Jaki falownik do starego silnika 3kW
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
adam Fx
Re: Jaki falownik do starego silnika 3kW
#21
Post napisał: adam Fx » 15 cze 2020, 02:28
koala.g pisze:łączyć pod I.
nie
tu jak czytać instr. https://youtu.be/z_TmzAwh9nw
koala.g
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: koala.g » 15 cze 2020, 09:23
Czyli chodzi o podłączenie dowolnego wolnego CM?
W instrukcji jest to blokowo opisane ten blok ma swój CM a ten ma swój CM.
Czyli w sumie powinny być 3 porty CM; a przy łączeniu są tylko dwa.
adam Fx
#23
Post napisał: adam Fx » 15 cze 2020, 12:16
robertar pisze:Jak masz wątpliwości co do podłączenia tego falownika, to może weź fachowca do jego podłączenia i skonfigurowania.
niech robi bo się nie nauczy .. po prostu zanim uruchomi to niech pyta
koala.g pisze:Podłączam potencjometr mam go podłączyć według instrukcji pod VR V1 i COM.
jeśli schemat jest z Twojej instr. a foto z Twojego falownika to tak
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
robertar pisze: skoro kilka pinów ma taką samą nazwę (CM), to są one ze sobą połączone.
tak powinno być można sprawić multimetrem czy jest przejście miedzy wszystkimi CM
koala.g
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: koala.g » 15 cze 2020, 20:12
Ok z YT dowiedziałem się że Frq mam dać na 2 a nie na 3.
Teraz mam na wyświetlaczu 0,52 i nic nie zmienia się po regulacji potencjometrem.
adam Fx
#25
Post napisał: adam Fx » 15 cze 2020, 23:41
koala.g pisze:Ok z YT dowiedziałem się że Frq mam dać na 2 a nie na 3.
a tu napisali
Metoda zadawania częstotliwości "Frq" - wartość "3" - sterowanie napięciowe zaciskiem "V1" w zakresie 0-10V,
to ze strony gdzie zakupiłeś falownik https://www.sklepfalowniki.pl/falowniki ... ukcje.html
a faktycznie na filmie mówi ze 2
a tu że 3
a i patrząc do instr. (po moim filmie powinieneś w miarę ogarniać jak czytać instr) https://www.sklepfalowniki.pl/files/Fal ... a_iG5A.pdf
od str10.
Frq ma być na 3 bo sterujesz 0-10V (2 to +10 -10V)
musisz ponastawiać zakresy częstotliwości
dane z silnika już wpisałeś?
koala.g
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: koala.g » 15 cze 2020, 23:49
adam Fx pisze:
15 cze 2020, 23:41
Rano byłem wymienić w sklepie przełącznik kierunku obrotów bo mi zły sprzedali.
Po południu rozwaliłem sobie nogę bo poszedł hamulec w rowerze i wpadłem w krzaki przy zjeździe z górki
Pod wieczór przez 2 godziny dłubałem przy falowniku. Sygnały włączenia silnika i kierunku obrotów działają jak trzeba.
Tylko brak regulacji.
Zdemontowałem potencjometr... między 1 a 3 ma 10kOhm a między 12 i 23 ma brak ciągłości obwodu.....
koala.g
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: koala.g » 16 cze 2020, 07:18
Wiem dziś znowu na wymianę do sklepu.
To jest ten standardowy CM22-R10K IP65, na produkcji nie testują tego? Czy tylko kontrola wyrywkowa.
koala.g
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: koala.g » 16 cze 2020, 10:47
Taaa jak przeczytałem fakturę w domu 60zł potencjometr....
koala.g
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: koala.g » 16 cze 2020, 12:03
Teraz jakie parametry trzeba będzie wpisać w falownik.
Instrukcja rozruchu to wypełnienie drv, Frq, H40> praca wektorowa, H41> Autotuning,
F21 max częstotliwość jest 60,
I7 minimalne napięcie(0V) dla częstotliwości w I8(jest 0Hz dać jakieś 5Hz na start?)
I 9 max napięcie(10V), dla częstotliwości max w I10(60Hz)
A potem tylko jest H93 jak trzeba zrobić reset ustawień.
Co oprócz tego jest ważne?
Przeszukałem tabele
F2-F3 Krzywa przyspieszania i zwalniania Liniowa lub S tego nie ruszać?
F4 tryb stopu jest 0-poprzez nastawy w dec przyspieszenie 5s hamowanie 10s
F50 elektroniczna ochrona przed przegrzanie. Jest brak 0 ustawione. Nie zmieniać tego, potrzebny jest dodatkowy termometr?
H19 ochrona przed zanikiem faz fabrycznie wyłączona.
Parametry silnika to od H30 do H44
gozdd
#30
Post napisał: gozdd » 16 cze 2020, 12:50
koala.g pisze:F2-F3 Krzywa przyspieszania i zwalniania Liniowa lub S tego nie ruszać?
Ustawiasz adekwatnie do aplikacji. Przy dużej inercji układu czasy trzeba wydłużyć.
koala.g pisze:F50 elektroniczna ochrona przed przegrzanie. Jest brak 0 ustawione. Nie zmieniać tego, potrzebny jest dodatkowy termometr?
Nie, nie jest potrzebny "termometr".
koala.g pisze:H19 ochrona przed zanikiem faz fabrycznie wyłączona.
To włącz.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
