Patrz foto
Nie ma potrzeby smarowac klejem i mozna uzywac kilkakrotnie coprawda sa nieco grubsze ale tylko niewiele drozsze od normalnych.
Tak wiercić. Jednak ten stalowy korpus wyglada na samoróbkę wzorowaną na wsd 16 lub ws 151.bear pisze: ↑20 lip 2020, 21:07Ten "podjedzony" korpus na zdjęciach to oryginał. Cała góra tokarki wraz z tuleją jest stalowa, spawana z blach. Żeliwny jest tylko stół i kolumna.
Panowie wiercić otwory na kalamitki do smarowania kolumny wiertarki oraz do smarowania pinoli? Teoretycznie według dtr powinno się to smarować olejem ale ten spływa na dół....
Ale to jest WS-151. Cala oryginalna łącznie z tabliczkami znamionowy. Aktualnie ktoś wystawił korpus na sprzedaż i wygląda podobnierdarek pisze: ↑20 lip 2020, 22:19Tak wiercić. Jednak ten stalowy korpus wyglada na samoróbkę wzorowaną na wsd 16 lub ws 151.bear pisze: ↑20 lip 2020, 21:07Ten "podjedzony" korpus na zdjęciach to oryginał. Cała góra tokarki wraz z tuleją jest stalowa, spawana z blach. Żeliwny jest tylko stół i kolumna.
Jaką masz średnicę pinioli?
Kurczę jestem nieco zaskoczony byłem przekonany, że 151 to również odlew.bear pisze: ↑20 lip 2020, 22:47Ale to jest WS-151. Cala oryginalna łącznie z tabliczkami znamionowy. Aktualnie ktoś wystawił korpus na sprzedaż i wygląda podobnieZe środka odbilem z garść odpryskow po spawaniu a jako zacisk ochronny w korpusie robiła śruba m5 z łbem stozkowym przyspawana od środka. Oczywiście oryginalne rozwiązanie.
wader13 pisze:Czy dolna nakrętka ma również funkcję regulacyjną czy robi bardziej za zderzak/bazę pod dolny zestaw łożysk?
rdarek pisze:A jaką masz średnicę pinioli?
