Tokarka Hyundai Hit 18s sinumerik 840C problem
rob55
- Posty w temacie: 7
Witam mam problem z tokarką Hyundai Hit 18s z sinumerikiem 840C, ostato od razu po włączeniu pojawia się alarm- 9102 Spindle fan overload i nie da się go skasować ma ktoś jakiś pomysł na usunięcie tego błędu. Załączam zdjęcie z DTR-ki
Robert_K
Re: Tokarka Hyundai Hit 18s sinumerik 840C problem
Najprawdopodobniej wybiło Ci wyłącznik silnikowy od wentylatora. Załącz ten wyłącznik a jeśli nadal będzie go wybijać wymień wentylator.
rob55
Dodane 20 minuty 54 sekundy:
Załączam schematy
Dodane 3 minuty 32 sekundy:
Patrzyłem w szafie ale nic wybitego nie widzę gdzie mogę szukać tego wyłącznika silnikowego?
Załączam schematy
wojtek10916
Schematy elektryczne nie wskazują faktycznego położenia elementów
rob55
Zlokalizowałem ten wyłącznik silnikowy niestety jego nie wybiło, odłączyłem też wentylator i dalej jest błąd jakieś sugestie?
cyna's
A napięcie względem masy jest na przewodach? Jak wyłączysz zabezpieczenie to styki pracują poprawnie? Może wyświetla się inny alarm? Po nitce do kłębka i znajdziesz problem, albo wołaj fachowca.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
