rys85 pisze:Error: Unsupported 'mist' coolant.
Error in operation: 'Drill1'
Failed while processing onSection() for record 355.
Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Daniu
- Posty w temacie: 5
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Może mi ktoś podpowiedzieć jak w fusionie połączyć krzywe w jedna. Bo chce zrobić proste wycinanie, 3 cyferki i robi mi ponad 12000 lini kodu. Szukałem na forum i znalazłem coś takiego:
autodesk-fusion-360-kacik-porad-t73702- ... we#p648646
Ale nie mogę dojść jak to zrobić.
Mam tez taki film
I o to mi chodzi, ale nie mam tych przycisków u siebie co on tam klika.
Można jakoś zainstalować te skrypty?
Mam tez taki film
TOP67
- Posty w temacie: 25
A problem na pewno jest w szkicu? Czy w samym generowaniu kodu?
Może masz w kodzie same G1 i bardzo dużą dokładność? Wtedy nawali kodu.
Spróbuj użyć wygładzania ścieżki narzędzia.
Daniu
Obstawiam szkic, bo importuje to z dxf-a i wycinanie dookoła robi „normalnie”, a jest to prostokąt, a te cyferki widać, ze sa podzielone.
A jak nie mam takiego, connect the „cośtam”. Skąd to pobrać?
Daniu
Faktycznie, nie zwróciłem uwagi. Ok jutro popróbuje. Dzięki wielkie..
Daniu
No i nic z tego, zainstalowałem ten skrypt, złączylo mi 2 ze 130 krzywych. Więcej nie chce, edytowałem go żeby zmienić odległości i dalej nic.
Kod generuje na 1500 linii, jedna cyfrę... :/ inne rzeczy jak rysuje w fusionie to jest ok. Jak to obejść?
