Autodesk Fusion 360 - kącik porad
- Posty w temacie: 25
- Posty w temacie: 96
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Zrezygnować z .dxf
Fusion różnie reaguje na .dxf z różnych źródeł, niby poprawiali ale tez mam nieraz pierepalki.
Tyle, że rzadko korzystam.
Fusion domyślnie interpoluje zaimportowane krzywe odcinkami (za wyjątkiem regularnych okręgów). Włączenie wygładzania powoduje generowania łuków, co drastycznie zmniejsza kod.
Tak byłoby najlepiej, ale nie chce mi się każdego projektu robić od nowa jak mam gotowe dxfy.
Pomogło..
Dopiero się uczę F360. dziękuje, punkty poszły
Nie wiem , czy nie ma czy nie umiem ale potrzebuję wygenerować toczenie ze stożkowej przygotówki. Coś w tym stylu :
Robił ktoś coś takiego ?
Jako przygotówkę możesz wczytać dowolny model.
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... 0-CAM.html
https://youtu.be/xZj0FcTJWwk
I po polsku
https://youtu.be/X3zgWUAQGFQ
I po polsku
To jakby nie o to chodzi. Wczytać mogę dowolny model tylko przygotówkę na nim robi i tak albo walec albo prostokąt. A ja potrzebuje stożek
Zrób model o kształcie przygotówki i wskaż go jako stock.
Nie robiłem tego, ale może trzeba to przepuścić przez Mesh?
Zawsze możesz zrobić jak w tym polskim filmie. Wałek stocz w stożek i potem użyj go jako przygotówki.
Dodane 51 minuty 18 sekundy:
A może problem polega na tym, że przygotówka jest OK, ale ścieżki są generowane w powietrzu. Wtedy trzeba zaznaczyć Stock Contours. Przynajmniej przy frezowaniu.
