Remont tokarek Gomad DNRA i DNKA-40
koala.g
Posty w temacie: 42
Re: Remont tokarek Gomad DNRA i DNKA-40
#51
Post napisał: koala.g » 08 lip 2020, 13:11
Wcześniej zamieniłem tą podkładkę z sanek na łożysko oporowe.
download/file.php?id=41996&mode=view
A teraz żeby założyć drugie musiałem roztoczyć tą czarną tuleję i kawałek śruby żeby przeszło.
Zablokowałem sanki poprzeczne na docisku klina i używałem narzędziowych, przy toczeniu tego.
Nakrętka śruby pociągowej jest montowana poprzez siodełko.
download/file.php?id=41998&mode=view
Wiec bez problemowo mogłem zająć się odpowiednim naciągnięciem śruby na łożyskach. I wyregulowaniu docisku klina sanek tak żeby się ciężko przesuwały rękom, śruba też trochę sztywniej działa. Dorobię chyba kiedyś do tego większa korbkę.
Co ciekawe poprawiła się jakość toczenia wzdłużnego, powierzchnia nie jest gładka pod paluchem tylko lekko szorstka. Więc nóż jej nie poleruje. Trochę problemy są z prowadzeniem wzdłużnych sanek. Jest duże pokrętło ale bez korbki bo gniazdo jest wyłamane. Ośka też ma luzy i trzeba to w przyszłości naprawić. Dodatkowo zrobili to tak ze się wysuwa z zębatek a nie ma blokady kiedy napęd nie jest załączony.
Z frontu jest jeszcze nie fajnie ale może to od sanek narzędziowych.
Musze pospawać mocowanie śruby bo się wyrwało z korpusu.
Wałek można teraz dość szybko wypolerować papierem ściernym. Nie widać już głębokich dołków i górek jak wcześniej.
Bedę też wymieniać łożyska na stożkowe, bo kupiłem je wcześniej.
No i w planach zrobienie miedzy mocowania dla uchwytu żeby pozbyć się bicia na zamku. Ale kupiłem krążek stalowy(?) śr 25cmx4cm co jest za dużo :evil: Jeszcze pewnie szlifowanie szczęk...
pukury
#52
Post napisał: pukury » 08 lip 2020, 14:55
Hej.
No - powoli coraz lepiej !
Tylko tak dalej to będzie całkiem fajna maszyna .
pzd.
Mane Tekel Fares
koala.g
Posty w temacie: 42
#53
Post napisał: koala.g » 08 lip 2020, 18:28
Najgorsze to że nie ma gwintów.
Myślałem nad elektro-śrubą ale za duze luzy.
pukury
#54
Post napisał: pukury » 08 lip 2020, 22:07
Hej.
A na czym te luzy ?
Z zasady gwintowania wynika że zanim nóż dojedzie do materiału luzy się kasują.
I wzdłuż i w poprzek - że tak powiem.
Na forum jest gdzieś o " elektro gitarze ".
pzd.
Mane Tekel Fares
koala.g
Posty w temacie: 42
#55
Post napisał: koala.g » 19 sie 2020, 23:59
Luzy są w zasadzie na wszystkim.
Od skrzynki posuwu w korpusie do skrzynki przekładniowej na suporcie(lewo,luz,prawo)
Nowe części do modyfikacji
Brakująca podstawa z drugiej strony wrzeciona.
Podniesienie wrzeciona
Podniesienie konika.
Wcześniej wytoczyłem różne częsci
https://youtu.be/CuAn4ORYh24
maszynista1
#56
Post napisał: maszynista1 » 22 sie 2020, 19:31
Masz zamiar toczyć stal na tej przedłużanej żyrafie?
koala.g
Posty w temacie: 42
#57
Post napisał: koala.g » 23 sie 2020, 17:16
to tokarka do drewna
MacGregor
#58
Post napisał: MacGregor » 26 sie 2020, 06:42
koala.g pisze: ↑
19 sie 2020, 23:59
Kolego koala.g zdejmij te rękawice !!!!
Lepiej już mieć skaleczoną dłoń.
Przy tych rękawicach jak Cie chwyci, to będziesz miał wyrwane palce albo co gorsze może i całą rękę.
Nie ryzykuj.
POZDRAWIAM
koala.g
Posty w temacie: 42
#59
Post napisał: koala.g » 26 sie 2020, 09:36
nie używam rękawiczek przy toczeniu, pewnie coś przenosiłem wcześniej
koala.g
Posty w temacie: 42
#60
Post napisał: koala.g » 09 paź 2020, 20:26
Zamontowany dorobiony brakujący podest.
Podtrzymka jest oryginalna.
Obrazek Obrazek
