Sterownik Arduino DC servo motory niekrokowe
NumerNaBis
Posty w temacie: 17
Re: Sterownik Arduino DC servo motory niekrokowe
#51
Post napisał: NumerNaBis » 20 sie 2020, 22:02
Jak się w tych shieldach GRBLowych ustawia czy imput jest PULLUP czy PULLDOWN
Chcę podpiąć do zestawu czujniki PNP NO indukcyjne na 2mm.
To muszę ustawić wejście jako zwykły INPUT
W plikach grbl znajdują się mapy pinów dla shieldów, a nie mogę znaleźć gdzie się ustawia PULLUPy
Jest w ustawieniach GRBL opcja ustawienia krańcówki jako NO albo NC?
Dodane 20 minuty 20 sekundy:
Jest opcja wydłużenia czasu impulsu STEP dla wolniejszych sterowników krokowych?
NumerNaBis
Posty w temacie: 17
#52
Post napisał: NumerNaBis » 16 paź 2020, 11:52
Oja co za syf. Te silniki nie nadają się bo robią sobie przebicia na obudowie. Zrobiłem sobie metalową ramę i złożyłem 2 silnikin a osi X. Odrazu wziąłem się do zabawy w sprawdzanie czy kręci śrubą. Lewy kręcił, prawy kręcił... ale po podłączeniu dwóch okazało się że obudowa ma przebicie. Odseparowałem obudowę za pomocą gumy, ale sprzęgło i tak mam stalowe... i tu jest pes pogrzebany.
Pff. do wywalenia ten pomysł. Huk tam. Rama jest ładna więc zrobię jednak z motoreduktorów i silników krokowych. Dużo się nie zmieni. Sterownik GRBL zostaje.
Silniki od wycieraczek idą do tokarki bo i tak tam używam tylko jednej osi na raz. Nic się nie zmarnuje.
Idę teraz z grubej rury. 4 silniki nema34 wraz z przekładniami kątowymi 1:100.
#53
Post napisał: tuxcnc » 16 paź 2020, 14:01
NumerNaBis pisze: ↑
16 paź 2020, 11:52
Pomysły masz wyjątkowo głupie.
ircpcb
#54
Post napisał: ircpcb » 22 paź 2020, 12:48
Miałem nadzieję ze sobie coś poczytam i tutaj. A tu jedno wielkie ADHD.
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
pukury
#55
Post napisał: pukury » 22 paź 2020, 13:21
Hej.
Nie przesadzaj :mrgreen:
Zawsze warto poczytać o innych pomysłach.
Alleluja i od tyłu !
pzd.
Mane Tekel Fares
