Tokarka Hyundai Hit 18s sinumerik 840C problem
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
rob55
Post napisał: rob55 » 10 lip 2020, 13:26
Witam mam problem z tokarką Hyundai Hit 18s z sinumerikiem 840C, ostato od razu po włączeniu pojawia się alarm- 9102 Spindle fan overload i nie da się go skasować ma ktoś jakiś pomysł na usunięcie tego błędu. Załączam zdjęcie z DTR-ki
gozdd
Re: Tokarka Hyundai Hit 18s sinumerik 840C problem
Post napisał: gozdd » 10 lip 2020, 13:28
Zrobiłeś to, co jest napisane w tej instrukcji?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 10 lip 2020, 14:03
Najprawdopodobniej wybiło Ci wyłącznik silnikowy od wentylatora. Załącz ten wyłącznik a jeśli nadal będzie go wybijać wymień wentylator.
rob55
Post napisał: rob55 » 10 lip 2020, 17:29
Dodane 20 minuty 54 sekundy:
Załączam schematy
Dodane 3 minuty 32 sekundy:
Patrzyłem w szafie ale nic wybitego nie widzę gdzie mogę szukać tego wyłącznika silnikowego?
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 10 lip 2020, 20:07
Schematy elektryczne nie wskazują faktycznego położenia elementów
rob55
Post napisał: rob55 » 10 lip 2020, 20:31
Zlokalizowałem ten wyłącznik silnikowy niestety jego nie wybiło, odłączyłem też wentylator i dalej jest błąd jakieś sugestie?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 10 lip 2020, 20:57
Sprawdź czy nie jest uszkodzony styk pomocniczy tego wyłącznika.
rob55
Post napisał: rob55 » 10 lip 2020, 21:02
A jak go sprawdzić?
rob55
Post napisał: rob55 » 11 lip 2020, 07:21
Sprawdziłem miernikiem przejście na tym styku pomocniczym i wygląda że jest dobry.
cyna's
Post napisał: cyna's » 11 lip 2020, 08:01
A napięcie względem masy jest na przewodach? Jak wyłączysz zabezpieczenie to styki pracują poprawnie? Może wyświetla się inny alarm? Po nitce do kłębka i znajdziesz problem, albo wołaj fachowca.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
