Podłączenie piko cnc typ M
potek74
Posty w temacie: 12
Re: Podłączenie piko cnc typ M
#21
Post napisał: potek74 » 01 kwie 2020, 22:53
Witam potrzebuję pomocy , po podłączeniu do piko cnc nie mogę uruchomić wrzeciona (falownika )HUANYANG.
Już nie wiem co źle robię.Wszystko podłączyłem tak jak obrazek poniżej.
Po odpaleniu wrzeciona w PLC zapala mi się kontrolka 0 spindle , a na kontrolerze out_0 ,a wrzeciono nie rusza (obrazki poniżej).
W falowniku zmieniłem odpowiednie parametry czyli :
PD 001 ustawiłem na 2
PD 002 ustawiłem na 2
PD 044 ustawiłem na 01
Dodatkowo zmieniłem położenie zworki na falowniku
Tak jak pisałem wyżej po naciśnięciu przycisku wrzeciona w programie, wrzeciono nie rusza.
Nie wiem czy żle podłączyłem czy jeszcze trzeba coś poprzestawiać w PLC , czy w falowniku.
Wklejam link do instrukcji mojego falownika http://www.hy-electrical.com/bf/inverter.pdf gdyby ktoś chciał pomóc.
Z góry dzięki wielkie.
potek74
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: potek74 » 02 kwie 2020, 23:02
Panowie nikt nie pomoże.
Daniu
#23
Post napisał: Daniu » 17 lip 2020, 20:44
Poradziłeś sobie z tym? Trochę czasu minęło, ale tez dziś spinałam piko z falownikiem. Tak jak to narysowałeś to nie będzie działać. W instrukcji jest taki przykład
Niby z przekaźnikiem, ale widać, ze wyjście steruje „minusem”. Ja musiałem w falowniki przestawić wejścia na NPN i dopiero ruszyło.
potek74
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: potek74 » 18 lip 2020, 23:15
Daniu
Nie wiem jaki masz falownik ale jeśli taki jak ja czyli HUANYANG 3kw to u mnie śmiga że aż miło.Po wielkich bojach udało mi się odpalić, sporo było przestawiania falownika, łącznie ze zmianą pozycji zworki. Jeśli miał byś problemy a masz taki sam falownik , to daj znać podeślę ci fotki jak ja to zrobiłem.Pozdrowienia
Daniu
#25
Post napisał: Daniu » 19 lip 2020, 21:34
Ja mam falownik danfossa, także jest inaczej, ale wszystko działa. Może właśnie u Ciebie tymi zworkami ustawia się NPN/PNP, nie wiem bo nie czytałem twojego manuala.
Ważne, ze działa.
Bartek_a
#26
Post napisał: Bartek_a » 26 lip 2023, 11:04
Daniu pisze: ↑
17 lip 2020, 20:44
Właśnie podpinam falownik Liteon 6800 i chciałem się upewnić, że dobrze to robię. Wejścia falownika ustawione na NPN, podpinam bezpośrednio wyjście 0 z Piko pod wejście S1 falownika (obroty w prawo), a IO_VCC z piko pod COM na wejściach cyfrowych falownika. Wyjście +10V z piko pod wejście analogowe A2 na falowniku i -10V z piko pod wejście AC na falowniku (wspólny zacisk wejść analog.)
Dobrze to wymyśliłem?
Bartek_a
#27
Post napisał: Bartek_a » 01 sie 2023, 09:01
Bartek_a pisze: ↑
26 lip 2023, 11:04
Daniu pisze: ↑
17 lip 2020, 20:44
Działa, kręci - jedynie COM na falowniku trzeba było z IO_GND zamiast IO_VCC.
Wróć do „PikoCNC”
