Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
verybigbear
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
#51
Post napisał: verybigbear » 12 lip 2020, 00:01
Witam wszystkich Kolegów,
Po dość wnikliwej lekturze wypowiedzi, podjąłem decyzję o zakupie Makteka 330x700. Z braku miejsca nie wchodzi w rachubę zakup starych polskich maszyn.
Będzie wykorzystywana hobbistycznie. Nigdy nie toczyłem, wybieram się na indywidualny kurs.
Z lektury wyraźnie widzę, że tokarka wymaga wiele pracy, a przede wszystkich wiedzy, żeby przygotować ją do pracy.
Czy znacie szanowni Koledzy kogoś, kto świadczy taką pomoc/usługę w środkowej Polsce - najlepiej Łódź?
Maksel
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 24
#52
Post napisał: Maksel » 13 lip 2020, 22:25
Bostom pisze:
11 lip 2020, 10:25
Kupiłem z drugiej ręki maszynę Cormak 330, z tego co widzę to bliźniaczy model. Ma ktoś może DTR do tej maszynki? Cormak się wypiął, mimo, że maszyna jest na gwarancji.
Ja kupiłem z pierwszej ręki i póki co też nie dostałem.
Maile przepadają w czarnej dziurze bez żadnej odpowiedzi. Niestety komunikacja z MTP jest katastrofą.
Natomiast maszyna jest ok. Póki co, oprócz skasowania luzów na śrubach i prowadnicach (co jest naprawdę nietrudne)
rozpocząłem swoją tok-story i pierwsze proste prace wychodzą całkiem dobrze. Na pewno będę ją stopniowo dopracowywał ale
do amatorskiego zastosowania nie wymaga "remontu przed".
Bostom
Posty w temacie: 19
#53
Post napisał: Bostom » 13 lip 2020, 23:26
Maksel pisze:
13 lip 2020, 22:25
Bostom pisze:
11 lip 2020, 10:25
Moja jest od Cormaka. Na maile odpisują, ale żadnych konkretów.
adam Fx
Posty w temacie: 14
#54
Post napisał: adam Fx » 14 lip 2020, 00:17
Maksel pisze:Niestety komunikacja z MTP jest katastrofą.
do nich trzeba dzwonić nawet jak kolega kupił przez stronę to nie wysłali do czasu gdy zadzwonił jak dzwonił paczka poszła w ten sam dzień.
Bostom
Posty w temacie: 19
#55
Post napisał: Bostom » 14 lip 2020, 06:24
Mam tę maszynkę na dedykowanym stole. Myślę jak ją wypoziomować? Dorobić regulowane nogi? Tylko wtedy będzie punktowy nacisk, boję się, że blacha będzie się uginać.
Maksel
Posty w temacie: 24
#56
Post napisał: Maksel » 14 lip 2020, 06:44
tokarka-360x1000-wibroizolatory-t106674.html#p734928
Zajrzyj tutaj i zainspiruj się. Rama pomocnicza może być także osobno pod każdym słupkiem ale wtedy nie usztywnia całości. W najprostszej wersji wytnij prostokąty z kilkumilimetrowej (5 mm wystarczy) blachy wielkości każdej z podstaw , przewierć otwory w miejscach mocowania i nawet niezbyt grube śruby regulacyjne dadzą radę.
bear
Posty w temacie: 13
#57
Post napisał: bear » 14 lip 2020, 09:17
Ja tam nie polecam wibroizolatorów. Mam u siebie oryginalne w trochę większej tokarce i czuć jak cała tokarka na nich "chodzi". Jeszcze przy małych detalach tego nie czuć ale wystarczy robić coś w uchwycie 4 szczękowym niezależnym albo toczyć jakieś nierówności i jest masakra.
Maksel
Posty w temacie: 24
#58
Post napisał: Maksel » 22 sie 2020, 17:47
Taki widok i wątpliwości z tym związane: czy to ma prawo działać....? Obrazek
W zasadzie listwa styka się tylko jedną powierzchnią z podstawą. Górą i dołem luz 0d 0,8 do 1mm. Obrazek
Mogę zlikwidować luz dokręcając śruby regulacyjne ,ale dopiero po dokręceniu "na pałę" a w tym momencie kręcenie korbką staje się baaardzo ciężkie. Kiedy nieco poluzuję, cały układ buja się na śrubach regulacyjnych. Chyba listwa do dorobienia,co? Łatwo nie będzie więc wolę mieć pewność czy pakować się w dobre parę godzin precyzyjnej roboty i pracowitego dopasowywania nowego elementu.
Zacząłem już co prawda obrabiać materiał ( wałek żeliwny ) ,natomiast na razie stan zaawansowania prac jest niewielki.
karol789
Posty w temacie: 10
#59
Post napisał: karol789 » 24 sie 2020, 03:25
Proszę sprawdzić wkręty dociskowe przy skośnym ułożeniu listwy wkręty powinny być z czopem walcowym a zdarza się ze są z końcem stożkowym (ja tak miałem) i wtedy ta listwa lubi się zle układać luz u góry i na dole nie przeszkadza listwa wisi sobie na końcówkach walcowych wkrętów w wyfrezowanych "kieszeniach" dotyka pracuje tylko bok listwy
RobViceroy
#60
Post napisał: RobViceroy » 27 sie 2020, 10:28
Czy ktoś montował już DRO do tego modelu,i wie jakie liniały szklane się mieszczą?
