Pkio steruje zał/wył odkurzaczem
TOP67
Re: Pkio steruje zał/wył odkurzaczem
Jest dokładnie odwrotnie.
NC to wyjście z przekaźnika zwarte z C gdy nie ma żadnego zasilania.
NO to wyjście z przekaźnika zwarte z C wtedy gdy podasz 12V pomiędzy wejścia +/-
Nie wiem jakie jest napięcie i prąd na wyjściu falownika. Ta płytka to w zasadzie sam przekaźnik. Są też płytki z tranzystorem, które nie obciążają wyjścia i można jest sterować sygnałem TTL.
Steryd
- Posty w temacie: 7
trzeba też sprawdzić w instrukcji falownika, czy przypadkiem RO to już nie jest przekaźnik. i nie można tam podpiąć od razu odkurzacza (tak np mam w mitsubishi, bo jest 16A wmontowany)a jeśli jest za niski prąd dopuszczalny to trzeba dać stycznik, ale też trzeba podać napięcie, samo podpięcie przekaźnika nic nie da.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
bartekn86
- Posty w temacie: 8
a nie lepiej było by odkurzacz z palca włączać ? na zasadzie przełącznika który steruje jakimś stycznikiem ? Pewnie będą jakieś sytuacje w których wrzeciono pojedzie a odkurzacz nie ? chyba ze maszynkę masz tylko do drewna to wtedy wiadomo.
sandstorm
Steryd pisze: ↑20 cze 2020, 10:26trzeba też sprawdzić w instrukcji falownika, czy przypadkiem RO to już nie jest przekaźnik. i nie można tam podpiąć od razu odkurzacza (tak np mam w mitsubishi, bo jest 16A wmontowany)a jeśli jest za niski prąd dopuszczalny to trzeba dać stycznik, ale też trzeba podać napięcie, samo podpięcie przekaźnika nic nie da.
No więc w instrucji mam napisane tak:
ROA RO Wyjście przekaźnikowe
ROC Wytrzymałość styków: 3A/AC250V,1A/DC30V
W ogóle bardzo dziękuję Wam, że jesteście aktywni
Odciąg BASS - 750W 230V
Dodane 2 minuty 57 sekundy:
No i dlatego pisałem, że jestem zielonyTOP67 pisze: ↑20 cze 2020, 09:29Jest dokładnie odwrotnie.
Podałem więcej danych szczegółowych
Steryd
w takim razie ja bym zrobił tak:
Kupujesz przekaźnik (min 6A) zasilany z 24V nie zaszkodzi dwuparowy.
łączysz RC z +24V w falowniku, RA z jedna nóżką cewki przekaźnika
drugą nóżkę z GND falownika
Do styków NC przekaźnika podłączasz kabel z wtyczką,
do styków NO z kabel gniazdkiem.
W ten sposób masz przedłużacz sterowany włączaniem wrzeciona.
Dodane 1 minuta 48 sekundy:
oczywiście PE trzeba poąłczyć na stałe
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
RobWan
- Posty w temacie: 9
sandstorm pisze:Odciąg BASS - 750W 230V
sandstorm pisze:Wytrzymałość styków: 3A/AC250V
Jak ulał, tylko podłączać.
Robert
TOP67
Jeśli odkurzacz ma softstart, to można podłączyć bezpośrednio. To na granicy wytrzymałości przekaźnika, chociaż rzadko się spotyka takie małe.
