Autodesk Fusion 360 - kącik porad
TOP67
Posty w temacie: 25
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#311
Post napisał: TOP67 » 28 maja 2020, 13:42
Spróbuj włączyć wygładzanie przy generowaniu ścieżki
Posty w temacie: 119
#312
Post napisał: kamar » 28 maja 2020, 13:45
Zrezygnować z .dxf :) Fusion różnie reaguje na .dxf z różnych źródeł, niby poprawiali ale tez mam nieraz pierepalki.
Tyle, że rzadko korzystam.
TOP67
Posty w temacie: 25
#313
Post napisał: TOP67 » 28 maja 2020, 13:48
Fusion domyślnie interpoluje zaimportowane krzywe odcinkami (za wyjątkiem regularnych okręgów). Włączenie wygładzania powoduje generowania łuków, co drastycznie zmniejsza kod.
Daniu
#314
Post napisał: Daniu » 28 maja 2020, 15:04
kamar pisze: ↑
28 maja 2020, 13:45
Tak byłoby najlepiej, ale nie chce mi się każdego projektu robić od nowa jak mam gotowe dxfy.
TOP67 pisze: ↑
28 maja 2020, 13:42
Pomogło..
Dopiero się uczę F360. dziękuje, punkty poszły :)
#315
Post napisał: kamar » 09 cze 2020, 05:58
Nie wiem , czy nie ma czy nie umiem ale potrzebuję wygenerować toczenie ze stożkowej przygotówki. Coś w tym stylu :
Robił ktoś coś takiego ?
TOP67
Posty w temacie: 25
#316
Post napisał: TOP67 » 09 cze 2020, 07:11
#317
Post napisał: kamar » 09 cze 2020, 07:57
To jakby nie o to chodzi. Wczytać mogę dowolny model tylko przygotówkę na nim robi i tak albo walec albo prostokąt. A ja potrzebuje stożek :)
TOP67
Posty w temacie: 25
#318
Post napisał: TOP67 » 09 cze 2020, 08:24
Zrób model o kształcie przygotówki i wskaż go jako stock.
#319
Post napisał: kamar » 09 cze 2020, 08:32
Tak mam na załączonym szkicu.
TOP67
Posty w temacie: 25
#320
Post napisał: TOP67 » 09 cze 2020, 09:27
Nie robiłem tego, ale może trzeba to przepuścić przez Mesh?
Zawsze możesz zrobić jak w tym polskim filmie. Wałek stocz w stożek i potem użyj go jako przygotówki.
Dodane 51 minuty 18 sekundy:
A może problem polega na tym, że przygotówka jest OK, ale ścieżki są generowane w powietrzu. Wtedy trzeba zaznaczyć Stock Contours. Przynajmniej przy frezowaniu.
