Chińskie DRO
bear
Posty w temacie: 9
Re: Chińskie DRO
#331
Post napisał: bear » 23 sie 2020, 20:16
ARGUS pisze:Miej litość , człowieku mikrometr oki mam.
średnicówka ??? a na co mi to jak otwór fi 12 przeciągnę rozwiertakiem
Większe otwory mierzę suwmiarką zegarową i taka dokładność mi wystarcza
Mało tego sam jestem w szoku , ale mam TYLKO JEDNĄ suwmiarkę 150 mm i wyobraź sobie że też mi wystarcza.
A to tylko otwory 12mm robisz? Toczysz trzonki do młotków? Wystarcza Ci dokładność spod suwmiarki a przeszkadza Ci skala przy tokarce? I suwmiarką zegarową sprawdzisz wypracowanie chociażby tulei? Hehehe.
ARGUS pisze:Według Ciebie płytki wzorcowe są do sprawdzania mikrometru ???Jaja sobie robisz.
A gdzie napisałem że są? To jest przykład więc czytaj ze zrozumieniem.
ARGUS pisze:Koniec i bomba kto coś napisze ten trąba
Ciężko się rozmawia z człowiekiem który mierzy otwory suwmiarką bo taka dokładność mu wystarcza a w tokarce czy tam ZX musi mieć DRO z dokładnością do setki :D Dzięki temu DRO będziesz mógł sobie coś wytoczyć ale nie będziesz wiedział co wytoczyłeś bo nie ma czym zmierzyć czyli wracamy do punktu wyjścia, toczę ale nie wiem co.
Ale zgadzam się w pełni że należy skończyć tą polemikę, wracam do szukania mikrometru 200-225 chociaż będę się zastanawiał nad czym czy nie lepiej zainwestować w DRO :lol:
Robert_K
Re: Chińskie DRO
#332
Post napisał: Robert_K » 23 sie 2020, 21:04
Panowie jak długo jeszcze będziecie sobie wzajemnie udowadniać że "moja racja jest mojsza niż Twojsza"? Skończcie to już albo niech to ktoś gdzieś wydzieli bo był fajny temat ale teraz to się tego czytać nie da...
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#333
Post napisał: Avalyah » 23 sie 2020, 21:11
Robert_K pisze:"moja racja jest mojsza niż Twojsza"?
W temacie o DRO bronimy DRO :P
Myślę, że dyskusja już zakończona, a sam jestem ciekaw jak ten nowy wyświetlacz się będzie sprawować. Interfejs wydaje się bardziej intuicyjny, jednak tego typu ekran daje większe możliwości niż przeklikiwanie z instrukcją.
rdarek
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#334
Post napisał: rdarek » 23 sie 2020, 21:20
Avalyah pisze:
23 sie 2020, 21:11
Piszesz o tym Grawera? Jeśli tak to program możesz pobrać w google play i pobawić się na sucho :wink:
Jeśli się spodoba to wybierasz opcję z czym chcesz spiąć i albo płytka od Yuriego albo arduino.
Działa z większością suwmiarek liniałami magnetycznymi jak i optycznymi (szklanymi). W razie czego na forum podawałem link do strony Yurija a jak coś to pisz podeślę żeby nie robić jakiejś reklamy (jeszcze mnie zbanują :wink: )
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#335
Post napisał: Avalyah » 23 sie 2020, 21:28
rdarek pisze:Piszesz o tym Grawera?
Nie, o tym nowym chińskim.
rdarek pisze:W razie czego na forum podawałem link do strony Yurija a jak coś to pisz podeślę żeby nie robić jakiejś reklamy (jeszcze mnie zbanują )
Dzięki, na razie nie trzeba.
ARGUS
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#336
Post napisał: ARGUS » 23 sie 2020, 22:17
Naoglądałem się filmików i dlatego się zdecydowałem
Zobaczę co przyślą :-) jak pisałem wstawię swoje wrażenia i uwagi z zakupu.
Mam nadzieję że spełni moje oczekiwania.
Teoretycznie ma przyjść w piątek więc będę miał weckend na montaż i "zabawę"
piromarek
Re: Chińskie DRO
#337
Post napisał: piromarek » 24 sie 2020, 07:28
A tak zapytam.
Ma ktoś z Was jakieś przemyślenia czy analizy, co do typów chińskich DRO ?
Mam na myśli to, że jest grupa DRO wyposażona w LED-owe wyświetlacze wielo-segmentowy, jakby starsza technologia i są też takie zbudowane w oparciu o wyświetlacz cało-ekranowy LCD.
Są jakieś za i przeciw jednych drugich ?
Powiedzmy LED - to starsza technologia z jednej strony, ale może dzięki temu sprawdzona na wszelkie sposoby.
Segmenty są dosyć duże i świecą własnym światłem, więc możne czytelność tego jest lepsza ?
Nie wiem jak z zakłóceniami w przełączania wyświetlaczy. Sieje to mocno ?
Z drugiej strony, taki LCD to być może lepsza, bardziej intuicyjna obsługa, możliwość zaimplementowania dodatkowych funkcji programistyczne.
Lepsze wyświetlanie programów obliczeniowych, możliwość prezentacji graficznych dla nich, których często pewnie jest kłopotliwe pokazanie w oparciu o LED.
Tak samo konfiguracja i ustawianie, które w LED wymaga jakiegoś trochę czarowania i dziwnych kombinacji klawiszy plus wyświetlania w normalnych polach odczytu na przykład programowania położenia otworów.
No a naprawa?
Podmiana wyświetlaczy segmentowych raczej trywialna, uszkodzenie ekranu to pewnie całe DRO na złom.
Sam ekran LCD wydaje się też że łatwiejszy do uszkodzenia w warunkach warsztatowych ?
Jest większy, delikatniejszy.
A tak, co jeszcze mi wpadło do głowy.
Jest jakaś opcja w takim DRO, żeby wczytać z CAD raster otworów na przykład, albo co innego, żeby się podświetliło na ekranie i "korblami" to odtworzyć na maszynie ?
Wiem może to głupie, bo przecież można odczytać wymiary z rysunku CAD.
Tak pomyślałem w odniesieniu do generowania otworów po obwodzie.
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#338
Post napisał: RomanJ4 » 24 sie 2020, 12:57
W DRO z matrycą/ekranem graficznym LCD w funkcjach dodatkowych masz poza wartościami liczbowymi także ułatwiające obsługę opisy funkcji, tabele wyboru, pomocnicze rysunki do wprowadzania danych, (np wiercenie po okręgu, itd)
https://pl.aliexpress.com/item/32903861930.html
Obrazek Obrazek Obrazek
https://linialymagnetyczne.pl/pdf/DITRONcatalog3.pdf
(mam 2 egzemplarze D80-V3 i V4, z polskim językiem menu które ułatwia obsługę oraz znacznie redukuje możliwość pomyłki)
https://alle gro.pl/oferta/wyswietlacz-czytnik-dro-d-80-v3-odczyt-8911846101?reco_id=74ff7173-e5f4-11ea-b62b-b02628c7dfb0&sid=1cd3d0f84797ee9dbaaf52fac42b60e8c157c38c529f4e34b5162f65fddea227
Obrazek Obrazek
W wersjach DRO z segmentami cyfrowymi LED pomimo dość intuicyjnego oprogramowania musisz albo posiłkować się instrukcją albo własną pamięcią kolejności procedury przy wprowadzaniu kolejnych danych/kroków, gdzie najczęściej na małym wyświetlaczu nad kalkulatorem ukazuje się aktualny symbol ustawianego kroku programu ("CENTER" dla podziału okręgu)
Przy pomocy tych filmów można porównać sobie oba warianty...
Dodane 5 minuty 23 sekundy:
piromarek pisze:No a naprawa?
Tak czy inaczej i tak oddajesz do serwisu przy poważniejszej awarii...
Chyba, że czujesz się na siłach...
Tu film wspomniane przez kolegę wyznaczanie środka detalu(okręgu)
Ostatnio zmieniony 24 sie 2020, 13:16 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
Dawid92
Re: Chińskie DRO
#339
Post napisał: Dawid92 » 24 sie 2020, 13:00
Na filmiku od 10.30 https://youtu.be/DJfBXNi04bs
Co prawda nie chińskie dro, ale 'zaprogramowaną' ma ścieżkę dla poszczególnych narzedzi.
Wojtek_O
Re: Chińskie DRO
#340
Post napisał: Wojtek_O » 24 sie 2020, 13:46
Tutaj chińskie DRO z biblioteką narzędzi ( ustawionym offsetem)
Jedne co jeszcze można dodać na minus wersji z segmentami LED to przy mocnym oświetleniu górnym w warsztacie mogą stawać się nieczytelne. Dlatego niektórzy mają założone na nich osłony jak na monitorach graficznych.
