GRBL - czy warto spróbować?
TOP67
Posty w temacie: 24
Re: GRBL - czy warto spróbować?
#61
Post napisał: TOP67 » 15 sie 2020, 19:50
pytia pisze:
15 sie 2020, 18:59
Wywal linię z G28
Lepiej ustawić sobie G28.1
Dodane 3 minuty 16 sekundy:
oprawcafotografii pisze:
15 sie 2020, 12:19
Czy da się też kawałkiem płytki drukowanej zmierzyć wysokość materiału i ustawić zero robocze?
Trzeba by gdzieś wpisać grubość tej płytki...
Tak. I to się robi automatycznie właśnie przez Z-probe. Pisałem o tym kilka razy. Tak samo jak o tym, że przed pomiarem należy podjechać narzędziem nad czujnik.
Teraz jestem na wyjeździe, to nie mogę podać gotowego kodu.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#62
Post napisał: oprawcafotografii » 15 sie 2020, 19:50
pytia pisze:
15 sie 2020, 18:59
Wywal linię z G28
Dobry trop :)
Zmieniłem w parametrach postprocesora "Safe retract" z G28 na "clerance height" i śmiga :)
Muszę jeszcze to mierzenie narzędzi sprawdzić i powinno grać...
Dziękuję wszystkim za pomoc :) (To pewnie nie koniec ;))
q
#63
Post napisał: kamar » 16 sie 2020, 07:49
tuxcnc pisze:
15 sie 2020, 19:15
wpisz w linię komend np G0Z0 i zobacz gdzie zetka pojedzie ...
A na co komu znajomość g-codów jak są camy ? :)
TOP67 pisze:
15 sie 2020, 19:50
W czym lepiej ?
Posty w temacie: 14
#64
Post napisał: tuxcnc » 16 sie 2020, 08:40
kamar pisze:
16 sie 2020, 07:49
Żeby nie być debilem, który rozkłada ręce gdy nie ma w co kliknąć.
TOP67
Posty w temacie: 24
#65
Post napisał: TOP67 » 16 sie 2020, 15:41
kamar pisze:
16 sie 2020, 07:49
TOP67 pisze:
15 sie 2020, 19:50
W czym lepiej ?
Bo jest to pozycja referencyjna (tu używana jako bezpieczna) podana we współrzędnych maszyny. Zawsze możliwa do osiągnięcia.
Natomiast pozycja ustawiona np. 20 mm nad materiałem, może okazać się poza zakresem osi.
#66
Post napisał: kamar » 16 sie 2020, 18:45
TOP67 pisze:
16 sie 2020, 15:41
Bezpiecznie to jest wtedy, gdy maszyna sobie sama nie jeździ, ani na początku programu , ani na końcu.
Dlatego mam pousuwane G28 ze wszystkich postprocesorów. Już widzę ten bezpieczny zjazd po zakończeniu np. na drutówce czy frezarce z
nietypowym mocowaniem :)
Przy minimalnej znajomości g-codów optymalne dojazdy i odjazdy wpisuje się z palca.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#67
Post napisał: oprawcafotografii » 17 sie 2020, 22:44
Hej
Czy znacie jakiś programik wgrywający konfiguracje pobraną przez $$?
Trochę nudne jest ręczne klepanie :)
q
Posty w temacie: 14
#68
Post napisał: tuxcnc » 18 sie 2020, 05:32
17 sie 2020, 22:44
Hej
q
bCNC
Trochę dziwnie to działa, ale działa.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#69
Post napisał: oprawcafotografii » 19 sie 2020, 15:55
Nie wiem dlaczego założyłem, że parametry kasują się przy wgrywaniu nowego wsadu.
Pewnie dlatego, że nie wiedziałem, że się nie kasują :)
Siedzę nad pomiarem narzędzia. Znalazłem taki kod:
G00 G53 Z-1 //Z home
G00 G53 X-9.6 Y-1.6 // probe position
T1 M00 // changing tool
G91G38.2 Z-30 F100 // rapid first touch
G0 G91 Z1 //retract
G38.2 Z-10 F10 // precis touch
G10 L20 P1 Z-3.4 // distance from part Z0 and touch Z active position
Wszystko rozumiem, poza Z-3.4 w przedostatniej linii. Czy to 3.4 to grubość czujnika autora kodu
a sam kod służy raczej do pomiaru pozycji narzędzia??? Zakłądając że narazie potrzebuję kod do
zmiany narzędzia i skorygowania "długości" osi Z po zmianie czy kod mógłby wyglądać tak:
G00 G53 Z0 //Z go góry
G00 G53 X336 Y295 // przesuniecie X i Y nad czujnik
Tu ręczna zmiana narzędzia
G91G38.2 Z-100 F100 // szybszy zjazd w dół do czujnika
G0 G91 Z2 //2mm w górę
G38.2 Z-3 F10 // wolniejszy zjazd na czujnik
G10 L20 P1 Z // zapisanie aktualnej pozycji Z jako zero
G00 G53 Z0
G00 G53 X0 Y0 //zjazd do domu
Czy dobrze to rozumiem?
q
Dodane 6 minuty 49 sekundy:
OK, już wiem, że źle ;)
G10 L20 P1 Z(wartość) ustawia pozycję roboczą Z na (wartość).
No ale to niestety nie skoryguje długości narzędzia. Musiałbym zapisać w pamięci długość
Z mierzoną uprzednio i przy kolejnym pomiarze obliczyć różnicę a następnie skorygować
długość... tak, żeby koniec narzędzia był na tym samym poziomie.
TOP67
Posty w temacie: 24
#70
Post napisał: TOP67 » 19 sie 2020, 16:06
GRBL nie wspiera wymiany narzędzia.
Ja mam taką procedurę pomiaru wysokości. Nie jest to pomiar narzędzia, tylko ustawianie Z=0 na powierzchni formatki.
G21G91G38.2Z-10F50; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92Z19.15; G0Z1
19.15 - to jest wysokość mojego czujnika
