważnie o wymiarach 7 X 7 mm, ale przecież można go na końcu przeszlifować.
rc36
Posty w temacie: 29
Re: TSA-16 remont
#393
Post napisał: rc36 » 16 mar 2020, 10:35
fazownik81 pisze:Może ktoś dorobi w rozsądnej cenie?
Odczytaj wiadomość bo wisi nieodczytana już dwa dni.
fazownik81
Posty w temacie: 14
Re: TSA-16 remont
#394
Post napisał: fazownik81 » 20 mar 2020, 15:28
Zastanawiał się ktoś po co tak to komplikować? Kupiłem 3 koła. Dwa o podobnych wymiarach trzeba tukejke dotoczyć gdyż otwór jest 24 a ja mam 19. Jedno aby to móc zrobić. Aktualnie jestem na etapie wymiany łożysk w silniku...
fazownik81
Posty w temacie: 14
Re: TSA-16 remont
#395
Post napisał: fazownik81 » 14 cze 2020, 18:48
Poszukuję 2 koła zębate. Zlecę zrobienie lub kupię używane w dobrym stanie. Obrazek Obrazek
pioterek
Posty w temacie: 19
Re: TSA-16 remont
#396
Post napisał: pioterek » 16 cze 2020, 06:52
Tak dokładnie co się dzieje z tymi kołami? Wyglądają na całe, chyba, że pod syfem coś jest schowane. Możesz zrobić rysunek z wymiarami jakie one mają? to będzie łatwiej coś poszukać.
maszynista1
Re: TSA-16 remont
#397
Post napisał: maszynista1 » 16 cze 2020, 12:57
Na powiększeniu widać, że tryby są fest zjechane.
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#398
Post napisał: Andrzej 40 » 16 cze 2020, 19:33
Na podstawie tych zdjęć trudno ocenić stan zużycia. Może to koło 25z ma bardziej starte zęby, bo to 24z (po prawej stronie na zdjęciu 1) nie wygląda na mocno zużyte. To 25z na zdjęciu 1 do kupienia na CNC - 25z/m1. Trzeba tylko przeciąć lub stoczyć na odpowiednią szerokość i dopasować otwór. Prawe 24z może też się "wpasuje", bo koła sprzedawane na CNC mają kołnierz. Musisz sprawdzić.
Niestety już nie ma w sprzedaży hartowanych.
Grzebala12
Re: TSA-16 remont
#399
Post napisał: Grzebala12 » 08 paź 2020, 12:26
Witam. Ze względu że jestem nowy i nie wiem kurcze jak założyć nowy temat napisze tutaj za co przepraszam. Poszukuje sanek narzedziowych do tokarki tub25x500 Tarnów. Zdjęcie pożyczone z internetu. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Z góry dziękuję.
atlc
Re: TSA-16 remont
#400
Post napisał: atlc » 08 paź 2020, 13:19
Kupiłeś tego rupiecia z olx?
Jest do niej płyta suportu? Bo sanki narzędziowe to mały pikuś..
