Remont WS 15
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#851
Post napisał: PadreGF » 18 lip 2020, 22:23
Te nakretki, o ktorych pisalem nie punktuje sie.
Patrz foto
Nie ma potrzeby smarowac klejem i mozna uzywac kilkakrotnie coprawda sa nieco grubsze ale tylko niewiele drozsze od normalnych.
bear
Posty w temacie: 116
Re: Remont WS 15
#852
Post napisał: bear » 18 lip 2020, 22:39
PadreGF pisze:Te nakretki, o ktorych pisalem nie punktuje sie.
Odnosiłem się do nakrętki kolegi który nakrętkę miał zapunktowaną.
bear
Re: Remont WS 15
#853
Post napisał: bear » 20 lip 2020, 21:07
Dziś udało mi się dokończyć zabierak oraz złożyć wrzeciono. Była już przymiarka na wiertarce i jak na razie wszystko dobrze aż miło. Co prawda mimo dobrego pasowania klinów do wrzeciona ono nadal "chodzi" w zabieraku delikatnie na boki ale co zrobić, taka konstrukcja. Przy okazji dorobiłem "rączkę" do blokowania kolumny, nie wiedzieć dlaczego oryginalnie dali tam śrubę...
Ten "podjedzony" korpus na zdjęciach to oryginał. Cała góra tokarki wraz z tuleją jest stalowa, spawana z blach. Żeliwny jest tylko stół i kolumna.
Panowie wiercić otwory na kalamitki do smarowania kolumny wiertarki oraz do smarowania pinoli? Teoretycznie według dtr powinno się to smarować olejem ale ten spływa na dół i tyle smaruje co nic...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
rdarek
Posty w temacie: 44
Re: Remont WS 15
#854
Post napisał: rdarek » 20 lip 2020, 22:19
bear pisze:
20 lip 2020, 21:07
Panowie wiercić otwory na kalamitki do smarowania kolumny wiertarki oraz do smarowania pinoli? Teoretycznie według dtr powinno się to smarować olejem ale ten spływa na dół....
Tak wiercić. Jednak ten stalowy korpus wyglada na samoróbkę wzorowaną na wsd 16 lub ws 151.
Jaką masz średnicę pinioli?
bear
Re: Remont WS 15
#855
Post napisał: bear » 20 lip 2020, 22:47
rdarek pisze:
20 lip 2020, 22:19
bear pisze:
20 lip 2020, 21:07
Ale to jest WS-151. Cala oryginalna łącznie z tabliczkami znamionowy. Aktualnie ktoś wystawił korpus na sprzedaż i wygląda podobnie 😀 Ze środka odbilem z garść odpryskow po spawaniu a jako zacisk ochronny w korpusie robiła śruba m5 z łbem stozkowym przyspawana od środka. Oczywiście oryginalne rozwiązanie.
rdarek
Posty w temacie: 44
Re: Remont WS 15
#856
Post napisał: rdarek » 21 lip 2020, 09:01
bear pisze:
20 lip 2020, 22:47
Kurczę jestem nieco zaskoczony byłem przekonany, że 151 to również odlew.
A jaką masz średnicę pinioli?
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#857
Post napisał: wader13 » 21 lip 2020, 09:38
Jak już gaworzymy o nakrętkach ;
Czy dolna nakrętka ma również funkcję regulacyjną czy robi bardziej za zderzak/bazę pod dolny zestaw łożysk?
bear
Re: Remont WS 15
#858
Post napisał: bear » 21 lip 2020, 12:59
wader13 pisze:Czy dolna nakrętka ma również funkcję regulacyjną czy robi bardziej za zderzak/bazę pod dolny zestaw łożysk?
Górna robi tylko jako opór dla łożyska ale dolną kasujesz luz na łożysku oporowym.
rdarek pisze:A jaką masz średnicę pinioli?
60mm. Prześwit pomiędzy wrzecionem a stołem jest większy względem WSD-16 o około 5cm. Odległość od środka wrzeciona do kolumny większa o 2cm. Po wysunięciu pinoli na sam dół mam około 0.07mm luzu.
Nakrętka w kolumnie z brązu.
Dziś trochę ją poskładałem, nie jest na pewno zrobiona z plasteliny bo wiercić było opornie w korpusie a namoletować pokręteł od zacisku dźwigni nie idzie. Dobrze że się chociaż skala uchowała i nikt jej nie poobijał młotkiem.
Czeka ma jeszcze temat kół pasowych które tutaj były plastikowe i wyszczerbione no i do przemyślenia kwestia ewentualnego falownika z silnikiem 960 obr 1kW w zastępstwie za oryginalne koła które i tak muszę kupić.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#859
Post napisał: wader13 » 23 lip 2020, 13:05
Dzięki Bear, nakrętki już przerobiłem.
Kończę stół Obrazek
i zastanawiam się czy nie położyć coś między wiertakę, a metalową płytę stołu np: gumę , sklejke...
Tylne nogi na gumowych kołach, a drugie z możliwością regulacji + 3 mm gumy
bear
Re: Remont WS 15
#860
Post napisał: bear » 24 lip 2020, 00:08
Materiał cięty na prosto, no no... Nie ma różnicy czy pod wiertarką będziesz miał coś pomiędzy blachą czy nie o ile przykręcisz ją do tego stołu bo ja przez dłuższy czas wiertarkę miałem luźno stojącą na stole i mimo wagi potrafiła się z czasem przestawiać. Swoją mam stojącą na płycie OSB która robi jako blat stolika, swego czasu stała również na stole pokryty blachą i różnic nie zauważyłem. Kółka skrętne mi się nie widzą, wiertarką nie ma potrzeby jeździć po całym warsztacie a ewentualne drgania czy opory skrawania, ciężar materiału będzie doprowadzał do przestawiania się stolika.
Ja mam pod wiertarką dwie półki zamknięte na imadła, jakiś uchwyt tokarski, wiertła większego kalibru, kliny, drewienka do ewentualnego podkładania i tak dalej.
Wróć do „WARSZTAT”
