Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
rc36
Posty w temacie: 26
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
#41
Post napisał: rc36 » 25 cze 2020, 12:18
Zdejmij suport i podskrob ślizgi suportu, prowadnice łoża same się wygładzą, niestety cena = jakość.
Bostom
Posty w temacie: 19
#42
Post napisał: Bostom » 25 cze 2020, 15:52
Witam. Jakie noże wchodzą do imaka tej tokarki? 1616?
Maksel
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 24
#43
Post napisał: Maksel » 25 cze 2020, 16:09
Tak
biedronsky
#44
Post napisał: biedronsky » 26 cze 2020, 09:33
Dzień dobry. Gratuluję zakupu. Też myślę nad czymś podobnym. A czy chłodzenie i lampka były tez w zestawie?
Maksel
Posty w temacie: 24
#45
Post napisał: Maksel » 26 cze 2020, 10:16
Tak . Sprzedają to w komplecie. Brakowało natomiast wtyczki. Ogóle z wykonania, wykończenia i ukompletowania można być zadowolonym,zwłaszcza w zestawieniu z ofertami na podobną maszynę dwóch pozostałych dystrybutorów. Ta pochodzi z MTP.
Posty w temacie: 40
#46
Post napisał: RomanJ4 » 26 cze 2020, 10:35
Maksel pisze:Chyba trzeba będzie przeskrobać to łoże, chociaż bardzo straci na estetyce. Co sądzicie na ten temat?
Wbrew temu co można sądzić, zbyt gładkie łoże (np gdyby zostało pochromowane, itd) nie jest wskazane(a niektóre się wręcz specjalnie skrobie zostawiając mikrorysy), bo nie utrzymałby się na nich film olejowy(smarujący, nawet gdy są zgarniacze/naolejacze), więc rada kolegi rc36 jest tu jak najbardziej adekwatna. No chyba, że są wprost zadziory, ale to już inna bajka...
biedronsky
#47
Post napisał: biedronsky » 26 cze 2020, 11:05
Maksel pisze: ↑
26 cze 2020, 10:16
Dziękuję za odpowiedź. Mógłbyś jeszcze rozwinąć skrót MTP? Mi się kojarzy tylko z jednym: Międzynarodowe Targi Poznańskie :) Chyba że o to chodziło...
Maksel
Posty w temacie: 24
#48
Post napisał: Maksel » 26 cze 2020, 11:21
Metal Technics Polska Sokołów Podlaski.
Nie lobbuję , mam pewne zastrzeżenia co do komunikacji , ale maszyna ok.
pasta-moto
#49
Post napisał: pasta-moto » 26 cze 2020, 13:02
Mam w robocie identyczną tokarkę pod nazwą ROLSTAL CQ9332A. Używam jej od 2 lat i jestem zadowolony z całokształtu. Tokarka kosztowała 7,5tys brutto nowa (Mam też ZX7045 w barwach ROLSTAL).
Ma kilka wad jak np. brak pryzmy do konika, brak skrzynki posuwów i brak sztywności z racji małej masy, ale mimo wszystko jest na prawdę w porządku. Noże wchodzą 16, ale musiałem z 0,7mm zebrać od spodu imak, bo oś była za wysoko. Oryginalny silnik sprawuje się dobrze, nigdy nie zabrakło mi mocy, ale ja "oszczędnie" toczę - w stali nie zbieram więcej niż 1mm a w alu więcej niż 2 (nie pracuję na akord)
Dużym plusem jest przelot wrzeciona 38mm, posuw poprzeczny i cicha przekładnia! Wspominam o tym, dla tego że prywatnie mam TYTAN 750 i tam jest masakra jak ta przekładnia hałasuje.
Karol789 myślę że będziesz zadowolony z zakupu.
P.S. Widzę że u Ciebie jest osłona śruby pociągowej, ja niestety nie mam.
Bostom
Posty w temacie: 19
#50
Post napisał: Bostom » 11 lip 2020, 10:25
Kupiłem z drugiej ręki maszynę Cormak 330, z tego co widzę to bliźniaczy model. Ma ktoś może DTR do tej maszynki? Cormak się wypiął, mimo, że maszyna jest na gwarancji.
