Serwonaped a PLC
Daniu
- Posty w temacie: 13
Re: Serwonaped a PLC
Postaram Ci się to zrobić, ale po weekendzie. Tylko mi napiszesz co masz na którym wejściu/wyjściu.
allegro8228
W razie problemu proszę pisać to wyślę gotowego pdf z przykladem programu dla servo, ogólnie zamiast markerów trzeba użyć funkcji EQ, Move, SR, i cewek set reset. W pierwszych krokach definiujesz kiedy i jak ma załączyć się dany krok (czyli przeważnie jakie wejścia/wyjścia go aktywują, a później co ma zrobić po wywołaniu (jakie Set i Reset ma wykonać).
ArturM
O to szłoallegro8228 pisze: ↑06 sie 2020, 13:29
Dodane 7 minuty 16 sekundy:
Odnośnie programu to sprawdź czy w Fateku jest programowanie w SFC, podziel cały program na cykle pracy, tzn. 1 krok sprawdzenie, 2 krok przycisk start, 3 cewka on/off itd. podziel go sobie na kroki/sekwencje tak jakbyś rysował grafa, pamiętając o sprawdzaniu styków typu safety/czujnik cisnienia powietrza itp.
- Posty w temacie: 22
Zaczyna to się zazębiać
Jak jeszcze znajdziemy gdzie się rampę krokowca podciąga to będzie całkiem dobrze.
Puki co to jęczy jak potępieniec
Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc.
ArturM
Jeszcze jeden problem mamy...
Nie potrafię zatrzymać takiego programu krokowego. Znaczy zatrzymać z grubsza potrafię, ale Fatek jakoś pamięta krok na którym się zatrzymał.
No i potem jak uruchamiam od nowa to mi idą 2 a potem 3 kroki na raz
Po kilku cyklach sprawa się uspokaja - jakoś się te równoległe kroki schodzą do kupy.
atlc
- Posty w temacie: 8
Po wyłączeniu zasilania nie pamięta, nie ma takiej opcji.
Może pamiętać stan przekaźnika, czy rejestru, ale też tylko z grupy podtrzymywanych. Pozostałe stany są zerowane.
W jaki sposób wykonujesz zatrzymanie?
No i jak masz to rozpisane? S0 jako krok, a później S20, S21, S22.. czy rozpisałeś to jako S0, S1, S2..?
ArturM
Nie, nie po wyłączeniu zasilania. Po wciśniećiu Stop albo grzyba - wyłączam silnik, ustawiam flagę i kolejne kroki nie idą.atlc pisze: ↑03 wrz 2020, 12:19Po wyłączeniu zasilania nie pamięta, nie ma takiej opcji.
Ale pamięta na którym był kroku. I jak potem Startem wyzeruję flagę i uruchomię silnik to on mi idzie dalej (no i drugą ścieżką od początku bo Start robi skok do pierwszego kroku
Mam S0 i potem S20, S21 itd.
