LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
witus103
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
#121
Post napisał: witus103 » 29 lip 2020, 19:55
Hej,
Poniżej znajdziecie poprawiony kod do procedury M100, tamten z racji tego że jestem programistą strasznie raził mnie w oczy :D
Kod: Zaznacz cały
#!/usr/bin/python
import sys
import os
import re
import Tkinter as tk
import tkMessageBox as messagebox
toolchange_msg = {
    0: 'Please mount new tool.',
    1: 'Measuring tool lenght.\nConnect probe...',
    2: 'Probing finished!\nDisconnect probe...'
window_title = "Toolchange Information"
if len(sys.argv) == 1:
    confirm = messagebox.showerror(window_title, "M100 was called with no P value")
else:
    ps = int(re.findall(r'\d+', sys.argv[1])[0])
    if ps in toolchange_msg:
        confirm = messagebox.askokcancel(window_title, toolchange_msg[ps])
    else:
        confirm = messagebox.showerror(window_title, "The message for P" + str(ps) + " is blank.")
window = tk.Tk()
window.option_add('*Dialog.msg.font', 'Helvetica 12')
window.withdraw()
if confirm == True:
    exit(0)
else:
    exit(1)
9przemas3
Posty w temacie: 13
#122
Post napisał: 9przemas3 » 19 sie 2020, 13:43
Witam. Odgrzeję trochę temat.
Mam dwa problemy:\
1. Nie wiedzę przycisku Nowe narzędzie.
Moje przypuszczenia to take że jest ukryty pod "Spindle control"
2. Po dodaniu sekcji 10 do pliku custom_postgui.hal
Mam następujący błąd
Jeżeli usunę sekcje 10 z pliku custom_postgui.hal mogę korzystać z LinuxCNC w 100%. Po dodanie tej frazy do pliku custom_postgui.hal program się blokuje
Proszę o pomoc ekspertów w LinuxCNC gdyż moja przygoda z nim się zaczyna.
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#123
Post napisał: drzasiek90 » 19 sie 2020, 14:36
Z czym masz problem? Rozumiem że dodawales obsługę pomiaru długości narzędzia według tej instrukcji?
http://machmaker.pl/1_10_3_instrukcja-d ... uxcnc.html
Jeśli chodzi o przycisk. Nie widać go, ale w jaki sposób go otworzyłeś?
Co do drugiego błędu to przeczytaj co tam pisze. Jest informacja debug i możesz dokładnie przeczytać z czym jest problem.
9przemas3
Posty w temacie: 13
#124
Post napisał: 9przemas3 » 19 sie 2020, 15:01
Tak leciałem krok po kroku z instrukcją.
Dodanie przycisku tak jak w krokach opisane.
to co zrobiłem widoczne na zdjęciach.
Co do podpunktu debug wiem i widzę ale za bardzo nie rozumiem w jaki sposób to naprawić.
9przemas3
Posty w temacie: 13
#125
Post napisał: 9przemas3 » 19 sie 2020, 20:11
Witam ponownie. Problem rozwiązany ale pojawił się następny.
Podczas mierzenia narzędzia. Oś z najeżdża na czujnik ale go nie widzi i jedzie do maksymalnej pozycji osi Z. Czujnik sprawny robiłem test w zakładce Pomiar Hal.
proszę o podpowiedz
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#126
Post napisał: drzasiek90 » 19 sie 2020, 20:57
Co to znaczy, że nie widzi czujnika? Jedzie w osi x i y do pozycji nad czujnikiem, obniża się w osi z do pozycji z czujnika a następnie jedzie powoli w dół w osi z i Momo dotknięcia czujnika jedzie nadal w dół? Bo piszesz, że do maksymalnej pozycji. Czyżbyś miał wartości w osi z rosnące w dół?
9przemas3
Posty w temacie: 13
#127
Post napisał: 9przemas3 » 19 sie 2020, 21:21
Dzieje się dokładnie to co piszesz.
Przy maksymalnym podniesieniu osi Z mam krańcówkę HOME i wtedy mam 0. Ruch na dół powoduje wyświetlanie wartości minusowych.
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#128
Post napisał: drzasiek90 » 19 sie 2020, 21:41
No ale piszesz, że nie widzi czujnika i jedzie do pozycji maksymalnej. To jedzie w dół czy w górę?
Podsumujmy.
Klikasz nowe narzędzie, i co się dzieje. Napisz krok po kroku.
Podaj jaki masz zakres pracy maszyny (współrzędne maszynowe) i pokaż plik ini, jak wpisałeś pozycję czujnika:
[TOOL_CHANGE_POS]
[TOOLSENSOR]
[AFTER_CHANGE_POSITION]
Dodane 4 minuty 6 sekundy:
I jeszcze dodatkowa informacja.
Czy czujnik masz z dodatkowym przewodem podłączanym do narzędzia podczas pomiaru czy nie?
Bo ostatnio robiłem aktualizację softu i przerzuciłem kod z maszyny która mi pracuje z czujnikiem dotykowym bez konieczności podłączania przewodu, stąd też z programie wymiany narzędzia zakomentowane są komunikaty "podłącz czujnik" i "Odłącz czujnik". Jeśli masz kabelek, musisz odkomentować (M100 P1) oraz (M100 P2) czyli po prostu usunąć nawiasy.
9przemas3
Posty w temacie: 13
#129
Post napisał: 9przemas3 » 19 sie 2020, 22:50
Po kliknięciu nowe narzędzie maszyna ustawia się w pozycji do wymian narzędzia i wyświetla komunikat. Klikam kontynuuj i zaczyna się pomiar. Szybki zjazd do zadanej wysokości i powolny na 30mm. Podczas pracy na ostatnim odcinku symuluje zadziałanie czujnika i nic się nie dziej maszyna jedzie na maksa czyli do końca tych 30mm i wraca do pozycji wyjściowej. Nie wyświetla się już żadne okienko tylko w prawym dolnym rogu komunikat "Narzędzie gotowe" i parametr TLO Z wpisuje -30.
Dodane 34 minuty 35 sekundy:
https://youtu.be/27ffQWQnVok
Film zawiera sposób w jaki zachowuje się maszyna podczas próby pomiaru narzędzia
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#130
Post napisał: drzasiek90 » 20 sie 2020, 07:15
Uruchom pomiar hal, zaznacz sygnał probe in i pokaż co pokazuje jak czujnik nie jest dotknięty narzedziem a co pokazuje jak jest dotknięty.
